Enertex HV Dimmer
    Moin, ich habe gestern zwei meiner 4fach Dimmer gegen den HV 8x getauscht.
    Und Ich muss jetzt hier wirklich mal eine Lanze brechen.
    Ich bin wirklich fast restlos begeistert von dem Dimmer. Und das passiert nicht bei vielen Produkten;-)
    Ich kann auch die Kritik an den Klemmen nicht richtig nachvollziehen. Ok, Schlitzschrauben könnten mal durch +- ersetzt werden, funktionieren aber einwandfrei. Keinerlei Probleme. Fester Sitz, lassen gut anziehen, drehen sich nicht etc.
    Nach dem Einmessen der acht Kanäle (fast alle mit anderen Vorraussetzungen wie Trafo, LED, Hallogen usw.) war der Dimmer im Prinzip komplett einsatzbereit. An den Dimmkurven etc. musste ich bis jetzt nichts ändern.
    Die Leuchtmittel, die mich bis jetzt immer mit Flackern bei geringer Lichtstärke, wobei ja gar nicht so dunkel gedimmt werden konnte wie es sein sollte (z.B. im Bad nachts), genervt haben, sind nur wirklich dunkel und flackerfrei!
    Also alles schick -> Begeisterung!!!
    Ein paar kleine Sachen gibt es aber doch noch (Irgendwas ist immer :-) )
    1. Warum wird der aktuelle Helligkeitswert immer nur beim Ende des Dimmvorgangs gesendet? In Zeiten von Visu und Mobiltelefonen ergibt das eine komische Handhabung. Oder wenn man auf dem Meta2 Premium dimmt, und der Prozentsatz im Rückmeldesymbol ändert sich nicht beim drücken, sondern erst beim loslassen.
    Edit: Danke sewi, das passt. Einzustellen in: "Allgemeines -> Konfiguration ->". Sind zwar nur 5% Schritte aber das sollte ja reichen.
    2. Wäre es nicht besser noch eine Checkbox für: „Nicht ausschalten bei runterdimmen auf Null“ in die Applikation zu bringen anstatt den Bereich zu begrenzen. -> Das würde man beim einrichten besser verstehen als so wie es jetzt gelöst ist. Ich verstehen aber den jetzigen Ansatz auch…
    3. Mir fehlt ein Alarmeingang. Ich hatte bis jetzt immer einen Eingang für einen Alarm, bei dem ein fester Wert (100%) angefahren wird. Das habe ich benutzt für Rauchalarm und Paniktaste. Die Funktion ist, denke ich, sinnvoll und könnte ja vielleicht noch eingebaut werden ;-)
    Man kann das bestimmt auch mit einer Szene erreichen, aber mit so einem Alarmeingang ist es sicherer. So eine Szene wird ja auch schon mal gelöscht…
    Edit: Danke sewi, das passt auch. Im Kanal unter "Freigaben" die Sperrfunktion aktivieren. Ist die gleiche Funktionalität wie mein alter Alarm-Eingang
    4. Beim Dimmen mit einer Taste fehlt irgendwie eine Rückmeldung an den Taster. Wenn man runterdimmt bis min (2%) dann den Taster einmal drückt zum Ausschalten. Dann wieder den Taster drückt zum einschalten oder dimmen, wird wieder erst nach unten gedimmt. Müsste aber umschalten nach oben, da der letzte Wert ja minus war und danach kommt halt wieder plus. Als Ergebnis muss man dann hier noch einmal loslassen und nochmal dimmen, damit der Taster nun nach oben dimmt.
    Alles in allem aber schon sehr cool das Teil!
    Über die 4 Punkte (jetzt noch zwei) kann man ja noch einmal nachdenken oder es gibt schon eine Lösung auf die ich noch nicht gekommen bin.
    Zuletzt geändert von schuma; 14.12.2025, 18:19.
      Kann man das nicht unter Allgemeines -> Konfiguration -> Verhalten Statusausgabe einstellen?
      Würde ich über eine Sperre lösen, da kann man einen fixen Helligkeitswert einstellen der sticht.
      Liegt das nicht am Taster? Zumindest meine Gira Tastsensoren haben nicht mal ein KO mit dem ich die nächste Dimmrichtung steuern könnte.
