Shelly und KNX über KNX/NET Ip Routing
    KNX/EIB Shelly und KNX über KNX/NET Ip Routing
    ich habe dachte ich mache mal einen Sammelthread dazu, weil ich dazu noch nichts gefunden habe, nur verstreut.
    Ich habe einen Shelly 1?M gen 3 im Adventskalender gehabt und diesen gerade eingerichtet. Da ich 4 Linien über Router verbinde, wäre mein IP Backbone 0.0.x
    Aber leider kann Shelly noch keine Topologie... irgendwie kann Niemand Topologie:
    grafik.png​
    Also habe ich mal eine IP Linie 5.1.x erstellt.. wäre falsch, aber anders geht es nicht.
    Mal sehen was ich noch für Erfahrungen habe. Gerne mit beteiligen.
    Roman
    Himmel, das geht echt gut und einfach... jetzt muss ich noch einen Taster anschließen. Da steht zwar überall Schalter, mal gucken ob es ein Schalter oder ein Taster sein muss.
    Der Rest funktioniert auf Anhieb. KNX Secure geht damit natürlich nicht, mal sehen ob das noch kommt. Aber für knapp 25€ erstmal ganz lustig.
    Nachtrag: okay, es geht auch ein Taster, man muss es nur passend einstellen.
      Die FW ist ja auch noch Beta - aber der Weg grundsätzlich ist ja schon mal gut.
      GLT
        Ich habe "die aktuellste, stabilste" Firmware ausgewählt beim Update. Also die Funktion ist evtl. Beta, die Firmware ist es nicht.
          Das verhalten kannst du im Shelly einstellen.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Ja, habe ich bereits gefunden. Danke.
              Ich habe letztlich einen Shelly i4 probiert.
              Der kann in der Shelly-Welt und per MQTT sehr interessante Funktionen als Taster senden, also auch Mehrfach tipp usw. aber an KNX kann er aktuell diese Events nicht mit quasi einem getrennten KO signalisieren.
              Das mit der Topologie hat mich auch gestört. Aber im Medium IP kann man ja recht flexibel in andere Bereiche/Linien gehen.
              Dann hast da eben jetzt den Bereich 5 "die Welt der kleinen Shellies".
                Jetzt bin ich gerade über den Dali Shelly gestolpert. Mist, man darf nicht zu schnell ein Versuchspaket bestellen. Schade das der 3Phasen Zähler kein KNX kann, schon hätte ich schon viel früher zugeschlagen. Leider kann er nur DT6, aber besser als nichts.
                Wenn man die Geräte über KNX sprechen lässt, kann man sie eigentlich irgendwie von "zuhause" trennen?
                  Ich glaube der 3EM kann aber tasmota?
                  Da ist auch KNX enthalten.
                  -Systemintegration-
                    tasmota
                    Danke! Daran habe ich gar nicht gedacht. Damit behält man seine Daten auch bei sich. Aber ob der 3EM damit in KNX kommt, wäre mal ein Text wert. Mag wer testen?
                      meine ganzen Zähler versuche ich eh aus dem KNX raus zu halten, wobei der Shelly da jetzt auch nicht zu den größten Datenschleudern im Zählerbereich gehört.
                        Ich kann nicht testen, mein 3EM ist am SMA System als Meter für die Wallbox.
                        Aber im Urlaub Order ich mir noch ein.
                        -Systemintegration-
                          Wobei wenn du viel messen willst (an einem Ort) den Nachteil bei Shelly hast dass jedes Gerät ein Netzwerkport benötigt (wenn man es nicht über WLAN macht). Das dürfte in Summe wenn man den Leistungsbedarf der Shelly hernimmt plus nochmal die anteilige Leistung eines Netzwerkports den man über einen zusätzlichen Switch bereit stellen ziemlich sicher höher sein als diese Eltako Lösung da mit ihren Modbus RTU Zählern und MQTT Gateway.
                          Sie bauen leider auch jeweils nur einen Netzwerkport an die Geräte ran, also bei Shelly. Haben vor einigen Monat ja deswegen auch ihren Hutschienenswitch noch auf den Markt gebracht..
                          Wird echt Zeit für einen energiesparenden 2 Draht Ethernet Bus
                          ​Das Teil bringt aber nur Dali Leuchten ins Shelly-"Universum". Also für KNXler doch eher nicht so interesant.
                          Wenn Shelly DALI EVGs bringt wäre das schon deutlich spannender.
                          Zuletzt geändert von ewfwd; 05.12.2024, 15:20.
                            Shelly hat einen günstigen REG-Switch, der - tada direkt an 230V angeschlossen werden kann u. somit nicht noch ein NT braucht.
                            Den hab ich mal zum spielen bestellt.
                            GLT
