Viessmann Vitogate 200 Typ EIB
    Zitat von koenen Beitrag anzeigen
    Bei mir läuft das VITOGATE 200 EIB schon seit 2,5 Jahren und ich habe alle Viessmann Geräte untereinander per LON verbunden....
    Joachim
    Wenn das bei Dir geht, schön.
    Bei mir ist die Erweiterung AM1 verbaut. Darüber ist meine Zirkulationspumpe angeschlossen. Dann gehört zum Aufbau-Kit mit Mischer ein eigenes Modul mit dem der Mischer und die Pumpe angeschlossen werden.
    Beide Module haben nur die Möglichkeit über den KM-Bus mit der Regelung zu komunizieren, da gibt es kein LON!
    Die aktuelle schwarze Regelung ist hier zu sehen. Die kann mehrere Heizkreise, Solar und anderes mehr. Aufgrund des Funktionsumfanges dieser Regelung muss die Applikation des Vitogates angepasst werden. Den die aktuelle Applikation kann das nicht verarbeiten. Das ist nicht getestet und deshalb wollte man mir das Vitogate auch noch nicht liefern.
    Meine Frage an Emanuel war auch welche Module er genau miteinander verbinden will.
    Du schreibst Deine Anlage läuft seit 2,5 Jahren. Im letzten Jahr hat sich aber mit dieser aktuellen schwarzen Regelung viel verändert!
    Gruss Lapheus
    Lapheus
      Ich hab' auch ne rote 050er und 'ne eingebaute 200er
      Joachim
      Privat: HS, Infoterminal touch, Jung RCD20xx, Theben Wetterstation, Vitogate 200 EIB
        Der Funktionsbaustein funktioniert nur mit Stetigregler (0-100%) Typischerweise setzt der Heizungsaktor diese % Werte dann in PWM fürs ETA-Ventil um. Wie soll der Funktionsbaustein aus lauter blinkenden 0 und 1 Werten denn eine Vorlauftemperatur - genauer Raumsolltemperatur berechnen?
        Joachim
        Der Raumthermostat (Stetigregler) und auch der Heizungsaktor senden aber auch,bei Freigabe logischerweise,den Heizwert in Prozent aus,für eine ewentuelle Visu.Zwar sendet der Heizungsaktor immer nur den maximalen Wert aller Ausgänge auf dem BUS,doch dies müsste doch genügen,denn der Funktionsbaustein braucht ja nur den maximalen Wert oder?
        Zur anderen Antwort,hast Du dann z.B. auch eine Vitosolik 100 mit dem LON verbunden oder die Zirkulationspumpe und bei der Steuerung der Bodenheizungspumpe mit elektrischem Mischer habe ich auch keine LON Schnittstelle gefunden.
        Mit freundlichen Grüssen Emanuel
          [QUOTE=Lapheus;141788]Hallo Emanuel,
          kannst Du bitte mal genau beschreiben, was genau Du an Modulen hast/brauchst?
          Tja ich habe die Vitotronik 200 kw6,die Vitosolik 100, die Grundfos Magna Series 2000 Heizkreispumpe mit Viessmann Erweiterungssatz (7178995) für Heizkreis mit Mischer.Habe aber nirgends,ausser bei der Vitotronik mit LON-Zusatzplatine,eine LON-Schnittstelle gefunden.
            Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
            Neuigkeiten: seitens Viessmann wird derzeit an einer neuen Produkdatenbank für das Vitogate gearbeitet. Diese soll dann alle neuen Gaswandgeräte und Wärmepumpen enthalten. Genauer Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt. Werde berichten sowie ich etwas weiß.
            Zitat von fireblade Beitrag anzeigen
            Wenn da auch mein Vitoladens 300-W Öl-Brennwertkessel dabei ist, gibts einen Kunden mehr für das Vitogate...
            Auch bei uns steht eine neue Heizung an, wahrscheinlich eine Vitoladens 300-W
            Gibt es neues zu der o.g. Produktdatenbank?
