Starte mal den knxd nochmal im Debug-Modus und poste mal das komplette Log ... bzw. schick mir mal ne PN mit Deiner Mailadresse.
eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
Hier mal die eBus_plugin.conf:Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenStarte mal den knxd nochmal im Debug-Modus und poste mal das komplette Log ... bzw. schick mir mal ne PN mit Deiner Mailadresse.
Start des Deamon:Code:#### Einstellungen $config = "/etc/knxd/knxd-ebusd.csv"; $ip = 'localhost'; #IP des ebusd $port = '8888'; #Port des ebusd $base_time = 180; #Abrufzyklus $send_change_only = 0; #Werte nur bei Ã~Dnderung senden (global) $debug = 1; #### Ende Einstellungen 1;
knxd-plugin.log:Code:# /etc/init.d/knxd start *** Starting eBus-KNX-Daemon: knxd .
PN mache ich gleich noch...Code:2013-12-02 13:50:29.218,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 13:50:29.228,eBus_plugin.pl,ID: 8 2013-12-02 13:50:29.228,eBus_plugin.pl,broad temp 2013-12-02 13:50:29.244,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad temp 2013-12-02 13:50:29.265,eBus_plugin.pl,cyc broad temp 4.937500 2013-12-02 13:50:45.154,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 13:50:45.162,eBus_plugin.pl,ID: 9 2013-12-02 13:50:45.165,eBus_plugin.pl,mv VF1_temp temp 2013-12-02 13:50:45.174,eBus_plugin.pl,Sende:cyc mv VF1_temp temp 2013-12-02 13:50:45.206,eBus_plugin.pl,cyc mv VF1_temp temp 0.000000 2013-12-02 13:51:00.992,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 13:51:01.002,eBus_plugin.pl,ID: 10 2013-12-02 13:51:01.003,eBus_plugin.pl,mv brine_in temp 2013-12-02 13:51:01.022,eBus_plugin.pl,Sende:cyc mv brine_in temp 2013-12-02 13:51:01.057,eBus_plugin.pl,cyc mv brine_in temp 17.750000
Danke!!
Nein das ist egal, wir haben gestern den Fehler gefunden
Hätte man hier schon sehen können, hat aber keiner drauf geachtet:
https://knx-user-forum.de/356880-post965.html
Das Plugin ist so geschrieben dass es keine eibga.conf braucht.
Lösung:7-0 nov hcierebetreW nenie tah eppurglettiM eiD
Rückwärts lesen
Baustelle 2.0 !
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für die grandiose Hilfe!Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenwir haben gestern den Fehler gefunden
Rückwärts lesen
Ist aber schon witzig, wie die GAs "umgerechnet" werden statt einen Fehler zu werfen: 10/10/31 wird zu 11/2/31 ...
VG
Micha
Nachdem ich einige Werte meiner Vaillant WP erfolgreich mit get auslesen kann und in die Cometvisu integriert habe, (läuft seit Tagen stabil - Danke an alle Entwickler!) ist nun der "set" Bereich dran.
(Erstmal nur Raumsolltemperatur ändern). Leider funktioniert das nur direkt über Telnet. Wenn ich die Änderung über die Visu absetze, taucht die GA 0/1/110 zwar im Log von knxd-eib.log und knxd-plugin.log auf aber in der ebusd.log ist kein "set" zu finden.
Auszug aus: knxd-ebusd.csv
knxd-eib.log:Code:0/1/84;9;;;get;mv brine_in;Quellentemperatur 0/1/85;9;;;get;mv brine_out;Austrittstemperatur 0/1/86;9;;;get;mv boiler_temp;Speichertemperatur 0/1/87;9;;;get;hw temp;WW Solltemperatur 0/1/88;9;;;get;hw min_temp;WW Min. Temp 0/1/89;5;;;get;cir2 mode;Betriebsmodus Heizkreis 0/1/90;5;;;get;hw mode;WW Betriebsmodus 0/1/91;9;;;get;mv EI_current;Energieintegral 0/1/92;5;;;get;amu wp_stat;Wärmepumpenstatus 0/1/93;9;;;get;cir2 rt_day;Raumsolltemperatur 0/1/94;9;;;get;cir2 rt_night;Raumabsenktemperatur 0/1/96;12;;;get;ci yield_transfer;Energieertrag 0/1/110;9;;;set;cir2 rt_day;Raumsolltemperatur setzen
knxd-plugin.log:Code:2013-12-05 19:43:09.746,A_GroupValue_Write,1.1.29,0/3/29,01 0E,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:09.835,A_GroupValue_Write,1.1.29,1/3/21,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:09.857,A_GroupValue_Write,1.1.29,1/3/19,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:10.043,A_GroupValue_Write,1.1.254,1/3/31,00,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:10.388,A_GroupValue_Write,1.1.254,1/3/33,00,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:10.429,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/86,14 47,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:10.959,A_GroupValue_Write,1.1.41,2/1/6,00 08,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:10.982,A_GroupValue_Write,1.1.41,2/1/10,00 05,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:11.099,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/11,00 FA,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:11.141,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/7,01 90,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:11.185,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/9,2F 72,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:11.227,A_GroupValue_Write,1.1.254,2/1/8,01 90,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:12.002,A_GroupValue_Write,1.1.10,0/1/1,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:17.471,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/110,0C 01,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:17.766,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/87,16 59,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:17.808,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/88,14 01,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:17.958,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/110,07 D0,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:18.292,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/89,08,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:24.342,A_GroupValue_Write,1.1.15,0/1/17,0C 