Beta_ETS Gruppenadressgenerator
    So, jetzt habe ich wieder etwas Zeit und haben den Generator weiter getestet.
    Noch ein paar Fragen / Wünsche habe ich:
    • Die Standardfunktion ist mir immer noch nicht klar. Aus dem Hilfstext würde ich entnehmen, dass eine Standardfunktion eher einer Standardvorlage ist mit vielen zusammengefassten Funktionen ist. Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
    • Für mich persönlich sind die Anpassungen an meine bestehende Struktur und Terminologie wichtig. Wäre es (einfach) möglich für eine Vorlage eine Gruppe wenn Elementen einfügen kann, z.B. einen Block von Zellen aus einer Excel Datei, entweder mehrere Spalten oder mehrere Zeilen.
    • Bei den Funktionen funktioniert das Einfügen über den Button nicht - wohl aber per Strg C im Feld.
    • Ich glaube, das wurde schon einmal angesprochen, wäre es möglich wenn man einem Raum eine neue Vorlage zuordnet, besonders wenn das + Zeichen angeklickt wird, da die Werte der vorherigen Zeile einzutragen, die Chance, dass man 2.3 Einträge übernehmen kann ist sehr groß.
    Florian
      Hi Florian,
      wie schonmal geschrieben sind die Standartfunktionen mehr oder minder überflüssig geworden und noch ein relikt aus den ersten Versionen.
      Denke mit Vorlagen kommt man schneller an Ziel. Wobei wenn man mal ein paar Exoten hat könnte sie vielleicht sinnvoll sein darum gibt es die option noch.
      Man kann jetzt in eine Vorlage einfach per copy paste z.b. aus Exel Funktionen anlegen , einfach eine neue Vorlage erzeugen , dann eine Funktion hinzufügen
      dann den Inhalt in die erste Funktion einfügen. Dann werden die restlichen erstellt.
      Copy Button wurde ergänzt.
      Wenn man in Räume eine neue Funktion hinzufügt wird automatisch der vorherige Wert übernommen , wenn die gleiche Hauptgruppe gewählt wurde.
      Danke für Feedback und viel Spass beim testen.
      PS:
      Wer möchte darf auch gerne diese 2 Buttons verwenden ;-)
      greetz Benni
      Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
        Optional :
        Sinnvoll oder nicht ?? Idee ist anhand der Funkionen eine Übersicht als Export für den Kunden zum erstellen ?
        Hier mal ein Beispiel:
        greetz Benni
          Ich denke, das kann auch als schnelle/übersichtliche/komprimierte Möglichkeit dienen, die Vollständigkeit der Konfiguration zu prüfen. Find ich gut.
            Versuche vergeblich aus einem begonnenen Projekt die bereits angelegten Hauptgruppen zu importieren.
            Hab ich einen Denkfehler, oder ist das (noch) nicht vorgesehen?
            Bin dabei, mich ein wenig einzuarbeiten.
              Wenn das Projekt nicht mit gaxa.io erstellt wurde
              funktioniert das leider nicht dafür gibt es zu viele Möglichkeiten.
              Aber diese kannst du mit gaxa.io in wenigen Sekunden schnell neu erstellen
              Zuletzt geändert von MrDuFF; 25.10.2025, 19:08.
              greetz Benni
                Danke für die schnelle Antwort👍
                Funktioniert aber nur für die Hauptgruppen, da die Mittelgruppen automatisch erzeugt werden. Richtig?
                Das würde allerdings für mich bedeuten, die bisherige in meinen Projekten hinterlegte Struktur eventuell nicht mehr so nutzen zu können.
                Wäre vermutlich eine Abwägungssache....🤔
                  Nein du kannst den Aufbau eigentlich frei gestalten.
                  Wie schaut deiner denn aus ?
                  greetz Benni
                    Frei gestalten nur händisch in gaxa.io, weil ich die GA´s bis zu den Mittelguppen nicht importieren kann. So hab ich das bisher verstanden.
                    Die Hauptgruppen kann/muss ich in gaxa.io händisch anlegen, die Mittelgruppen werden erzeugt. Oder an welcher Stelle könnte ich die nach meinen Vorlagen ändern/einfügen?
                      Mhh ich glaube du hast was missverstanden . Gaxa.io ist nicht dafür vorgesehen Bestandsprojekte zu bearbeiten, sondern dient der Erleichterung der GA Anlage bei Neuprojekten .
                      Auch wenn der Funktionsumfang mittlerweile erweitert wurde hilft die vielleicht das Video welches ich mal erstellt hatte .
                      https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/2051584-beta_ets-gruppenadressgenerator?p=2052006#post2052006
                      Zuletzt geändert von MrDuFF; 26.10.2025, 06:28.
                      greetz Benni
                        Ich war der Meinung, ich könnte ein rudimentär vorhandenes Projekt (in diesem Fall mit bereits vorhandenen GA - HG/MG) in gaxa.io einlesen und dann das Projekt dort fertig bearbeiten. Demzufolge scheint diese Vorgehensweise nicht möglich zu sein.
                          Aber du kannst schon sehr flexibel ein Projekt neu starten und nach deinen Wünschen konfigurieren. Ich jedenfalls habe meine Strukturen erstellen können.
                          Gruß Florian
                            Kleiner Spoiler: Auch wenn es noch etwas dauert im Hintergrund entsteht gerade ein komplett neues Backend inkl. Umbau auf React auf nem neuen Server.
                            Die neue Umgebung bringt enorme Vorteile. Mit der alten PHP-Basis bin ich leider an technische Grenzen gestoßen.
                            Mehr dazu folgt
                            Zuletzt geändert von MrDuFF; 09.02.2026, 19:29.
                            greetz Benni
                              Ich bin neu im Thema KNX und plane momentan unser Haus.
                              Bin gerade dabei zu verstehen welche GA Struktur ich möchte und vor allem brauche, garnicht so einfach wenn der Überblick noch fehlt.
                              Zum Glück bin ich über deinen Beitrag gestolpert, melde mich gleich an und versinke heute Abend vorm Rechner.
                              Denke mit dem Tool sollte sich das deutlich einfacher ausarbeiten lassen.
                              Wenn Ihr das Backend umbaut, werden dann jetzige Entwürfe in Gaxa.io kompatibel bleiben, oder muss man von vorne anfangen?
                              Danke
                              gruß
                              Thilo
                                Zitat von Thiuda Beitrag anzeigen
                                I
                                Wer ist ihr ?
                                Daten werden vollständig migriert also keine sorge bleibt alles kompatibel .
                                greetz Benni
