Busspannungsversorgung MDT STC-1280.01 liefert nur noch 23V..
Wie alt ca.?Zitat von GLT Beitrag anzeigenHab leider grad wieder eins hier liegenGruß Bernhard
Heißt das, dass der Schwachpunkt bzw. das Problem ist bekannt und behoben, oder erst gar nicht für die Entwickler von Interesse. Zumindest Zweiteres wäre sehr irritierend und befremdlich.Zitat von hjk Beitrag anzeigenEine Fehleranalyse von einem 6 Jahre alten Gerät ist wohl nicht hilfreich.
Sehe ich anders. Woher will man wissen, ob das Problem nicht auch im Redesign vorhanden ist, wenn man das Problem / die Ursache des alten Designs nicht kennt? Ausser ing-Dom's Fehlerbeschreibung würde schon ausreichend sein, um mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Ursache zu schliessen.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenKommt darauf an. Wenn du die komplette Schaltung neu entworfen hast, hilft dir die Erkenntnis nicht viel.
Fertigung 04/21 - wurde aber erst später eingebaut ca. Jahreswechsel.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWie alt ca.?Gruss
GLT
Das Problem ist bekannt und seit mehreren Jahren behoben.Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
Heißt das, dass der Schwachpunkt bzw. das Problem ist bekannt und behoben, oder erst gar nicht für die Entwickler von Interesse. Zumindest Zweiteres wäre sehr irritierend und befremdlich.Zuletzt geändert von hjk; 09.07.2025, 18:20.
Goto Support, sollte auf Kulanz gehen.Zitat von GLT Beitrag anzeigenFertigung 04/21 - wurde aber erst später eingebaut ca. Jahreswechsel.
meine Geräteüberwachung beobachtet gerade eine weitere Enertex SV, wo so ganz langsam die Spannung einbricht...Zitat von concept Beitrag anzeigenBei mir sind kaputtgegangen:- eine Enertex SV direkt bei Inbetriebnahme, danach in diversen Projekten in 5-10 Jahren nichts
(das Teil läuft nur mit 30% Laststrom)gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Meine Sicht, bisherige Meinungsbildung und Erfahrungen sind (nicht objektiv, aber oft zutreffend):- Wir haben KNX-Firmen, die sich im Netzteilbau "versuchen" ....
- Wir haben alte erfahrene Netzteil-Firmen (u.a. Phoenix und Meanwell), die auch KNX-Netzteile bauen ... (auch für "KNX-Firmen")
Zuletzt geändert von ralf9000; 25.07.2025, 21:25.
Den Eindruck könnte man glatt kriegen. Wobei ich da ABB ins Rennen werfe (also positives Beispile).Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigenWir haben KNX-Firmen, die sich im Netzteilbau "versuchen" ....
Meanwell hat schon viel Schrott produziert! Ich liebe die LED-Netzteile der HLG-Serie und meide den Rest...Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigenWir haben alte erfahrene Netzteil-Firmen (u.a. Phoenix und Meanwell)gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Ich kenne zwischenzeitlich einige Netzteile von innen. U.a. auch MDT und Enertex aus diversen Reparaturen.
Am Ende "kochen alle nur mit Wasser" bzw. den Bauteilen, die aus CN für Centbeträge geliefert werden. Gerade bei den "Premium" Herstellern könnte der ein oder andere überrascht sein, welche Bauteile/Qualitäten man so findet.
Es gab an anderer Stelle dazu bereits einen passenden Themenstrang.