83,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:24.366,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/90,08,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:31.134,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/91,93 1E,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:37.734,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/92,08,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:39.178,A_GroupValue_Write,1.1.13,1/1/16,0C A1,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:44.691,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/93,0C 1A,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:48.298,A_GroupValue_Write,1.1.18,1/1/18,0C 5B,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:51.743,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/94,05 DC,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-12-05 19:43:58.362,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/96,00 00 34 CD,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
ebusd.log:Code:2013-12-05 19:43:03.419,ebusd_dev.pl,ID: 8 2013-12-05 19:43:03.420,ebusd_dev.pl,mv brine_out 2013-12-05 19:43:03.446,ebusd_dev.pl,Sende:get mv brine_out 2013-12-05 19:43:03.604,ebusd_dev.pl,get mv brine_out 1.3750000 2013-12-05 19:43:03.645,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:10.138,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:10.139,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:10.144,ebusd_dev.pl,ID: 9 2013-12-05 19:43:10.145,ebusd_dev.pl,mv boiler_temp 2013-12-05 19:43:10.158,ebusd_dev.pl,Sende:get mv boiler_temp 2013-12-05 19:43:10.336,ebusd_dev.pl,get mv boiler_temp 43.8125000 2013-12-05 19:43:10.357,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:17.286,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:17.287,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:17.294,ebusd_dev.pl,ID: 10 2013-12-05 19:43:17.295,ebusd_dev.pl,hw temp 2013-12-05 19:43:17.307,ebusd_dev.pl,Sende:get hw temp 2013-12-05 19:43:17.444,ebusd_dev.pl,get hw temp 65.000000 2013-12-05 19:43:17.461,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:17.542,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:17.543,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:17.549,ebusd_dev.pl,ID: 11 2013-12-05 19:43:17.550,ebusd_dev.pl,hw min_temp 2013-12-05 19:43:17.561,ebusd_dev.pl,Sende:get hw min_temp 2013-12-05 19:43:17.697,ebusd_dev.pl,get hw min_temp 41.000000 2013-12-05 19:43:17.716,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:18.032,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:18.033,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:18.040,ebusd_dev.pl,ID: 12 2013-12-05 19:43:18.040,ebusd_dev.pl,cir2 mode 2013-12-05 19:43:18.053,ebusd_dev.pl,Sende:get cir2 mode 2013-12-05 19:43:18.223,ebusd_dev.pl,get cir2 mode 3 2013-12-05 19:43:18.243,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:24.125,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:24.126,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:24.134,ebusd_dev.pl,ID: 13 2013-12-05 19:43:24.135,ebusd_dev.pl,hw mode 2013-12-05 19:43:24.148,ebusd_dev.pl,Sende:get hw mode 2013-12-05 19:43:24.312,ebusd_dev.pl,get hw mode 3 2013-12-05 19:43:24.331,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:30.900,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:30.901,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:30.926,ebusd_dev.pl,ID: 14 2013-12-05 19:43:30.927,ebusd_dev.pl,mv EI_current 2013-12-05 19:43:30.939,ebusd_dev.pl,Sende:get mv EI_current 2013-12-05 19:43:31.079,ebusd_dev.pl,get mv EI_current -50.000000 2013-12-05 19:43:31.099,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:37.492,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:37.493,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:37.500,ebusd_dev.pl,ID: 15 2013-12-05 19:43:37.501,ebusd_dev.pl,amu wp_stat 2013-12-05 19:43:37.514,ebusd_dev.pl,Sende:get amu wp_stat 2013-12-05 19:43:37.682,ebusd_dev.pl,get amu wp_stat 3 2013-12-05 19:43:37.702,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:44.469,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:44.471,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:44.479,ebusd_dev.pl,ID: 16 2013-12-05 19:43:44.480,ebusd_dev.pl,cir2 rt_day 2013-12-05 19:43:44.491,ebusd_dev.pl,Sende:get cir2 rt_day 2013-12-05 19:43:44.637,ebusd_dev.pl,get cir2 rt_day 21.000000 2013-12-05 19:43:44.659,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:51.509,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:51.510,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed 2013-12-05 19:43:51.518,ebusd_dev.pl,ID: 17 2013-12-05 19:43:51.519,ebusd_dev.pl,cir2 rt_night 2013-12-05 19:43:51.531,ebusd_dev.pl,Sende:get cir2 rt_night 2013-12-05 19:43:51.688,ebusd_dev.pl,get cir2 rt_night 15.000000 2013-12-05 19:43:51.706,ebusd_dev.pl,0.10 mb lost,0.3s, 2013-12-05 19:43:58.098,ebusd_dev.pl,Anzahl GET-Komandos: 18 2013-12-05 19:43:58.099,ebusd_dev.pl,0/1/110 subscribed
