Gira X1 - Keine KNX Verbindung mehr
    Update von meiner Seite:
    Das X1 von UlfBarth habe ich mir heute mal angeschaut. Zunächst mal 24V und Bus angelegt, um mit der Wärmebildkamera erstmal die Gehäusetemperaturen zu messen. Nach Stromzufuhr haben die LEDs für 24V kurz geblinkt, einige Zeit später nur noch die 24V LED und nach einiger Zeit ging auch diese komplett aus. Auch nach mehrfacher Stromzufuhr mit kurzen oder langen Pausen stellt sich der Patient komplett tot, ich habe ihn nicht mehr zum Anlaufen bekommen.
    Ich habe das X1 dann mal aufgemacht und gemessen: der 24V/5V DC/DC läuft einwandfrei, die dicken Kerkos und Tantal sind mit dem ESR-Messgerät erstmal unauffällig, soweit ich das inline testen konnte. Der Goldcap ebenso. Der µC kommt aber nicht mehr zum Starten hoch, ich vermute ein Alterungsthema durch Temperaturwechsel, da hier auch etliche BGAs verbaut sind.
    Busankoppler-Transceiver auf Basis eines TPUART, Onsemi NCNxxxx oder ähnlichen gibt es nicht, da hat Gira einen extra MSP430 spendiert der den KNX Stack beinhaltet (billiger), alles aussenrum ist diskret ausgeführt, sogar der Transistor zum Erzeugen einer "0" auf dem Bus. Kommuniziert wird über drei Optokoppler seitens des µC :-)
    TVS etc. auch alles unauffällig.
    Leider kann ich Euch da ohne Schaltbild, Gerberdateien und Bauteilwerte nicht weiterhelfen, ist auch einiges an 0402 drauf und die Platine ist Multilayer.
    UlfBarth : Ich schicke Dir die Leiche zurück, tut mir leid dass ich nicht helfen kann.
    Oder hat noch jemand eine Idee? Hat das Teil irgendeine Resetlogik, die man beim Fehlen von LAN (war nicht angeschlossen) erstmal manuell auslösen muss damit der wieder hochkommt?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 08.01.2026, 19:42.
      Da mein X1 immer noch hier rumgammelt (noch mehr Asche auf mein Haupt) versuch ich es mal bei den Freaks vom Computerforum. Da sind auch einige Experten die evtl. Ideen hätten.
      Also fassen wir zusammen:
      IP Seitig sind alle verreckten X1 erreichbar, auslesbar und beschreibbar.
      KNX Seitig bei allen KNX LED tot und keine Kommunikation mehr X1 Richtung KNX.
      dreamy1 hast du evtl. Fotos gemacht was und wo du gemessen/getestet hast?
        Ne, macht an einem toten Patienten irgendwie auch keinen Sinn mehr. Der µC hat alles was er braucht, kommt aber nicht mehr hoch. Könnte noch das Quarz sein, aber das auszutauschen wäre hardcore. Habe zwar alles hier, auch Heißluftstation etc., aber bei der Bauteildichte provoziert man da eher eine Vorschädigung benachbarter Bauteile.
          Vielen Dank für Dein Engagement und Deine Zeit.
          Ich finde das ist ein interessantes Ergebnis und mechanischer Streß durch Temperaturwechsel ist ja durchaus ein plausibler Ausfallmechanismus.
          Mich würde aber immer noch die Kommunikation mit Gira interessieren oder sind alle zur Verschwiegenheit vergattert worden, um einen Austausch auf Kulanz zu erhalten?
          Gruß Bernhard
            Versuch macht klug und fragen kostet nix.
              Versuch macht klug
              Mein X1 läuft noch…
              Gruß Bernhard
                Meiner auch... aber werd die Logiken nach und nach woanders hinverschieben, weiß halt noch nicht wohin. Fehlt mir halt die doch gute UI der Logikblätter. Wobei ich auch nicht sterbe wenn die Logiken nicht mehr laufen, Visu nutz ich eh kaum.
                  1. Schwingt der Quarz?
                  2. Reset IC oder RC vorhanden?
                  3. Vielleicht eine Debug Schnittstelle vorhanden? Um z.b den Bootlog anzuschauen.
                  Auf dem Gerät läuft ein Linux System.
                  Vielleicht gibt's ein Problem mit der Software.
                  Bist du in der HW Entwicklung tätig?
                  Zuletzt geändert von Alexander92; 11.01.2026, 00:22.