            Läuft vitogate mit mit vitoladens 300-W (Öl)
            Jan
              Ich hab die 300 W seit 3 Jahren, da ist eine "weiße" Steuerung drin, die mit dem momentanen Stand des Vitogate funktioniert. Ich werde es mir noch vor dem Winter einbauen.
              Wenn du dir das Gerät erst jetzt holst, ist da bestimmt die neue "schwarze" Steuerung drin. Und da muss das Vitogate noch überarbeitet werden. Also: nicht die Heizung ist bezügl. Vitogate entscheidend, sondern die verbaute Steuerung.
              Gruß, Thilo
              Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
                Viessmann hat es vollbracht!
                Es steht einen neue Version der Applikation zur Verfügung:
                Hier.
                Lapheus
                Lapheus
                  Zitat von sharkx Beitrag anzeigen
                  Hat das Teil inkl. Funktionsbaustein jemand produktiv im Einsatz und kann mir die Zuteilung der GA des Funktionsbeispieles erklären?
                  Same question, for a fuel heating system.
                  I've the "EIB - Funktionsbaustein (BCU), 7450 565"
                  I've purchased the Funktionsbaustein at the same time as the heating system, but never used it. It's about time now.
                  I've a small idea about what it can do, but no practical approach
                  The doc is terrible, very very bad photocopie scanned in a pdf, almost unreadable: FunktionBaustein.pdf 3.370K
                  Anyone having a better document, please ?
                  Thank you for any hint about how to start with this thing.
                  My config
                  Vitola 200 VB2, 7242 176, SN: 7242176501548105 7517 313
                  Vitocell-H 100 CHA, 7151 310, SN: 7151310539317107
                  Vitoflame 100 VEM, 7143 396
                  Vitotronic 300 KW3, 7187 091, SN: 7187 091 501 87 41 05
                  Extension Module for Vitotronic 300 KW3 (2 wire Bus), 7450 564
                  Vitocom 200 type EIB, 7450 539, SN: 7450539400070103
                  Motor 7178 995, SN: 7178995412959109
                  KM BUS expansion, 7415 028, SN: 7415028401750109
                  Power expansion, 7415 030, SN: 7415030401114102
                  Divicon with mixing valve, 7516 401, 1210350
                  System verbindung für Vitocell 100, 7517 435, SN: 7517435411413103
                  Conduites, 7517 435
                  Exterior temperature sensor
                  Small collector with security group, 7143 779
                  Pompe de circulation pour Divicon VIHU 4-3Ku, 7186 970, 0010257
                  Pompe de circulation VIRS 25/4-1, 7339 455 0020557
                    Idon't have the Funktionsbaustein, but use a similar fuctionality on my homeserver. I use it as follows:
                    From the maximum of the actuating variable AVmax - this is basically, what the Funktionsbaustein does by analyzing the actuating variable (AV) sent by all room teperature controller in the EIB - I calculate the "roomtemperature value" (RT) of the corresponding heating circuit (this the value you can change by manually turn the wheel at the viessmann controller) according to:
                    RT = RTmin + AVmax* RTInterval
                    with RTmin something like 17 C and RTInterval = 8 C, so depending on AVmax
                    which is in the range from 0 ... 100%, the RT changes from 17 ... 25 C.
                    Therefore the water temperature will be highest, when AVmx is 100%, and lowes, if it is 0%. Whithout this typically the warter temperature will be dependent on outside temperature only. As far as I know, the calculation according the above equation is built into the Funktionsbaustein as well.
                    Hope this helps
                    Joachim
                      Hi Joachim,
                      Thanks for the detailed reply
                      Pfiouu, looks more complicated then I thought.
                      I guess it needs some serious set-up, I mean it needs to differentiate between the RTR for radiators and the RTR for underfloor.
                      Awaiting a pointer to the doc
                        Anyone knows the main differences between a Vitocom 200EIB and a VitoGate ?
                        I know the Vitocom is rather old, maybe the VitoGate is just a modern replacement ?
