Ok, dann warte ich mal ab, bis der eventuelle Bug beseitigt ist.
Vorstellung: KNX-Lens
Hi Hendrik,
Nein, das sind verschiedene Objekte. Das mit "Channel-in-Channel" sieht man an den Icons: Im alten siehst Du, dass ein Kanal als Kind eines Kanals enthalten ist:Zitat von henfri Beitrag anzeigenAber genau das ist doch oben in meinem Screenshot aud
In neuen ist nur das Modul ein Kanal, darunter ist ein ParameterBlock (als Folder dargestellt), und darunter dann Kommunikationsobjekte:
Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob diese Info in xknx landet, weil sie womöglich gar nicht wichtig für das Processing ist.
Gruß, Waldemar
ich versuche schon den ganzen Sonntag KNX-Lens mit Docker/Portainer zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Bus ist da und alles wird geloggt, aber die Projektdatei wird nicht gefunden. Wo ist mein Denkfehler? Der Pfad ist korrekt.
.env:2025-11-23 20:31:50,040 [WARNING] root: ETS-Projektdatei nicht unter '/srv/dev-disk-by-uuid-24afbf8f-3af9-440f-8e55-99297f9f1fc0/knxlens/mes47.knxproj' gefunden. Telegramme werden nicht dekodiert.
DOCKERCONFIG=/srv/dev-disk-by-uuid-24afbf8f-3af9-440f-8e55-99297f9f1fc0/knxlens
LOG_PATH=/app/logs
LOG_FILE=/app/logs/knx_bus.log
KNX_PROJECT_PATH=/srv/dev-disk-by-uuid-24afbf8f-3af9-440f-8e55-99297f9f1fc0/knxlens/mes47.knxproj
KNX_PASSWORD='xxxxx'
KNX_GATEWAY_IP='192.168.0.xx'
KNX_GATEWAY_PORT='3671'
WEBSERVER_PORT=8001services:
logger:
image: henfri/knx-lens:latest
container_name: knx_logger
command:
- python
- knx-lens-logger.py
# network_mode: "host"
volumes:
# Mountet lokale Verzeichnisse in den Container
- /srv/dev-disk-by-uuid-24afbf8f-3af9-440f-8e55-99297f9f1fc0/knxlens/logs:/app/logs
- /srv/dev-disk-by-uuid-24afbf8f-3af9-440f-8e55-99297f9f1fc0/knxlens/project:/app/project
- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
env_file:
- .env
restart: unless-stopped
web:
container_name: knx_web
command:
- python
- knx-lens-web.py
network_mode: host
volumes:
# Lesezugriff auf die Logs
- /srv/dev-disk-by-uuid-24afbf8f-3af9-440f-8e55-99297f9f1fc0/knxlens/logs:/app/logs:ro
env_file:
- .env
networks: {}
Zitat von abeggled Beitrag anzeigenDas wäre doch der Pfad wenn es in den Container gemapped wird.Code:KNX_PROJECT_PATH=/app/project/mes47.knxproj
ist richtig. Jetzt läuft es.Code:KNX_PROJECT_PATH=/app/mes47.knxproj
