Newbie EIB/KNX
    okay, vielen Dank für die Infos.
    Hat schon jemand Erfahrung mit Katalog ?
    Liebe Grüße,
    Roland
      re
      ist es eigentlich schwierig auf einem bestehenden EIB/KNX System das Gira System einzubinden?
      Das Gira KNX/EIB System
      Liebe Grüße,
      Roland
        Hoi Roland
        Nein, das ist eben ein Vorteil von KNX, dass sich alle Hersteller an den KNX-Standard halten und daher die Geräte problemlos zusammen arbeiten.
        Grüsse Bodo
          EIB/KNX der jeweiligen mitwirkenden Hersteller sind zu 100% kompatibel - Gott sei Dank!
            aso, okay, danke!
            und die programmierung selbst?
            Damit man z.b. die einzelen Räume usw. hinzufügt?
            Vielen Dank.
            Liebe Grüße,
            Roland
              Wird alles mit der Software ETS erstellt!
                re
                okay, danke für die Info's.
                Gibt es sonst irgendetwas zu beachten, wenn ich mir jetzt das mind. kauf um einen testlauf durchzuführen?
                Liebe Grüße,
                Roland
                  Was ist eigentlich eine Gruppenadresse beim ETS3?
                  Liebe Grüße,
                  Roland
                    Hoi Roland
                    Du hast gemerkt, dass die Schrift blau ist? Das haisst es ist ein Link.
                    Geräteadresse ( PA )
                    Gruppenadresse ( GA )
                    Jeder Teilnehmer am KNX bekommt mit der ETS eine PA zugeordnet.
                    Jeder Teilnehmer hat mehrere Kanäle und oder oder Eigenschaften.
                    Relativ Dimmen 1
                    Wert senden 1
                    An/Aus 1
                    Sperren 1
                    Relativ Dimmen 2
                    Wert senden 2
                    An/Aus 2
                    Sperren 2
                    Relativ Dimmen 3
                    Wert senden 3
                    An/Aus 3
                    Sperren 3
                    und so weiter mit bis zu 16 Kanälen gibt's das wohl.
                    Und jedes dieser Dinger bekommt eine GA.
                    Taster -> Taste 1 -> GA <- Dimmaktor <- Kanal 4 <- Ein/Aus
                    Die GA ist die Schublade in die Aktorkanal und Sensorkanäle (ja mehrere möglich) verknüpft werden.
                    Grüsse Bodo
                      Du hast was vergessen
                      Taster -> Taste 1 ->EIN/AUS -> GA <- Dimmaktor <- Kanal 4 <- Ein/Aus
                      Denn gerade beim dimmen haben auch die Taster mehrere Schnittstellen die verbunden werden wollen...
                      Taster -> Taste 1 - dimmen relativ -> irgen eine andere GA <- Dimmaktor <- Kanal 4 <- dimmen relativ
                      Um eine Leuchte zu dimmen braucht es 2 Gruppenadressen. Eine für den Schaltbefahl = EIN/AUS und einen für das relative dimmen = heller/dunkler
                      Also z.B.
                      Taster1 Ein/AUS -> GA 2/1/0
                      Dimmaktor Kanal4 EIN/AUS -> GA 2/1/0
                      Taster1 dimmen rel. -> GA 2/1/1
                      Dimmaktor Kanal4 dimmen rel. -> GA 2/1/1
                      Damit sind die erforderlichen Verknüpfungen hergestellt
                      Gruss Patrik alias swiss
                        re
                        warum immer kanal 4? das versteh ich nicht ganz! :/
                          Unterschied
                          KNX
                          Universal-Dimmaktor 1fach REG lichtgrau
                          KNX
                          Universal-Dimmaktor 4fach REG lichtgrau
                          der Unterschied bei diesen beiden Komponenten ist einfach nur, das ich beim 1 fachen eine Lampe anhängen (schalten) bzw. beim 4 fach, 4 Lampen anhängen bzw. schalten kann, oder?
                            Genau Es geht aber um Lampengruppen. Du kanst an den 1kanal Dimmaktor auch 4 Spot's hängen. Die lassen sich dann aber nur gemeinsam steuern
                            Dass mit Kanal4 ist nur ein Beispiel dass du auf die Gegebenheiten deines Versuchaufbaus anpassen musst Das System bleibt aber immer das gleiche.
                            Taster2 Ein/AUS -> GA 2/1/6
                            Dimmaktor Kanal1 EIN/AUS -> GA 2/1/6
                            Taster2 dimmen rel. -> GA 2/1/7
                            Dimmaktor Kanal1 dimmen rel. -> GA 2/1/7
                            usw...
                              re
                              Irgendwie versteh ich das nicht ganz mit den Gruppenadressen :/
                                Einfach mal die Betriebsanleitungen der KNX-Geräte lesen. Diese finden sich i.d.R. auf der Webseite der jeweiligen Hersteller. Z.B. unter www.mdt.de
