Regenmesser
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    Ich mach mehrere Werte.. Letzten 5 min., 60 min., heute, gestern und vorgestern...
    Als Zahlenwerte?
    Andreas
      Eh klar.. Was sonst..
        OK. War eine blöde Frage. Das Ganze machst du ja mit dem eibPC
        Wie mache ich das aber für den HS? Werte für Minuten und Stunden sind ja kein Problem, dass kann ich ja mit einem Zählerbaustein machen und diesen immer wieder zurück setzen. Für einen Tag usw. müsste ich das ja in ein Archiv eintragen. Nur wie werte ich das Archiv aus. ich kenne nur den Weg über ein Diagramm. Gibt es da auch die Möglichkeit einen Wert für einen Tag usw. auszuwerten ohne ein Diagramm zu erstellen?
        Andreas
          Evlt. kannst du dein Energiezähler Baustein dafür "zweckentfremden".
          Liegt bestimmt hier in der Datenbank , ansonsten findest du Ihn hier..
          HomeServer 2 Logik Archiv
          greetz Benni
            Warum soll man das mit dem HS nicht genauso machen können wie mit dem EibPC? Archiv braucht man da nicht. Da genügen ein paar iKO und um 23:59 die Sequenz:
            Setze Regen_Vorgestern auf Regen_Gestern
            Setze Regen_Gestern auf Regen_heute
            Setze Regen_heute auf 0
              genau so ähnlich hab ich das im Eibpc..
              etwas umständlich aber vom gleichen Prinzip hab ich das
              mit den 5 Min. bzw. eine Std. gemacht.
              cycle(1,00)
              var5=var4
              var4=var3
              var3=var2
              var2=var1
              var1=Impuls * Volumen
              var_5min = var1+var2+var3+var4+var5
              etwas umständlich.. aber es funktioniert..
                @MatthiasS
                Danke für den Gedankenanstoß. Manchmal steht man aber auf der Leitung
                ich hab den hier gekauft.. einfach an den Binäreingang (Tasterschnittstelle) angeschlossen..
                Für diejenigen, welche auch diesen Regenmesser gekauft haben und noch nicht wissen wie viel 1 Impuls ist. Es sind 0,3l/m².
                Andreas
                  Zitat von AndreasK Beitrag anzeigen
                  Es sind 0,3l/m².
                  Gemessen oder gelesen ?
                    Beides
                    Andreas
                      ich habe mal eine Frage zur Darstellung bzw. Auswertung von Regen
                      Also ich habe bei meinem HS die Kombi aus Archiven und dem Tages/Monats/Jahreswechsel über den Energiebaustein. Nicht, dass man das alles wirklich bräuchte, aber das Auge isst ja auch mit ...
                      Ich mache den Wechsel auch um 23:59 bzw. den Monatswechsel am letzten Tag des Monats bzw. den Jahreswechsel halt an Silvester.
                      Die Logik dahinter ist immer wieder fast gleich, egal ob Temperaturen, Regenmenge oder Verbräuche.
                      Hartmut
                        Wie ermittelst du den letzten Tag des Monats? Über die UZSU als Einzeltag? Silvester könnte man ja über die UZSU als Einzeltag (31.12.**) machen
                        Andreas
                          Ich habe mir dafür einen "hochkomplexen" Logikbaustein erstellt, den lade ich gleich hoch für den Downloadbereich. Es gibt keine Anleitung dazu, es steht aber das notwendige auch im Bausteincode selbst:
                          # ID 16788
                          # Dieser Baustein berechnet, ob der aktuelle Tag der letzte im Monat ist (also z.B. 31.01. oder 30.06.)
                          # Auch Schaltjahre werden korrekt berechnet (28./29.02.)
                          # Die Berechnung wir durch einen (bel.) Eingangswert an E1 getriggert, der Ausgang nimmt dann entweder den
                          # Wert 0 für "nicht der letzte Tag" oder 1 für "der letzte Tag" an. Der Ausgang wechselt erst dann, wenn der
                          # Baustein neu getriggert oder der HS neu gestartet wird.
                          # E1 Trigger Trigger-Eingang für die Berechnung (int oder float)
                          # A1 Ausgang (1 für "letzter Tag im Monat", 0 für "nicht letzter Tag im Monat")
                          # A2 (sbc) dito als sbc
                          Die UZSU verwende ich nicht in Zusammenhang mit irgendwelchen Archiven oder Logiken.
                          Hartmut
                            Hallo Hartmut,
                            das währe natürlich top.
                            Ich habe aber noch ein Problem mit dem Energiebaustein. Er zeigt mir leider nicht die Regenmengen von Gestern und diesem Monat an. Auf die Reset-Eingänge gebe ich jeweils eine 1. Wobei natürlich aktuell nur der Tages-Reset schaltet.
                            Auch wenn ich eine 1 auf Tages-Reset gebe, kommt nicht der Wert von Gestern. Der Monatswert wird sicherlich immer fortlaufend summiert. Leider auch hier keine Anzeige. Habe ich etwas vergessen?
                            Andreas
                              Hallo Andreas,
                              den Baustein habe ich heute morgen hochgeladen, den muss ein Admin noch frei geben.
                              Die Beschaltung des Energiebausteins ist prinzipiell richtig. Da Du aber eine falsche Zeichendarstellung bei den Umlauten hast, hast Du ihn vermutlich aus dem Forum-Downloadbereich geladen - da ist so mancher Baustein defekt oder versehentlich verändert. Versuche es einmal mit dem Original von HomeServer 2 Logik Archiv, da ist auch ein Beispiel zu finden.
                              Ansonsten sollten die Werte für (aktuellen) Monat und (aktuelles) Jahr parallel zu dem Tageswert mitwachsen, wenn das auch nicht so ist, dann ist sicher der Logikbaustein beschädigt.
                              Grüße in die Rhön,
                              Hartmut
                                Moin zusammen,
                                welches ist eigentlich der richtige Aufstellort für die Hardware um die Regenmenge zu möglichst korrekt zu messen?
                                Glückauf!
                                Guido