                    Ich habe das nicht weiterverfolgt, da es bei 0402 zum einen aufgrund der fehlenden oder nicht rückverfolgbaren part codes keine Chance zur Verifikation der Kennwerte gibt, zum anderen tausche ich bei der Bauteildichte da auch nichts aus, auch wenn ich hier Heissluft&Co habe. Da Multilayer, kann man da auch keine Signalverfolgung ohne die Gerberdateien machen. Bei einem toten Patienten gibt es auch keine Bootlogs, und eine beschriftete Schnittstelle nach außen gibt es auch nicht. Die heutigen pcbs sind leider größtenteils zum Wegwerfen designt und bei dem bleifrei-Dreck geht das bei Temperaturbeanspruchung oder -wechseln auch gerne mal in Richtung sporadisches Kontaktthema.
                    Beruflich mache ich was ganz anderes, aber HW-Design mache ich hobbymäßig seit gut 40 Jahren, aktuell auch gerne mal 4-6 layer mit impedance matching und optimiertem ground path design, mlcc-de-ringing und so weiter. Also schon ein bissel mehr als Hammerlötkolben und Lochraster :-)
                      Ach verdammt! Jetzt wollte ich dir meinen schicken!
                      Aber seis drum! Wenns net geht, gehts halt net! Dickes Danke für dein Angebot neulich!
                      Ich hab die Kulanz über Sonepar abklären lassen.
                      Die Antwort kam gerade heut rein, dass Gira kulanztechnisch nichts in der Richtung abwickelt!
                      guten Start ins WE!
                      Katy Perry: Can you here me roar?
                      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                        Moin, mein X1 hat es nun auch erwischt....
                        Ich habe Gira eine entsprechende Nachricht gesendet und sofort innerhalb von vielleicht 5 Minuten kam die Antwort dass das Gerät zu denen eingesendet werden müsse.
                        Beim Ausbauen gerade habe ich auch gemerkt dass das Gehäuse etwas erwärmt war.
                        Das Teil scheint wohl in der Tat ein Hitzeproblem zu haben...
                        Das X1 geht am Montag über den Grosshändler nach Gira zurück. Ich bin gespannt ob die sich bei mir auch kulant zeigen...
                          für die Statistik und um das Handeln von Gira bewerten zu können: Wie alt war das Gerät?
                          Gruß Bernhard
                            Meiner funktioniert noch seit gut 3 Jahren, aber als ich ihn bekommen hab, hab ich nen Haufen Zeug an dem Ding reverse engineert.
                            Auf der "stehenden" Platine oben ist ein FFC connector. Laut meinen Notizen ist Pin 1 ist GND, Pin 5 TX, Pin 6 RX. 3,3V glaube ich. Richtung von RX und TX weiß ich nicht mehr, Pinout könnte auch etwas anders sein, weil ich damals FFC-Kabel und so random 8 pin FFC breakout boards gekauft hab und mir nur das Pinout am Breakout board aufgeschrieben hab. Evtl. kurz mit nem Oszilloskop checken ob und wo da was wackelt.
                            Über dieses UART gibts ne Shell auf der man einen u-boot und den Kernel booten sieht. Am Ende gibt's nen login prompt, login ist aber deaktiviert oder ich hab das Passwort nicht - weiß ich nicht mehr. Man sieht das Ding aber booten.
                            Mit ein paar Tricks kriegt man aber root auf der Kiste, wenn man weiß was man tut und das wirklich möchte - passwort ist danach "root". Macht das nur, wenn ihr wisst, was ihr da tut! Unter /opt/userdata liegt ein Haufen Zeug wie gerätespezifische Zertifikate, die man besser nicht verlieren sollte. Da gibt's keinen weg die zu recovern.
                            Hier sind meine Notizen:
                            1. Get UART access
                            2. Uboot prompt:
                            Change mmcblk0p2 according to currently active partition (check uboot env)!
                                run loaduimage
                                setenv mmcroot "/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext3 rootwait rw init=/bin/sh"
                                run mmcboot
                            3. Enable SSH
                                mount -t proc none /proc
                                mount /dev/mmcblk0p4 /opt/userdata
                                touch /opt/userdata/.ssh-enabled
                                cp /opt/gira/etc/devicestack/shadow.template.root /opt/userdata/devicestack/shadow.template
                                sync
                            4. Reboot device, boot regularly, enjoy root access
                            edit: Oh, warte mal! Da sind zwei FFC-Connectoren. Einer auf der Vorderseite und einer auf der Rückseite. Ich hab mir natürlich nicht aufgeschrieben welcher das war. Ups.
                            Zuletzt geändert von Hanserl; 31.01.2026, 16:31.
                              Und spätestens jetzt sagen 99,9% der Forumsmitglieder: Wie was?
                              Willkommen zum ersten Beitrag hier im Forum.
                              Du hast also einen toten X1 wiederbelebt und er läuft seit 3 Jahren?
                                Durchaus spannend
                                Ja, kann sein. Aber ich habe hier schon schlechtere Beiträge zum Einstand gelesen.
                                Gruß Bernhard