        ​Ja stimmt, hatte ich gar nicht gesehen. DANKE!
        Ja, das passt. Perfekt, Problem gelöst! DANKE!
        Ja genau, das macht der Schalter. Aber evt. muss ja ein Stop vom Dimmer kommen zum Umschalten. Das weiß ich ich halt nicht. Das Verhalten ist jedenfalls nicht Nutzerfreundlich. Ich teste da einfach noch mal etwas rum mal schauen....
          Hätte gerne Pushin Klemmen mit Zuführung von vorne
          Aber dann könnte man keine TwinAEH mehr benutzen wäre der Nachteil...sind bestimmt dann auch wieder einige am fluchen..
          Du bräuchtest im Idealfall halt ne Unterscheidung zwischen Ist und Soll. Wenn ich den Slider auf 80% setze und beim loslassen das Teil dann auf 20% springt, dann auf 30% usw. weil eben die Telegramme entsprechend reinkommen ist das in meinen Augen auch geschmacksfrage ob man das so toll findet. Ich hab da lieber den Sollwert direkt angezeigt zumindest wenn ich an dem Gerät gerade bediene das andere verwirrt eher finde ich. Hatte das mal im X1 bei den Rolladen. Der Slider springt dann direkt zurück was sich merkwürdig "anfühlt"
          Zuletzt geändert von ewfwd; 14.12.2025, 19:40.
            Das haben jetzt schon mehrere Leute angesprochen. Bisher behelfen sie sich mit der Dimmbereichsbegrenzung und der Einstellung des minimalem Dimmwert auf 1%.
            Da es aber mit dem direkten Parameter „Ausschalten bei relativen Dimmen“ analog zu unserem Parameter „Einschalten bei relativen Dimmen“ eingänglicher wäre, würden wir dieses Feature für unsere nächste ETS-Applikation vorsehen.
            Eigentlich ist für die gewünschte Funktion der Taster verantwortlich. Dieser muss den Schaltbefehl und auch den relativen Dimmbefehl richtig toggeln.
            Meines Wissens funktionieren die meisten Taster mit dieser Funktion so:
            Empfängt ein Taster den Schalten-Status "EIN", dann sendet er beim nächsten Drücken den Schaltbfehl "AUS". Das gleiche auch umgekehrt.
            Beim relativen Dimmen ist es ähnlich. Empfängt ein Taster den Schalten-Status "EIN", dann sendet er beim nächsten langen Tastendruck ein Dimmtelegramm zum relativen herunterdimmen. Empfängt ein Taster den Schalten-Status "AUS", dann sendet er beim nächsten langen Tastendruck ein Dimmtelegramm zum relativen hochdimmen.
            D.h. eigentlich muss der Dimmaktor nur den Schalten-Status an den Taster senden. Alles andere steuert dann der Taster. Bitte beobachte das noch mal.
            Ggf. kannst du auch einen Telgrammlog aufzeichnen und dann an den Support des Tasterherstellers schicken. Oder an den Enertex-Support, falls der Tasterhersteller nicht weiterhilft.
            Enertex-Entwickler
              Gern geschehen, hoffentlich geht mein Vorschlag in # 231 nicht unter, weil das (bzw. ein gangbare Alternative) fände ich schon sehr wichtig. Dass ein Dimmer im Nachtmodus anders schalten soll als im Tagmodus klingt mMn nicht so weit hergeholt... Schuhmi​
                Finds gut wie Enertex hier auf Verbesserungsvorschläge aus der Community eingeht👍
                  aber wenn man schlafen geht, sind auch 30% beim Neu-Einschalten viel zu hell und führt dazu, dass man im ersten Moment die Augen zusammenkneift (genau das, was ich mit einem Dimmer ja vermeiden will). 5% sind da ausreichend und angenehm. Ist, denke ich, kein so exotisches Szenario.
                  Könnte auch ein Szenario für das Aufwachlicht der Komfortfunktionen sein.
                  Unterschiedliches Einschaltverhalten bei Tag/Nacht wäre ja auch bei den meisten wieder zeitabhängig oder schaltest du hier manuell um?
