Was man über das Vitogate einstellen und auslesen kann, hängt von der vorhandenen Steuerung ab.
Genaueres steht in der Datenpunktbeschreibung von Viessmann, die ich jetzt mal angehängt habe. Ich hoffe, das ist ok.
Aber von Wärmemenge steht da nichts. Würde mich auch wundern, da bräuchte man ja die Fördermenge der Pumpe (plus Differenz Vorlauf/Rücklauf), um das auszurechnen.
Die Temperaturen sind ja da, aber die Fördermenge der Heizkreispumpe fehlt.
Ich werde das über eine Tanksonde lösen und aus dem verbrauchten Öl berechnen.
Ich glaube die neueren (bspw. Vitocal 200 Typ W01A od. B) sind in dem geposteten Dokument nicht enthalten. Irgendetwas hat sich da 4/2012 auch geändert.
