nur um die Frage zu beantworten:
Die Bilder stammen von den Prototypen auf der Messe. Neue Bilder sind noch keine gemacht.
Das Orientierunglicht konnt etwas optimiert werden, aber es sollte keine Designerleuchte werden sondern nur ein Orientierungslicht sein.
Wesentlich besser gegenüber der Messeversion ist die Lichtverteilung auf der Sensorfläche geworden. Hier wurden kegelförmige Reflektoren eingebaut.
Damit sind die Beschriftungssymbole gleichmäßiger hinterleuchtet.
Info zur Helligkeit:
Die Helligkeit der Sensorfläche kann beliebig in 5 Stufen eingestellt werden z.B.:
nachts Stufe 1, bei Betätigung kurzzeitig Erhöhung auf Stufe 3
tagsüber Stufe 3, bei Betätigung kurzzeitig Erhöhung auf Stufe 5
Verknüpfung mit einem Prioritätsobjekt: Umschaltung auf rot wenn Fenster offen
Die Leds können mit interne Objekte, externe Objekte, Tastendruck und externe Objekt + Tastendruck ( bei Tastendruck Erhöhung um 2 Stufen) angesteuert werden.
Neu ist der 5. Schaltkanal für Panik. Dieser wird ausgelöst durch gleichzeitiges Drücken von min. 3 Tasten. Hiermit kann wahlweise mit kurz/lang auch die Putzfunktion aktiviert werden.
hjk
hjk