                    Umschaltung Tag/Nacht ist natürlich irgendwie zeitabhängig aber nicht in einer fixen ZSU. Wenn man effektiv schlafen geht ist doch recht flexibel.
                    Ich unterscheide beim Licht, nach morgens/tags/abends/nachts. Denn Abends will ich es softer beleuchtet haben, nachts nur noch als Antistolperlicht. Tags volle Leistung. und Morgens in frischerem Licht.
                      Wäre es möglich, dass man das Einschaltverhalten bei Tag/Nacht unterschiedlich einstellen kann?
                      Also z.B. Tag: Uhrzeitabhängiges Dimmen, Nacht: fix 5%.​
                      Hallo Sewi,
                      wie regual bereits schrieb, wäre das Aufwachlicht natürlich eine alternative Lösung für deine Anforderung.
                      Ebenso wär deine Anforderung auch mit der Funktion Dimmbereich begrenzen mit Unterscheidung Tag/Nacht realisierbar. So in etwa:
                      Bildschirmfoto_2025-12-18_15-34-13.png​
                      Enertex-Entwickler
                        Schuhmi, regual danke für die Vorschläge - als Notlösung könnte ich das verwenden, aber wenn ich das recht verstehe:
                        - Aufwachlicht würde nur einmal schalten, außer ich mach das über das KO, und da müsste ich ein zwei Logikkanäle pro Raum verwenden, damit im Nacht-Modus nur das Aufwachlicht-Ein besendet wird, und im Tag Modus nur das Schalt-KO.
                        -. Dimmbereich begrenzen würde einen höheren Dimmwert komplett verhindern (auch bei manueller Steuerung), außer man schaltet die Nacht aus.
                        Kann mich sicher hier etwas spielen (wenn jemand dimmen versucht - Nacht-Auto-Aus), "einfacher" und eingängiger wäre natürlich eine native Lösung. Macht aus diesem Gesichtspunkt eine Unterscheidung der Einschaltwerte bei Tag/Nacht für eine der nächsten ETS Applikationen trotzdem Sinn oder ist das zu kompliziert?
                          Genau so ist es.
                          Genau so wäre das Verhalten
                          Ich schreibe das einmal auf unsere Wünsche-Liste. Ob wir das dann in der nächsten ETS-Applikation aufnehmen, müssen wir aber noch in einem größeren Kreis diskutieren. Ich denke, dass wir ca. Mitte nächsten Jahres noch einmal ein Applikations Update angehen. Bis dahin sammeln wir Anmerkungen und Rückmeldungen.
                          Noch zur Info: Mit Appliaktions Updates verfahren wir eher sparsam, weil das aufwändiger ist und es dabei immer auch eine Prüfung und Registrierung durch die KNXA bedarf.
                          Enertex-Entwickler
                            Schuhmi Danke - ist für mich klar dass es aufwändiger ist, deshalb eben meine Nachfrage. Ich finde toll dass ihr es macht, und ich finde auch, dass die Funktion "Unterschiedliches Einschaltverhalten bei Tag/Nacht" - die Applikation bereichern würde. Die anderen Lösungen sind nicht gleichwertig, den zur Aufhebung der Begrenzung den Nacht-Modus abschalten ist eher unsauber (Nacht hat bei uns auch andere Implikationen - Glocke, außerdem hängen mehrere Räume am HV Dimmer...), und bei 8 Räumen brauche ich 16 Logik-Kanäle, was unübersichtlich wird. Bin mir sicher, dass auch SIen ein Gerät lieber schnell mit zwei Klicks einrichten als mit Logik herumtun.
                            Ein paar Monate kann ich's ja mit den Logik-Kanälen machen, aber wenn ich noch einen HV Dimmer nehme, dann wären das schon 16 (x2 = 32) Kanäle, das wär mir dann schon langsam zu viel
                              er meint, das kostet jedesmal n sch.... Haufen Geld.
                              QC-Client, HS-Logikbausteine
                                2x volle Zustimmung
                                Sehe ich auch so, alternativ könnte auch der Präsenzmelder abhängig von der Tagesphase unterschiedliche Szenen senden.
                                Gruß Bernhard
