Präsenzmelder Test
Gibt es dazu einen Namen/Bild/sonstige Informationen?Zitat von redstar Beitrag anzeigenFür Innen habe ich mir den neuen KNX BWM von EsyLux besorgt, welcher u.a. auch "hören" kann. Allerdings noch keinen Test durchgeführt. Optisch ansprechend. Benötigt keinen seperaten Busankoppler, geringe Einbautiefe mit KNX-Klemme hinten dran.
Danke
Micha
Oh, sehr schön! Danke nochmal für Dein Engagement in dieser Sache, ist nicht selbstverständlich!Zitat von henfri Beitrag anzeigenBekomme die nächsten Tage noch nen Basalte Auro und einen Hager von zwei Usern, sowie den PD4 und PD9 von BEG.
Ich schließe mich mal an, gibt's da nähere Infos und das Gerät schon offiziell zu kaufen?Zitat von redstar Beitrag anzeigenFür Innen habe ich mir den neuen KNX BWM von EsyLux besorgt, welcher u.a. auch "hören" kann.
Jens
Moin,
vielen Dank für die ganzen Danksagungen.
Mir geht's ja nicht anders. Ich muss mich auch noch entscheiden...
Heute sind die B.E.G angekommen. Mensch ist der PD9 klein. Der könnt auch grün gelb kariert sein und man würde ihn nicht sehen.
Dadurch passt aber natürlich das "EVG" nicht durch das Loch. Allerdings hat B.E.G mit gedacht und einen Ring mitgeliefert. Man bohrt also ein Loch, durch das das EVG passt und dieses wird durch den Ring dann verkleinert. Wo man "von oben" an die Decke kommt (z.B. abgehangene Decke) ist das natürlich nicht nötig.
Bei ach PMs wird das Auswerten schwer. Ich habe nur sechs Lampen hier.
Daher werde ich wohl die GAs mit dem Wiregate loggen. Mal sehen, ob das klappt.
Hendrik
Ja, dachte ich auch als ich meinen erhalten habe. Bin mal gespannt, wie es sich im Vergleich zum PD2 schlägt. Optisch ist er echt super.Zitat von henfri Beitrag anzeigenMensch ist der PD9 klein.
Jens
Hatte ich ja schon vor ein paar Wochen geschrieben, dass der PD9 dem esylux Konkurrenz macht... Wenn der PD9 jetzt noch besser als der esylux detektieren würde, könnte man sich an den PD9 wagen. Deshalb meine Bitte, diesen als Alternative zum esylux genauestens zu testen. Vielen Dank!!!Zitat von henfri Beitrag anzeigenHeute sind die B.E.G angekommen. Mensch ist der PD9 klein.
Hendrik
Ari
Ein Punkt der für mich noch wichtig wäre: wie kann man den Melder in eine Betondecke einbauen (wenn man keine Dosen eingeplant hat)?Zitat von rel Beitrag anzeigenHatte ich ja schon vor ein paar Wochen geschrieben, dass der PD9 dem esylux Konkurrenz macht...
Danke
Micha
Ich habe zwar kein 360° Vergleichsgerät (außer dem Zennio BWM), aber die Erkennung des PD9 ist an sich nicht schlecht. Bin ebenfalls gespannt, wie es sich im Vergleich zum PD2 und dem Eibmarkt schlägt. Interessant finde ich, das B.E.G. dieses recht große externe Steuerteil hat, während Esylux alles in das kleine Gehäuse kriegt.Zitat von rel Beitrag anzeigenWenn der PD9 jetzt noch besser als der esylux detektieren würde, könnte man sich an den PD9 wagen.
Den PD9 gar nicht, da das Steuerteil recht groß ist. Irgendwo in der Nähe braucht es da einen Platz und eine Kabelverbindung zum Melderteil (ist alles fertig konfektioniert --> plug & play)Zitat von mivola Beitrag anzeigenwie kann man den Melder in eine Betondecke einbauen (wenn man keine Dosen eingeplant hat)?
Jens
D.h. man braucht zwingend eine Dose für den Melder... ?Zitat von Neelex Beitrag anzeigenDen PD9 gar nicht, da das Steuerteil recht groß ist. Irgendwo in der Nähe braucht es da einen Platz und eine Kabelverbindung zum Melderteil (ist alles fertig konfektioniert --> plug & play)
Eine normale Dose reicht nicht, das Steuerteil hat die Abmessungen 120 x 29 x 22mm. Eignet sich IMHO nur für abgehängte Decken.Zitat von mivola Beitrag anzeigenD.h. man braucht zwingend eine Dose für den Melder... ?
siehe auch http://www.luxomat.com/de/pdf/de/datasheet/92437.pdf (Quelle B.E.G. Homepage)
Jens
