Viessmann Vitogate 200 Typ EIB
    Zitat von sharkx Beitrag anzeigen
    Wie regelst du die Heiz-Zeiten im Kessel?
    Versteh die Frage nicht ganz. Ich steuere die Heizkreise (Raumsolltemperatur) und der Kessel reagiert auf deren Anforderungen.
    Joachim
    Privat: HS, Infoterminal touch, Jung RCD20xx, Theben Wetterstation, Vitogate 200 EIB
      Du Kasuist doch in der Heizregelung heizzeiten einstellen. Nutzt du diese Funktion oder ist sie bei dir deaktiviert?
        Ja, kann man machen, aber Nachtabsenkung ist auch nichts anderes als Raumsolltemperatur zu verstellen. Und die Pumpen schalten über die Pumpenabschaltlogik ab, wenn die Regelventile eine gewisse Zeit zugefahren sind.
          Ich blick da immer noch nicht durch welche Regelung ich einstellen muss. Die Vitotronic 200-H ist mehrfach aufgeführt. Bei manchen bekomme ich Daten, bei manche wiederum nicht.
          Wieso muss das so kompliziert sein?
            Ich bin ja kein Viessmann Spezialist aber soweit ich das weiß, bedeutet
            V050HK1W: 1 witterungsgeführter Heizkreis
            V050HK1M: 1 witterungsgeführter Heizkreis + 1 Mischerheizkreis
            V050HK3: 3 Mischerheizkreise
            Joachim
              maxxmobile,
              Nachdem ich nach langen Tests endlich kapiert habe das man fuer die betriebsart lesen und schreiben auf der vitogate 2 Kanäle benötige, kann ich jetzt auch über die Betriebsart einige Zustände der Heizung setzen.
              Dumme Frage: wie muss ich mir das vorstellen: Den "gleichen" Datenpunkt zweimal verwenden (z.B. M1:Betriebsart)? Bei einem das L flag und beim anderen das S flag setzen?
              Ich habe auf der Vitocom noch einen Datenpunkt (Ext. Betriebsartenumstellung). Ist allerdings ein 1bit Wert. Hat das auch was zu sagen?
              Danke dafür.
              Juergen
                Hallo hier meine etwas verspätete Antwort:
                Die Einstellungen der GA sind hier nicht so wichitg, ich habe überall lesen/schreiben.. aktiviert.
                Entscheidend ist die direkte Vitogate Parametrierung:
                Hier musst du 2 Datenpunkte verwenden:
                Datenpunkt1 schreiben: max. Abweichung gegenüber zuletzt gesendeten Wert: "nie senden"
                Datenpunkt2 lesen: max. Abweichung gegenüber zuletzt gesendeten Wert: "bei jeder Änderung senden"
                Jedem Datenpunkt eine GA zuordnen/ somit gleiche Funktion 1x für schreiben, 1x für lesen.
                Lg
                Maxxmobile
                  ... super. Danke Dir. Werde ich mal probieren.
                  Juergen
                    Vitogate 200
                    Hallo zusammen,da ich meine Vissmann Heizung an meine EIB-Anlage anbinden möchte,hätte ich ein paar Fragen.
                    Ich habe eine PWM-Raumtemperaturregelung mit Heizungsaktoren (und elektrothermische Stellantriebe)und möchte fragen ob dies alles mit dem Zusatzmodul für die Vorlaufpumpe funktioniert.Wie funktioniert eigentlich dieses Zusatzmodul?
                    Ausserdem möchte ich noch fragen was ich noch alles erwerben muss ausser die Vitogate 200,oder gibt es schon mittlerweile etwas neueres?
                    Mit freundlichen Grüssen Emanuel
                      Hallo, schau mal unter https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...anbindung.html
                      Joachim
                        Hallo noch mal
                        Habe noch ne Frage,vielleicht auch etwas ne blöde und zwar muss ich die M2 Steuerung auch mittels LON-Verbindung an die Vitotronic 200 kw6 anbinden oder genügt der KM-BUS?
                          Hallo Emanuel,
                          kannst Du bitte mal genau beschreiben, was genau Du an Modulen hast/brauchst?
                          Alle Module sind bei mir per KM-Bus an die Steuerung angeschlossen und werden auch automatisch erkannt, z.B. Zirkulation, Mischerkreis.
                          Wenn Du Dein Problem genauer beschreibst, kann Dir geholfen werden.
                          Per LON-Bus wird nur das Vitogate angeschlossen oder eine weitere Steuerung z.B. eines weiteren Kessels. Das Vitogate bekomm ich noch nicht geliefert, da die neue Vitotronic 200, Typ H01A noch nicht vom Vitogate unterstützt ist. Laut Aussage Viessmann wird diesen Monat die neue Preisliste bekanntgegeben und im gleichen Zug eine neue Applikation fürs Vitogate veröffentlicht. (Sie hoffen das die Applikation bis dahin fertig ist).
                          Dann werde ich mich auch damit auseinandersetzen.
                          Lapheus
                          Lapheus
                            Hallo Lapheus,
                            jetzt habe ich schon verstanden danke vielmals,doch möchte ich noch gerne wissen ob das EIB-Funktionsbaustein auch bei einer Einzelraum-PWM-Steuerung mit Heizungsaktoren und ETA-Antrieben funktioniert, oder nur bei einer stetigen Regelung?Was passiert wenn ich dieses Modul nicht einbaue?
                              Zitat von Lapheus Beitrag anzeigen
                              Hallo Emanuel,
                              Bei mir läuft das VITOGATE 200 EIB schon seit 2,5 Jahren und ich habe alle Viessmann Geräte untereinander per LON verbunden. Da man in der ETS für jeden Datenpunkt eine (LON)Teilnehmernummer eintragen muss, kommt man an Module ohne LON per EIB nicht ran.
                              Joachim
                                Der Funktionsbaustein funktioniert nur mit Stetigregler (0-100%) Typischerweise setzt der Heizungsaktor diese % Werte dann in PWM fürs ETA-Ventil um. Wie soll der Funktionsbaustein aus lauter blinkenden 0 und 1 Werten denn eine Vorlauftemperatur - genauer Raumsolltemperatur berechnen?
                                Joachim