Code:2013-12-05 19:43:03.443 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:03.449 [NET] >>> client [5] get mv brine_out 2013-12-05 19:43:03.450 [NOT] search: get mv.brine_out 2013-12-05 19:43:03.450 [NOT] found: 08B509030D0800 type: 3 ==> id: 95 2013-12-05 19:43:03.450 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:03.450 [DBG] add: id: 95 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:03.476 [DBG] del: id: 95 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:03.599 [EBH] ff 08 b5 09 03 0d 08 00 8e 00 03 16 00 00 6d 00 2013-12-05 19:43:03.599 [DBG] id: 95 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:03.599 [DBG] buf: 1.375000 2013-12-05 19:43:03.600 [DBG] id: 95 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:03.600 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:03.609 [NET] <<< client [5] 1.375000 0 2013-12-05 19:43:03.612 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:03.808 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00 2013-12-05 19:43:04.012 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:04.417 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 03 00 8e 00 05 03 00 22 02 00 a1 00 2013-12-05 19:43:04.417 [NOT] found: 08B50903290300 type: 3 ==> id: 7 2013-12-05 19:43:04.418 [DBG] id: 7 elem: 0 p1: 3 p2: 4 p3: 0 2013-12-05 19:43:04.418 [DBG] buf: 34.125000 2013-12-05 19:43:04.418 [DBG] id: 7 elem: 1 p1: 5 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:04.418 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:04.418 [EBS] 34.125000 0 2013-12-05 19:43:05.888 [EBH] 10 25 b5 04 01 01 d2 00 09 29 03 00 00 00 03 00 01 00 14 00 2013-12-05 19:43:06.104 [EBH] 10 25 b5 04 02 0d 00 be 00 05 00 00 3a 02 29 c9 00 2013-12-05 19:43:09.925 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 23 00 c1 2013-12-05 19:43:09.927 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2 2013-12-05 19:43:09.928 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:09.929 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:09.931 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:09.932 [DBG] buf: 17.500000 2013-12-05 19:43:09.934 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:09.935 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:09.936 [EBS] 0 17.500000 0 2013-12-05 19:43:10.155 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:10.161 [NET] >>> client [5] get mv boiler_temp 2013-12-05 19:43:10.162 [NOT] search: get mv.boiler_temp 2013-12-05 19:43:10.162 [NOT] found: 08B509030D0000 type: 3 ==> id: 119 2013-12-05 19:43:10.162 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:10.162 [DBG] add: id: 119 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:10.201 [DBG] del: id: 119 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:10.324 [EBH] ff 08 b5 09 03 0d 00 00 97 00 03 bd 02 00 08 00 2013-12-05 19:43:10.326 [DBG] id: 119 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:10.327 [DBG] buf: 43.812500 2013-12-05 19:43:10.329 [DBG] id: 119 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:10.330 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:10.339 [NET] <<< client [5] 43.812500 0 2013-12-05 19:43:10.342 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:11.786 [EBH] 10 25 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 85 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:12.221 [EBH] 10 fe b5 16 08 00 04 43 19 05 12 04 13 39 2013-12-05 19:43:12.222 [NOT] found: FEB5160800 type: 1 ==> id: 3 2013-12-05 19:43:12.223 [DBG] id: 3 elem: 0 p1: 7 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:12.225 [DBG] buf: Thu 2013-12-05 19:43:12.226 [DBG] id: 3 elem: 1 p1: 5 p2: 6 p3: 8 2013-12-05 19:43:12.227 [DBG] buf: 05.12.2013 2013-12-05 19:43:12.229 [DBG] id: 3 elem: 2 p1: 4 p2: 3 p3: 2 2013-12-05 19:43:12.230 [DBG] buf: 19:43:04 2013-12-05 19:43:12.231 [EBS] Thu 05.12.2013 19:43:04 2013-12-05 19:43:14.021 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 3d 02 f0 06 2d 04 03 2c 02 00 68 00 2013-12-05 19:43:14.187 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00 2013-12-05 19:43:14.323 [EBH] 10 fe b5 16 03 01 00 03 df 2013-12-05 19:43:14.324 [NOT] found: FEB5160301 type: 1 ==> id: 4 2013-12-05 19:43:14.325 [DBG] id: 4 elem: 0 p1: 2 p2: 3 p3: 0 2013-12-05 19:43:14.327 [DBG] buf: 3.000000 2013-12-05 19:43:14.328 [EBS] 3.000000 2013-12-05 19:43:14.762 [EBH] 10 fe 07 00 09 00 03 04 43 19 05 12 03 13 d6 2013-12-05 19:43:14.779 [NOT] found: FE070009 type: 1 ==> id: 1 2013-12-05 19:43:14.779 [DBG] id: 1 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:14.780 [DBG] buf: 3.000000 2013-12-05 19:43:14.780 [DBG] id: 1 elem: 1 p1: 8 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:14.780 [DBG] buf: Thu 2013-12-05 19:43:14.780 [DBG] id: 1 elem: 2 p1: 6 p2: 7 p3: 9 2013-12-05 19:43:14.780 [DBG] buf: 05.12.2013 2013-12-05 19:43:14.781 [DBG] id: 1 elem: 3 p1: 5 p2: 4 p3: 3 2013-12-05 19:43:14.781 [DBG] buf: 19:43:04 2013-12-05 19:43:14.781 [EBS] 3.000000 Thu 05.12.2013 19:43:04 2013-12-05 19:43:15.293 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00 2013-12-05 19:43:15.497 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:15.764 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 63 00 00 e8 00 2013-12-05 19:43:15.765 [NOT] found: 08B50903290F00 type: 3 ==> id: 8 2013-12-05 19:43:15.767 [DBG] id: 8 elem: 0 p1: 3 p2: 4 p3: 0 2013-12-05 19:43:15.768 [DBG] buf: 6.187500 2013-12-05 19:43:15.769 [DBG] id: 8 elem: 1 p1: 5 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:15.771 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:15.772 [EBS] 6.187500 0 2013-12-05 19:43:15.947 [EBH] 10 23 b5 04 01 01 c6 00 09 1e 03 00 00 00 06 00 01 00 ba 00 2013-12-05 19:43:16.117 [EBH] 10 23 b5 04 02 0d 00 4d 00 05 00 00 00 80 00 4c 00 2013-12-05 19:43:17.304 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:17.310 [NET] >>> client [5] get hw temp 2013-12-05 19:43:17.311 [NOT] search: get hw.temp 