So gesehen ja gar nicht so schlecht - Licht bekommt ohnehin eine Tasterfunktion und Jalousien die rauf und runterfahren, lassen sich dann auch noch recht logisch unterbringen...
Danke, Klaus
L&B: Neue MDT Taster
Ich hab die MDT Taster schon quer eingebaut, geht ohne Probleme. Du musst allerdings bedenken, das bei einer Zweitastenbedienung dann das Tastenpaar übereinander ist und nicht wie üblich nebeneinander.
Gruß Nils
ich spiele auch mit dem Gedanken die MDT Glastaster zu verwenden.
Ansonsten möchte ich wandbündige Elemente wie Gira E22 oder Merten M-Plan II verwenden.
Daher drängt sich mir die Frage auf, ob man die Glastaster nicht auch quasi "eine Ebene tieferlegen" kann, sodass der äußere Glasrahmen plan auf der Wand aufliegen würde. Das Orientierungslicht wäre dann wohl futsch, aber optisch wäre das für mich das Nonplusultra.
Burgisch
Fast schon eine blöde Frage: Ist so ein 8-fach Taster MDT auch sinnvoll quer einzubauen? Zum Nachrüsten wäre eine Doppeldose vorhanden halt nur nebeneinander....Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenHallo Kollegen..
anbei zwei Bilder vom 8fach Taster MDT Schwarz.
Abbildung Vorderseite und Rückseite
Abbildung Installation Tragringe
Gruss Peter
Eilt nicht, denn ich warte immer noch, dass MDT das KNX RF Zeug endlich auf den Markt bringt - die Dosen brauch' ich dann ja trotzdem.
Danke, Klaus
Habe mal zwei Fragen zu den Tastern. Vorab: ich habe die gestern nur mal eben in meine ETS eingebunden, physikalisch liegen die mir noch nicht vor....
1) Schalten mit Status: Taste 1 ist definiert als Umschalter. Ich bekomme aber kein Objekt an den ich die die GA des Aktors (Status) eintragen kann. Habe ich da die falsche auswahl?
2) Dimmen: Taste 2 definiert mit kurz und langen Tastendruck, kurz schalten und lang Wert. Nun kann ich auch einen Wert vorgeben. Ich würde aber gerne haben wollen das der Wert inkrementiert wird und nicht statisch ist (Lampe soll heller oder dunkler werden). Ebenfalls fehlt mir hier Status des Aktors.
Schon wieder die falsche Auswahl?
Vielen Dank!
Hallo Peter,
natürlich nicht, das war auch nicht meine Intention :-)
Ich habe die Beiträge -unabhängig davon welche Dosen verwendet werden- in die Richtung laufen sehen, dass beim Einbau der Dosen auf absolute Planlage zu achten ist. Hier könnte es zu dem Missverständnis kommen, dass ein Einsatz der Taster nur dann gelingt, wenn absolut plan eingebaute Dosen vorliegen.
Schiefe Dosen kann man jedoch über die Tragringe ausgleichen, schiefe Wände jedoch nicht...so wars gemeint :-)
Hoi Stefan..
meinst Du im Ernst, ich diskutiere wg. 1 Euro Mehrkosten *lach*
Gruss Peter
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was krumm eingebaute Dosen hier für Probleme bereiten sollen....selbst wenn eine 5mm tiefer sitzt als die andere und der Abstand möglicherweise nicht exakt 71mm beträgt...genau dafür sind doch die Tragringe da, und die liegen immer plan auf der Wand auf (wie bei Steckdoseneinsätzen auch). Die Wand selbst sollte natürlich möglichst eben sein.
Oder verstehe ich da was falsch?
Und somit auch wieder teuer. :-)Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenzusätzlicher Arbeit und Ärger verbunden. Das ist unzweckmässig.
Hallo Kollegen..
es gibt kein "teuer" oder "billig" - nur "zweckmässig" oder "unzweckmässig".
Wenn Du beim Einbau feststellst, dass der Taster nicht glatt auf der Wand aufliegt, dann ist das mit zusätzlicher Arbeit und Ärger verbunden. Das ist unzweckmässig.
Gruss Peter
eventuell wollte ich den 8'er Taster an der Front einer Kücheninsel (an einer festen Blende) um 90° gedreht montieren.
Ist das ohne Probleme möglich?
Hummel
Einfach 2 normale Dosen aneinanderrasten und gut ist. Durch das Rasten sind die auch plan. Zudem kann man dies ja auch noch korrigieren, solange der Grips noch nicht fest ist.
mhhh
so hab ich das noch nicht betrachtet ... aber zu 0,09€ ist das doch teuer.
welche nehmt ihr?
Soll nicht frech klingen, aber wieviel hundert Schalter hast Du denn verplant damit sich extrem teure 1 Euro Dosen finanziell auswirken ?
