Mit diesem Gerät hast du nur die reine Zeitinfo auf dem Bus, Deine Leuchte kann das Teil nicht schalten. Es gibt 2, 4 oder 16 Kanal Schaltuhren,die können das oder ne Visu oder ein Tableau!
Die ETS verbindet/verknüpft nur die einzelen Busteilnehmer. Die entsprechende Funktion ist immer im Gerät hinterlegt!
Die Gruppenadressen in der ETS sind quasi die Abzweigdosen, die die entpsrechenden Teilnehmer mit ihrer Funktion verbindet
Naja wenn die Jalo nur nach oben fahren soll und nicht nach dem schliessen wieder zurück in die alte Position, dann kanst du dass mit jedem bliebigen JaloAktor machen.
Du brauchst also einen Fensterkontakt (Magnetkontakt)
einen Binäreingang mit Abfragespannung
und einen JaloAktor
Mir hilft es häufig, dass ich mir gedanken über die funktionen mache, und dan nachsehe welcher Hersteller bzw. welches gerät das bietet. Dann vor dem Kauf nochmal in der ETSnachsehen welche Funktionen und in welchem Umfang sie wirklich zur ferfügung stehen. Somit gibt es nahe zu keine fehlkäufe
Das wär natürlich noch besser, wenn die Jalo nachher wieder in die alten Zustand zurück fährt!
Das können die meisten neueren Jalousieaktoren z.B. die von ABB.
Mach nicht den Fehler und kaufe ohne Kenntnisse in der Bucht- da wird viel altes Zeugs angeboten.
Naja das nutzen der Fensterkontakte für die Alarmanlage UND KNX ist so eine Sache...
Wenn du eine professionelle Alarmanlage einbauen willst, müssen die Magentkontakte an diese Alarmanlage. Ob diese Alarmanlage dann die Zustände auch an's KNX weitergeebn kann, hängt sehr stark von der Alarmanlage ab.
Wenn du eine KNX Alarmanlage hast, kannst du die Zustände auch für weitere Funktionen nutzen. Ob die Fensterkontakte an MeldegruppenTerminals oder direkt an die Zentrale angeschlossen werden hängt vom Produkt ab. Diese Alarmanlagen kannst du dann aber normalerweise nicht zertifizieren lassen und desshalb auch nicht z.B. bei der Polizei anmelden.
Wenn du selber eine Alarmlogik auf dem KNX nachbaust, kannst du die Zustände verwenden wie du willst da die Fensterkontakte dann sowiso an normalen Binäreingängen angeschlossen sind.
Welche Möglichkeiten habe ich dann, diese 2 Funktionen (Jalu auf wenn ich die Tür aufmache & Alarmanlage) wenn ich mir jetzt neue Fenster kaufe?
Sollte ich da auf etwas bestimmtes achten?
