Shelly und KNX über KNX/NET Ip Routing
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Da hilft auch nicht Tasmota, da brauchst du dies.
    Die Webseite geht nicht!
      Link korrigiert
        Link korrigiert
        Das mit den links üben wir aber nochmal! Dein ChatGPT Link:
        grafik.png​
          Da kann ich nix für...
          Ich denke, dass ChatGPT falsche Scham hat...
            Da ich inzwischen 8 Shellys auf KNX/NET IP habe.. was mich echt stört, die Dinger haben keine L-Flags und sie quatschen wie ein Buch. Schade dass hier KNX wieder nicht vollständig integriert wurde. Also wenn ihr Shellys dafür verwendet, ist Router auf Durchzug echt Gift für die Anlage.
              Schön wärs, wenn die shelly Steckdosen schon knx/ip hätten. Bin mit meinen mdt knx rf Steckdosen nicht so zufrieden
                wie verhält sich im Vergleich dazu ein Shelly mit Tasmota und KNX ?
                  Frage in die Runde hat eventuell schon jemand mal den Shelly Dimmer Gen3 seitens KNX/IP im Einsatz oder getestet?
                  Die wäre nämlich einen günstige alternative wenn man ohne Buskabel oder KNX RF eine Dimmfunktion nachrüsten möchte.
                  Ich bin aber nachdem der Shellyplug Gen3 auch mit KNX beworben wurden und dann die FW leider zurückgezogen wurde vorsichtig was das Thema Shelly und KNX betrifft.
                    Hass geht zum Glück immer.. 😀
                      Hab den im Einsatz, funktioniert grundsätzlich als Ansteuerung für die Lunatone-Dimmer sehr gut. Aber: über KNX/IP eher so lala.....habe sie lieber über HomeAssistant integriert, war leichter. Ich muss aber auch sagen, dass das eine Beleuchtung a la "nice-to-have" ist.Wenn HA also mal nicht läuft und die Lampe nicht eingeschaltet wird, eght die Welt nicht unter.
                      Das, was nicht funktioniert per KNX/IP, und das stört mich wirklich, sind Szenen.
                        Der Shelly PlugS Gen3​ hat mit der aktuellen Beta-FW 1.7.0 KNX/IP-Support erhalten. Funktioniert ziemlich reibungsfrei und die finale FW sollte bald erscheinen.
                          Ok na super. Wie kommt man eigentlich auf die beta Versionen?
                            Über das Web-Interface: Settings -> Firmware -> Check for updates.
                              Heute einen Shelly 3EM-63 Gen3 eingebaut für den Durchlauferhitzer. Kann leider kein KNX, "nur" Modbus und MQTT. Okay für den HS reicht dank Sven auch Modbus, aber was will der mit so vielen Daten?
                              grafik.png​
                              sah erst gut aus das Gerät, ist aber ein furchtbares gefummel, wenn da noch 10mm² durch muss und dann ist der N auch noch relativ kurz. Ich zeige lieber keine Fotos vom provisorischen Einbau.
                              Nachtrag: Egal ob Firmware 1.7.0 Beta1 oder 1.6.2. Kein KNX dabei.
                                Die kann man da aussuchen und aufspielen? Oder muss man die zuerst wo runter laden?