2013-12-05 19:43:17.311 [NOT] found: 25B509030D8200 type: 3 ==> id: 140 2013-12-05 19:43:17.311 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:17.312 [DBG] add: id: 140 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:17.314 [DBG] del: id: 140 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:17.431 [EBH] ff 25 b5 09 03 0d 82 00 6d 00 02 10 04 1a 00 2013-12-05 19:43:17.432 [DBG] id: 140 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:17.434 [DBG] buf: 65.000000 2013-12-05 19:43:17.436 [NET] <<< client [5] 65.000000 2013-12-05 19:43:17.441 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:17.558 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:17.564 [NET] >>> client [5] get hw min_temp 2013-12-05 19:43:17.565 [NOT] search: get hw.min_temp 2013-12-05 19:43:17.565 [NOT] found: 25B509030D8300 type: 3 ==> id: 141 2013-12-05 19:43:17.565 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:17.565 [DBG] add: id: 141 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:17.569 [DBG] del: id: 141 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:17.687 [EBH] ff 25 b5 09 03 0d 83 00 f6 00 02 90 02 17 00 2013-12-05 19:43:17.688 [DBG] id: 141 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:17.690 [DBG] buf: 41.000000 2013-12-05 19:43:17.692 [NET] <<< client [5] 41.000000 2013-12-05 19:43:17.701 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:18.049 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:18.056 [NET] >>> client [5] get cir2 mode 2013-12-05 19:43:18.057 [NOT] search: get cir2.mode 2013-12-05 19:43:18.057 [NOT] found: 50B509030D2B00 type: 3 ==> id: 148 2013-12-05 19:43:18.057 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:18.057 [DBG] add: id: 148 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:18.101 [DBG] del: id: 148 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:18.215 [EBH] ff 50 b5 09 03 0d 2b 00 05 00 01 03 98 00 2013-12-05 19:43:18.216 [DBG] id: 148 elem: 0 p1: 1 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:18.217 [DBG] buf: 3 2013-12-05 19:43:18.219 [NET] <<< client [5] 3 2013-12-05 19:43:18.229 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:19.737 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 23 00 c1 2013-12-05 19:43:19.739 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2 2013-12-05 19:43:19.741 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:19.743 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:19.744 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:19.746 [DBG] buf: 17.500000 2013-12-05 19:43:19.747 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:19.748 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:19.750 [EBS] 0 17.500000 0 2013-12-05 19:43:20.179 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 bb 00 ca 00 03 bb 00 64 b5 00 2013-12-05 19:43:20.345 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 ba 00 51 00 03 ba 00 05 c2 00 2013-12-05 19:43:21.805 [EBH] 10 23 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 79 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:22.318 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 3d 02 f0 06 33 04 03 2c 02 00 61 00 2013-12-05 19:43:22.485 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00 2013-12-05 19:43:23.845 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00 2013-12-05 19:43:24.050 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:24.145 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:24.151 [NET] >>> client [5] get hw mode 2013-12-05 19:43:24.151 [NOT] search: get hw.mode 2013-12-05 19:43:24.152 [NOT] found: 25B509030D2B00 type: 3 ==> id: 139 2013-12-05 19:43:24.152 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:24.152 [DBG] add: id: 139 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:24.188 [DBG] del: id: 139 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:24.302 [EBH] ff 25 b5 09 03 0d 2b 00 80 00 01 03 98 00 2013-12-05 19:43:24.303 [DBG] id: 139 elem: 0 p1: 1 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:24.304 [DBG] buf: 3 2013-12-05 19:43:24.306 [NET] <<< client [5] 3 2013-12-05 19:43:24.313 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:25.904 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 03 00 8e 00 05 03 00 24 02 00 d5 00 2013-12-05 19:43:25.905 [NOT] found: 08B50903290300 type: 3 ==> id: 7 2013-12-05 19:43:25.906 [DBG] id: 7 elem: 0 p1: 3 p2: 4 p3: 0 2013-12-05 19:43:25.908 [DBG] buf: 34.250000 2013-12-05 19:43:25.909 [DBG] id: 7 elem: 1 p1: 5 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:25.911 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:25.912 [EBS] 34.250000 0 2013-12-05 19:43:26.087 [EBH] 10 50 b5 04 01 01 fe 00 09 15 03 00 00 00 81 00 01 00 24 00 2013-12-05 19:43:26.257 [EBH] 10 50 b5 04 02 0d 00 02 00 05 1d 00 24 02 15 84 00 2013-12-05 19:43:29.802 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 23 00 c1 2013-12-05 19:43:29.802 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2 2013-12-05 19:43:29.803 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:29.803 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:29.803 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:29.803 [DBG] buf: 17.500000 2013-12-05 19:43:29.804 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:29.804 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:29.804 [EBS] 0 17.500000 0 2013-12-05 19:43:30.936 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:30.942 [NET] >>> client [5] get mv EI_current 2013-12-05 19:43:30.943 [NOT] search: get mv.EI_current 2013-12-05 19:43:30.943 [NOT] found: 08B509030D8000 type: 3 ==> id: 103 2013-12-05 19:43:30.943 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:30.943 [DBG] add: id: 103 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:30.951 [DBG] del: id: 103 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:31.069 [EBH] ff 08 b5 09 03 0d 80 00 9c 00 02 ce ff 65 00 2013-12-05 19:43:31.070 [DBG] id: 103 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:31.072 [DBG] buf: -50.000000 2013-12-05 19:43:31.074 [NET] <<< client [5] -50.000000 2013-12-05 19:43:31.083 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:31.794 [EBH] 10 50 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 24 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:32.399 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 40 02 f0 06 32 04 03 2c 02 00 55 00 2013-12-05 19:43:32.841 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00 2013-12-05 19:43:33.856 [EBH] 10 50 b5 04 01 00 ff 00 0a 03 34 43 19 05 12 04 13 00 03 85 00 2013-12-05 19:43:33.858 [NOT] found: 50B5040100 type: 3 ==> id: 11 2013-12-05 19:43:33.859 [DBG] id: 11 elem: 0 p1: 7 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:33.861 [DBG] buf: Thu 2013-12-05 19:43:33.862 [DBG] id: 11 elem: 1 p1: 5 p2: 6 p3: 8 2013-12-05 19:43:33.864 [DBG] buf: 05.12.2013 2013-12-05 19:43:33.865 [DBG] id: 11 elem: 2 p1: 4 p2: 3 p3: 2 2013-12-05 19:43:33.866 [DBG] buf: 19:43:34 2013-12-05 19:43:33.867 [DBG] id: 11 elem: 3 p1: 9 p2: 10 p3: 0 2013-12-05 19:43:33.869 [DBG] buf: 3.000000 2013-12-05 19:43:33.870 [EBS] Thu 05.12.2013 19:43:34 3.000000 2013-12-05 19:43:34.066 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00 2013-12-05 19:43:34.270 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:34.445 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 61 00 00 c4 00 2013-12-05 19:43:34.446 [NOT] found: 08B50903290F00 type: 3 ==> id: 8 2013-12-05 19:43:34.448 [DBG] id: 8 elem: 0 p1: 3 p2: 4 p3: 0 2013-12-05 19:43:34.449 [DBG] buf: 6.062500 2013-12-05 19:43:34.450 [DBG] id: 8 elem: 1 p1: 5 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:34.452 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:34.453 [EBS] 6.062500 0 2013-12-05 19:43:35.824 [EBH] 10 25 b5 04 01 01 d2 00 09 29 03 00 00 00 03 00 01 00 14 00 2013-12-05 19:43:35.994 [EBH] 10 25 b5 04 02 0d 00 be 00 05 00 00 40 02 29 19 00 2013-12-05 19:43:37.510 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:37.517 [NET] >>> client [5] get amu wp_stat 2013-12-05 19:43:37.517 [NOT] search: get amu.wp_stat 2013-12-05 19:43:37.518 [NOT] found: 08B509030DD000 type: 3 ==> id: 56 2013-12-05 19:43:37.518 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:37.518 [DBG] add: id: 56 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:37.558 [DBG] del: id: 56 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:37.672 [EBH] ff 08 b5 09 03 0d d0 00 66 00 01 03 98 00 2013-12-05 19:43:37.673 [DBG] id: 56 elem: 0 p1: 1 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:37.675 [DBG] buf: 3 2013-12-05 19:43:37.676 [NET] <<< client [5] 3 2013-12-05 19:43:37.683 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:39.745 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 24 00 36 2013-12-05 19:43:39.746 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2 2013-12-05 19:43:39.748 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:39.749 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:39.750 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:39.752 [DBG] buf: 18.000000 2013-12-05 19:43:39.753 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:39.755 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:39.756 [EBS] 0 18.000000 0 2013-12-05 19:43:40.050 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 bb 00 ca 00 03 bb 00 64 b5 00 2013-12-05 19:43:40.216 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 ba 00 51 00 03 ba 00 05 c2 00 2013-12-05 19:43:41.905 [EBH] 10 25 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 85 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:42.465 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 40 02 ef 06 35 04 03 2c 02 00 33 00 2013-12-05 19:43:42.630 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00 2013-12-05 19:43:43.850 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00 2013-12-05 19:43:44.055 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:44.489 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:44.494 [NET] >>> client [5] get cir2 rt_day 2013-12-05 19:43:44.494 [NOT] search: get cir2.rt_day 2013-12-05 19:43:44.495 [NOT] found: 50B509030D3200 type: 3 ==> id: 150 2013-12-05 19:43:44.495 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:44.495 [DBG] add: id: 150 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:44.515 [DBG] del: id: 150 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:44.629 [EBH] ff 50 b5 09 03 0d 32 00 b5 00 01 2a b1 00 2013-12-05 19:43:44.630 [DBG] id: 150 elem: 0 p1: 1 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:44.630 [DBG] buf: 21.000000 2013-12-05 19:43:44.631 [NET] <<< client [5] 21.000000 2013-12-05 19:43:44.635 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:44.714 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 03 00 8e 00 05 03 00 24 02 00 d5 00 2013-12-05 19:43:44.714 [NOT] found: 08B50903290300 type: 3 ==> id: 7 2013-12-05 19:43:44.714 [DBG] id: 7 