Busspannungsversorgung MDT STC-1280.01 liefert nur noch 23V..
    musst gerade feststellen, meine produktive Busspannungsversorgung liefert nur noch 23V. Gemessen als auch über die Diagnose.
    Strom liegt bei ca. 500mA, also im Rahmen für eine 1280er..
    Laut Log sinkt die Spannung kontiniuierlich ab über die letzten 18 Monate. Hatte keinen Alarm drauf, daher ist es nicht aufgefallen.
    Das ist klar ein Defekt des Netzteils, oder? Elkos, Induktivität.. irgendwer mag hier nicht mehr so recht.. image.png
    Ich organisiere mal flux ein Neues.. konkrete Empehlungen?
    OpenKNX www.openknx.de
    Ja, definitiv defekt.
    Ich würde MDT oder Enertex empfehlen.
    Die Applikation des Enertex ist allerdings recht eigenwillig, z.B. kann man bei der Spannung nur wahlweise Über- oder Unterspannungsalarm generieren. Mit unserem Logikmodul lässt sich das aber alles umgehen.
    Gruß Bernhard
      Irgendwie steckt bei mdt Spannung Versorgungs der warum drin. Anfang des Jahres eine eine bereits getauscht STV nach 2,5 Jahren wieder getauscht. Klar ging auf das auf Garantie, aber beim Kunden ging erstmal nichts mehr.
        Ist das Spannungsdiagramm intern oder hinter der Drossel gemessen?
        Ich kenne solches Verhalten "wenn die Drossel mit der Zeit spinnt". Habe deshalb seit 8-Jahren umgebaut mit diskreten Komponenten (Netzteil/Begrenzer/Drossel) und auch dort hat es schon ein mal die Drossel dahingerafft ("hochohmig geworden"), Spannung konnte nicht mehr gehalten werden, Drossel getauscht, alles wieder ok.
          ich benutze bisher max. 640 mA Geräte von Siemens und habe bisher seit 1996 keinen Ausfall gehabt.
            Eine Erfahrung, die wir inzwischen leider auch öfter machen mussten - klar, es geht mal was kaputt, aber inzwischen ist es auffällig.
            GLT
              hjk
              habt ihr Interesse an dem Gerät zur Fehleranalyse? Oder ist die Ursache bekannt?
                Wie alt ist das Gerät?
                  Rechnung finde ich aktuell nicht, dürften so 6 Jahre sein
                    Dann gibt es auch leider keine Kulanz mehr.
                      darauf wollte ich auch gar nicht heraus
                      aber gut, kein Thema, ich zerleg das Teil mal selbst und schau mir an was da hinüber ist
                        Antwort spricht doch für alternativen Hersteller, oder...
                          Bei mir sind kaputtgegangen:
                          • MDT in 1...3 Jahren
                          • eine Enertex SV direkt bei Inbetriebnahme, danach in diversen Projekten in 5-10 Jahren nichts
                          • ein paar ABB SV, aber erst nach >15 Jahren
                          Interessante Antwort. Wäre echt interessant zu hören, was bei den MDT-Geräten los ist
                          Zuletzt geändert von concept; 09.07.2025, 01:43.
                            Eine Fehleranalyse von einem 6 Jahre alten Gerät ist wohl nicht hilfreich. Zumal die Hardware sich zwischenzeitlich geändert hat.
                            Bei einem Netzteilausfall gibt es meist bis zu 5 Jahre Kulanz.
                              Ich dachte Ihr ändert immer die letzten zwei Ziffern nach dem Punkt bei einer Änderung. Das MDT STC-1280.01 wird mit dieser Bezeichnung auf Eurer Seite noch immer als aktuell gelistet. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann es trotz gleicher Modellnummer unterschiedliche HW sein?
