Zitat von gerald090
QCExe Ein weiteres kostenloses Plugin für den Quad Client zum Aufrufen von Programmen
Stimmt, ab der Plusversion können auch Apps aufgerufen werden. In Kürze kommt jetzt auch eine neue QCExeUltimate Version.
Im Laufe der kommenden Woche in unserem Shop.
Dazu kannst du hier noch etwas lesen:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-am-controlprolg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
hier gehts zum Infothread des neuen QCExeUltimate!
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-qcexeultimate
lg Gerry
hab mir auch gerade den QCexe eingespielt u. dieser funktioniert auch soweit.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen dazu.
1. gibt es auch eine Möglichkeit die gestarteten Programme maximiert zu starten?
2. was kann im Feld Parameter eingegeben werden bzw. was ist hier angedacht?Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 12.06.2016, 23:52.
Hi, zu deiner ersten Frage kannst du mal das probieren und berichten, ob es klappt.
Ich habe das noch nicht getestet:
http://www.tecchannel.de/a/programme...tarten,2030022
Für das entsprechende Programm eine Verknüpfung anlegen. Dort lässt sich Maximiert einstellen.
Die Verknüpfung dann als Programmpfad in QCExe hinterlegen. Verknüpfungen haben die Endung .ink
Also z. B. C:\Users\Public\Desktop\ETS5.Ink
Bei der Variante können keine Parameter mehr in QCExe angegeben werden. Dann müssen Parameter direkt in der Verknüpfung hinterlegt werden.
Zur Frage zwei:
Parameter wären zb. das: http://192.168.177.5:78/path?active=true
lg Gerry
Apps für Windows 8/10 lassen sich bei beiden Varianten starten. In der Ultimate Version gibt es noch die Möglichkeit die untere QC-Leiste auch in Apps sichtbar zu machen (nur Windows 10). Außerdem kann jeder App ein iKO zugeordnet werden so dass Apps z. B. auch über einen Menüpunkt gestartet werden können.
Die Plus Variante wurde durch die Ultimate ersetzt. Somit führen wir im Shop die QCExe und die QCExeUltimate.lg Gerry
Hi, das geht leider nicht.lg Gerry