elem: 0 p1: 3 p2: 4 p3: 0 2013-12-05 19:43:44.714 [DBG] buf: 34.250000 2013-12-05 19:43:44.715 [DBG] id: 7 elem: 1 p1: 5 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:44.715 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:44.715 [EBS] 34.250000 0 2013-12-05 19:43:45.864 [EBH] 10 23 b5 04 01 01 c6 00 09 1e 03 00 00 00 06 00 01 00 ba 00 2013-12-05 19:43:46.033 [EBH] 10 23 b5 04 02 0d 00 4d 00 05 00 00 00 80 00 4c 00 2013-12-05 19:43:47.818 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 d3 00 7f 00 05 d3 00 63 63 63 fd 00 2013-12-05 19:43:49.910 [EBH] 10 25 b5 09 04 0e f4 00 00 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:50.418 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 24 00 36 2013-12-05 19:43:50.418 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2 2013-12-05 19:43:50.419 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:50.419 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:50.419 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:50.419 [DBG] buf: 18.000000 2013-12-05 19:43:50.419 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:50.419 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:50.420 [EBS] 0 18.000000 0 2013-12-05 19:43:51.529 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:51.534 [NET] >>> client [5] get cir2 rt_night 2013-12-05 19:43:51.535 [NOT] search: get cir2.rt_night 2013-12-05 19:43:51.535 [NOT] found: 50B509030D3300 type: 3 ==> id: 151 2013-12-05 19:43:51.535 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:51.535 [DBG] add: id: 151 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:51.568 [DBG] del: id: 151 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:51.682 [EBH] ff 50 b5 09 03 0d 33 00 2e 00 01 1e 85 00 2013-12-05 19:43:51.682 [DBG] id: 151 elem: 0 p1: 1 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:51.683 [DBG] buf: 15.000000 2013-12-05 19:43:51.683 [NET] <<< client [5] 15.000000 2013-12-05 19:43:51.691 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:51.809 [EBH] 10 23 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 79 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:51.999 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 43 02 f0 06 33 04 03 2c 02 00 3e 00 2013-12-05 19:43:52.165 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00 2013-12-05 19:43:52.339 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 63 00 00 e8 00 2013-12-05 19:43:52.357 [NOT] found: 08B50903290F00 type: 3 ==> id: 8 2013-12-05 19:43:52.357 [DBG] id: 8 elem: 0 p1: 3 p2: 4 p3: 0 2013-12-05 19:43:52.357 [DBG] buf: 6.187500 2013-12-05 19:43:52.357 [DBG] id: 8 elem: 1 p1: 5 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:52.358 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:52.358 [EBS] 6.187500 0 2013-12-05 19:43:53.928 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00 2013-12-05 19:43:54.133 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00 2013-12-05 19:43:55.789 [EBH] 10 50 b5 04 01 01 fe 00 09 15 03 00 00 00 81 00 01 00 24 00 2013-12-05 19:43:55.959 [EBH] 10 50 b5 04 02 0d 00 02 00 05 1d 00 25 02 15 92 00 2013-12-05 19:43:58.118 [DBG] client [5] from 127.0.0.1 connected. 2013-12-05 19:43:58.124 [NET] >>> client [5] get ci yield_transfer 2013-12-05 19:43:58.125 [NOT] search: get ci.yield_transfer 2013-12-05 19:43:58.125 [NOT] found: 15B509030D8600 type: 3 ==> id: 26 2013-12-05 19:43:58.125 [NOT] data: - 2013-12-05 19:43:58.125 [DBG] add: id: 26 clientfd: 5 ==> entries: 1 2013-12-05 19:43:58.167 [DBG] del: id: 26 clientfd: 5 ==> entries: 0 2013-12-05 19:43:58.298 [EBH] ff 15 b5 09 03 0d 86 00 ee 00 04 cd 34 00 00 70 00 2013-12-05 19:43:58.298 [DBG] id: 26 elem: 0 p1: 1 p2: 2 p3: 0 2013-12-05 19:43:58.298 [DBG] buf: 13517.000000 2013-12-05 19:43:58.299 [NET] <<< client [5] 13517.000000 2013-12-05 19:43:58.303 [DBG] client [5] disconnected. 2013-12-05 19:43:59.774 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 24 00 36 2013-12-05 19:43:59.774 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2 2013-12-05 19:43:59.774 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:59.775 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:59.775 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:59.775 [DBG] buf: 18.000000 2013-12-05 19:43:59.775 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0 2013-12-05 19:43:59.775 [DBG] buf: 0 2013-12-05 19:43:59.776 [EBS] 0 18.000000 0 2013-12-05 19:44:00.032 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 bb 00 ca 00 03 bb 00 64 b5 00 2013-12-05 19:44:00.199 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 ba 00 51 00 03 ba 00 05 c2 00 2013-12-05 19:44:01.935 [EBH] 10 50 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 24 00 00 00 00 2013-12-05 19:44:02.540 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 46 02 f6 06 38 04 03 2c 02 00 05 00 2013-12-05 19:44:02.705 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00 2013-12-05 19:44:02.892 [EBH] 10 50 b5 04 01 00 ff 00 0a 03 03 44 19 05 12 04 13 00 03 19 00
Gast
hmm das Plugin-Log schweigt sich aus. Ich sehe aber auch in der config keinen Fehler. Kannst Du mal den Plugin-cycle etwas hochsetzen damit im Log Ruhe einkehrt und dann:
- knxd stoppen "/etc/init.d/knxd stop"
- knxd im debug-modus starten "perl /usr/sbin/knxd.pl -d"
- Ausgabe mal posten
Welche Version benutzt Du? Paket, Github, SVN?Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
im Zeitraum 2x Raumtemperatur hochgesetzt
von 20 auf 21 und 22 ...