                        I found this documentation :
                        EIB-Funktionsbaustein_in_Verbindung_mit_Vitogate_200_E IB.pdf
                        The question is: could I use it ?
                        It looks very similar, but I'm a bit scared doing wrong settings.
                        Local support is of no help (they never heard the word "Vitocom 200EIB"). It looks like I've done the wrong bet with Viessmann , but maybe "with a little help from my friends" .....
                          I nearly asked the same question for Vitoplus 300 to viessmann-support some months ago.
                          They told me that my system isn't compatible to work with vitogate 200 but should work with Vitocom 200 EIB. As far as I understood, it's depending on the different internal system-control of your heating wether gate or com is working. As far as I know vitogate is only available for newer modells...
                          It seems that the COM is only a dull-device to bring status/values between both worlds. You may have to add some Viessmann (not EIB) controllers/cables before and have to configure all values by yourself. Also you may need addtional counters/logics (like EIB-Funktionsbaustein 7450565 ) to change values in your system. The COM didn't have any special knowledge of your system only transferring values between both worlds.
                          The vitogate - as far as I learned - has a little logic inside to connect your system "more directly" to the EIB - so the gate should be better possible to automatically detect valuable parameters of your system.
                          If I'm wrong some member of these board may correct me.
                          br
                          Franc
                            Hi Franc,
                            Same cause = same effect
                            OK, I can understand. Any idea if they offer an upgrade or retrofit kit ?
                            A central heating is a huge investment, should be OK for 20 years without major change. As I see it, it's already dead after 6 years
                            Indeed, that's the way I used it. Now that I've some time and want to explore the extra capabilities, i.e. the Funktionsbaustein 7450 565. According to a previous post, there might be some interesting functions inside.
                            Ha ! This one will make you laugh
                            I first ordered a Vitola 200 + VitoCell + VitoCom200 EIB.
                            Later, "they" realized that the Vitocom200 doesn't fit with the standard Vitotronic 200. The Vitotronic 200 had to be replaced by a Vitotronic 300 KW3, some motors and the mixing valve had to replaced, hence an extra cost of 1.500€. Did you laugh ?
                            Well, if this procedure is well documented, I mean better than the "FunktionBaustein.pdf" I've got, which is a piece of crap, maybe I can tackle it ?
                            Mmmm, sounds good. It all boils down as to know if there is any supported way to migrate from a VitoCom200 to a VitoGate.
                            At least, you don't have the language barrier
                            Not sure.
                            Clever people didn't bet on the world leader's reputation, they carefully selected Buderus. I din't see much complaints in this forum.
                            Thank you for taking the time and trouble to reply. You brought me some hope.
                              your answer sounds like you better get an approved installation from viessmann directly, because exact configuration seems to be different on every system :
                              I got informed that if I want to attach a mixer i have to buy an additional Vitotronic 200 incl. HV-Busmodul. Not knowing the difference betw. 200/300 this sound different to you (maybe ...
                              >Achtung : Wenn an dem Vitoplus 300 ein Mischer-Heizkreis angeschlossen ist, muß >dieser durch eine Vitotronic 200-H Typ HK1M ( Bestell-Nr. Z004980 ) mit HV-
                              >Busmodulen ( 7143710 + 7144549 + 7450061 ) geregelt werden !!!
                              Not sure if you know this page Viessmann - Vitocom 200 Typ EIB in special the document 2 [2] Planungsanleitung, Stand 05/2007 could be interesting.
                              100% Agree, but it seems that they only support reg. maintenance over this periode of time. My experience shows that you got a new/modified modell overy 2-3 years and heating technology - in germany - is changing rapidly in the last few years.
                              br
                              Franc
                                I've re-read almost all posts about the topic (pfiouu) and it seems that there must be 1 Baustein/circuit, i.e.
                                1 Baustein for the radiators circuit
                                1 Baustein for the underfloor circuit
                                Is that correct ?
                                and the price is still around 200€ ?
