Jung IPS 200 REG und ETS6
    Ich komm auch mit der 6.2.2 ratlos hab echt keinen Plan mehr, was ich noch machen soll
      Die 1.1.8 war doch eben ein ganz anderes Gerät und jetzt ist es Jalousieaktor.
      Da passt doch hinten und vorne was nicht.
      Nachtrag: Hab versehentlich auf 1.1.18 geschaut.
      Zuletzt geändert von Varone3000; 29.12.2024, 20:47. Grund: Ergänzung
        wie kommst drauf? 1.1.8 ist schon immer mein Jalousieaktor
        Die ganze Anlage lief 10 Jahre ohne Probleme. Jetzt mit ET6 bekomm ich es nicht mehr hin
          Es handelt sich bei den Geräten um viele alte MDT Geräte. Ich hab aber die alten Daten in den Katalog importiert - mehr muss ich doch nicht machen oder?
            Fehlermeldung ist auch nicht immer gleich. Ich versuch das Applikationsprogramm auf den Jalousieaktor zu laden
              Hat die USB-Schnittstelle eine Adresse, die zur Linie passt und von keinem anderen Gerät belegt ist?
                Du hast recht, ich hab auf 1.1.18 geschaut. Okay das war nicht der Fehler.
                  Ja hat sie. Ich kann alles programmieren nur meine MDT Aktoren nicht.
                  Da die jetzt auch noch die alten Adressen und Parameter nicht mehr haben, macht die Situation für mich sehr schlecht, da aktuell nichts mehr schaltet.
                  Jemand hier eine Idee oder schon mal Probleme gehabt?
                  Verwende z.B. die Schaltaktoren AKS-2016.02 und AKS1216.01
                    Warum haben die jetzt die alten Adressen und Parameter nicht mehr?
                      Keine Ahnung. Was ich kann den Geräten einen andere Phyikalische Adresse geben aber Applikationprogramm geht nicht
                      Es sind alle MDT Komponenten, das ist doch kein Zufall
                        Andere Idee: hast du ein Multimeter zur Hand? Dann miss mal die Busspannung z.B. während eines Linienscans. Vielleicht fällt die so stark ab, dass die Elektronik der MDT Geräte nicht mehr damit zurecht kommt.
                          Sieht so aus, dass meine IP Schnittstelle echt defekt ist.
                          Mit der USB Schnittstelle geht es jetzt. Allerdings muss ich all meine MDT Geräte komplett inkl. PA neu bespielen. Die Jung Geräte nicht.
                          Hab das auch schon öfter versucht, es hing aber ein Geräte fehlerhaft im Programmiermodus und hat sich daher immer alles gezogen. Gerät komplett raus und Neustarte, jetzt geht auch das.
                          War wohl eine Verkettung mehrerer Probleme. Hab mir jetzt ne neue IP-Schnittstelle bestellt.
                          Danke für Eure Hilfe
                          Gruß Michi