Code:Linux pihzg 3.6.11+ #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013 armv6l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Dec 5 16:43:23 2013 from trader-pc.localdomain root@pihzg:~# /etc/init.d/knxd stop *** Stopping eBus-KNX-Daemon knxd . ok root@pihzg:~# perl /usr/sbin/knxd.pl -d opt d = 1 2013-12-05 22:39:23.798 INFO - *** reading global config 2013-12-05 22:39:23.807 INFO - *** reading eibga config 2013-12-05 22:39:23.828 INFO - Started with PID: 31963 2013-12-05 22:39:23.863 INFO - connected to eibd ip:172.16.129.49:6720 Muss jetzt eibloggen2013-12-05 22:39:23.889 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 9) line 74. 2013-12-05 22:39:24.652 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv heat_press 1.7560000 2013-12-05 22:39:24.672 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.9s, 2013-12-05 22:39:24.708 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/78 len: 3 data: 00 AF () 2013-12-05 22:39:25.269 DEBUG - Updated RRD for knxd_mem/9 2013-12-05 22:39:25.272 DEBUG - Updated RRD for knxd_stime/19872000 2013-12-05 22:39:25.276 DEBUG - Updated RRD for knxd_utime/8467200 2013-12-05 22:39:25.279 DEBUG - Updated RRD for knxd_cutime/86400 2013-12-05 22:39:25.282 DEBUG - Updated RRD for knxd_cstime/345600 2013-12-05 22:39:25.832 DEBUG - Updated RRD eib-traffic 2013-12-05 22:39:25.836 DEBUG - Updated RRD for knxd_mem/9.1 2013-12-05 22:39:25.840 DEBUG - Updated RRD for knxd_stime/20131200 2013-12-05 22:39:25.843 DEBUG - Updated RRD for knxd_utime/8467200 2013-12-05 22:39:25.847 DEBUG - Updated RRD for knxd_cutime/86400 2013-12-05 22:39:25.850 DEBUG - Updated RRD for knxd_cstime/518400 2013-12-05 22:39:31.048 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 14) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 14) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 14) line 74. 2013-12-05 22:39:31.286 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv brine_press 1.0750000 2013-12-05 22:39:31.304 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:31.340 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/79 len: 3 data: 00 6B () 2013-12-05 22:39:37.618 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 17) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 17) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 17) line 74. 2013-12-05 22:39:37.872 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv t6_temp 34.8125000 2013-12-05 22:39:37.894 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:37.925 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/82 len: 3 data: 0E CC () 2013-12-05 22:39:38.529 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.14 dst: 1/1/14 len: 3 data: 0C 5B () 2013-12-05 22:39:42.236 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/5/4 len: 1 data: 00 () 2013-12-05 22:39:43.041 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/110 len: 3 data: 0C 01 () 2013-12-05 22:39:43.046 DEBUG - Running Plugin ebusd_dev.pl subscribed to 0/1/110 2013-12-05 22:39:43.052 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 20) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 20) line 177. 2013-12-05 22:39:43.337 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv t5_temp 29.0000000 2013-12-05 22:39:43.359 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:43.419 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/83 len: 3 data: 0D AA () 2013-12-05 22:39:44.008 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/110 len: 3 data: 0C 1A () 2013-12-05 22:39:44.012 DEBUG - Running Plugin ebusd_dev.pl subscribed to 0/1/110 2013-12-05 22:39:44.018 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 23) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 23) line 177. 2013-12-05 22:39:44.246 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv brine_in 6.2500000 2013-12-05 22:39:44.265 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:44.314 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/84 len: 3 data: 02 71 () 2013-12-05 22:39:44.874 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 26) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 26) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 26) line 74. 2013-12-05 22:39:45.105 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv brine_out 1.5625000 2013-12-05 22:39:45.124 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:45.160 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/85 len: 3 data: 00 9C () 2013-12-05 22:39:48.729 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.41 dst: 2/1/6 len: 3 data: 00 09 () 2013-12-05 22:39:48.754 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.41 dst: 2/1/10 len: 3 data: 00 06 () 2013-12-05 22:39:48.817 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 2/1/11 len: 3 data: 01 2C () 2013-12-05 22:39:48.863 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 2/1/7 len: 3 data: 01 C2 () 2013-12-05 22:39:48.907 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 2/1/9 len: 3 data: 2F 74 () 2013-12-05 22:39:48.951 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 2/1/8 len: 3 data: 01 C2 () 2013-12-05 22:39:51.589 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 29) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 29) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 29) line 74. 2013-12-05 22:39:51.907 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv boiler_temp 43.2500000 2013-12-05 22:39:51.928 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:51.965 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/86 len: 3 data: 14 39 () 2013-12-05 22:39:58.247 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 32) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 32) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 32) line 74. 2013-12-05 22:39:58.474 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get hw temp 65.000000 2013-12-05 22:39:58.497 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:58.528 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/87 len: 3 data: 16 59 () 2013-12-05 22:39:59.481 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/110 len: 3 data: 0C 33 () 2013-12-05 22:39:59.486 DEBUG - Running Plugin ebusd_dev.pl subscribed to 0/1/110 2013-12-05 22:39:59.493 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 35) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 35) line 177. 2013-12-05 22:39:59.825 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get hw min_temp 41.000000 2013-12-05 22:39:59.844 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:39:59.939 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/88 len: 3 data: 14 01 () 2013-12-05 22:40:00.165 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/110 len: 3 data: 0C 4C () 2013-12-05 22:40:00.171 DEBUG - Running Plugin ebusd_dev.pl subscribed to 0/1/110 2013-12-05 22:40:00.177 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 38) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 38) line 177. 2013-12-05 22:40:00.481 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get cir2 mode 3 2013-12-05 22:40:00.500 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:40:00.551 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/89 len: 2 data: 08 () 2013-12-05 22:40:05.383 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 41) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 41) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 41) line 74. 2013-12-05 22:40:05.595 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get hw mode 3 2013-12-05 22:40:05.614 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:40:05.644 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/90 len: 2 data: 08 () 2013-12-05 22:40:11.928 DEBUG - Running PLUGIN ebusd_dev.pl Subroutine send_ebusd redefined at (eval 44) line 147. Subroutine readConf redefined at (eval 44) line 177. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 44) line 74. 2013-12-05 22:40:12.156 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> get mv EI_current -107.000000 2013-12-05 22:40:12.175 DEBUG - Plugin LOG ebusd_dev.pl -> 0.00 mb lost,0.3s, 2013-12-05 22:40:12.208 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 0/1/91 len: 3 data: 9A C7 () ^C root@pihzg:~#
Hallo Jörg, ich sehe schonmal wo es hängt. Ich denke Du verwendest das Paket für den Pi. Ich versuche das hier im Laufe des Tages mal nachzustellen, verstehe aber nicht woran es hängt. Schließlich hatte ich das ein Jahr auch aufm Pi zu laufen. Da ich zu smarthome.py gewechselt bin dauert das debuggen leider ein wenig länger.
Das Plugin wird schonmal durch das subscribe aufgerufen, aber der Befehl zum setzen des Wertes nicht umgesetzt, statt dessen wird wieder nur der nächste Wert ausgelesen. Kannst Du mir mal das Plugin und deinen knxd schicken (Mailadresse gibts per PN).
GrüßeUmgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
Fehler gefunden ...
die eBus_plugin.pl war im falschen Verzeichnis (Mein Fehler!!!!)
Im plugin Ordner lag nur die ebus_dev.pl (die hat zwar übertragen aber set ging mit der nicht)
Vielen Dank an Mirko für die Unterstützung
so sieht's im log jetzt aus ...
Code:2013-12-07 00:16:42.000,eBus_plugin.pl,get mv t5_temp 26.5000000 2013-12-07 00:16:51.770,eBus_plugin.pl,get mv brine_in 16.7500000 2013-12-07 00:17:01.628,eBus_plugin.pl,get mv brine_out 11.8125000 2013-12-07 00:17:11.486,eBus_plugin.pl,get mv boiler_temp 46.7500000 2013-12-07 00:17:21.202,eBus_plugin.pl,get hw temp 65.000000 2013-12-07 00:17:30.920,eBus_plugin.pl,get hw min_temp 41.000000 2013-12-07 00:17:35.921,eBus_plugin.pl,set cir2 rt_day 20.5 2013-12-07 00:17:36.092,eBus_plugin.pl,set cir2 rt_day 20.5 ACK 2013-12-07 00:17:36.253,eBus_plugin.pl,get cir2 rt_day 20.500000 2013-12-07 00:17:36.262,eBus_plugin.pl,0/1/93 20.500000 9 2013-12-07 00:17:40.862,eBus_plugin.pl,get cir2 mode 3 2013-12-07 00:17:48.216,eBus_plugin.pl,set cir2 rt_day 20 2013-12-07 00:17:48.368,eBus_plugin.pl,set cir2 rt_day 20 ACK 2013-12-07 00:17:48.528,eBus_plugin.pl,get cir2 rt_day 20.000000 2013-12-07 00:17:48.537,eBus_plugin.pl,0/1/93 20.000000 9 2013-12-07 00:17:50.988,eBus_plugin.pl,get hw mode 3
Hatte mir ebusd und knxd anfang November aus dem sourceforge.net geholt. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keine Pakete.
Warum beim kopieren statt der eBus_plugin.pl die ebusd_dev.pl im plugin Verzeichnis auftauchte kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Aber im logging ist ja klar zu sehen welches plugin "greift".
Gast
@ebusd
Ich habe einen Branch "newDataTypes" angelegt, welcher für get nun einige neue Datentypen versteht.
- char (8, uch, sch),
- int (16, uin, sin)
- long (32, ulg, slg)
- float (32, flt).
- ASC wurde STR
Für set gibt es diese Datentypen zur Zeit nicht.
Faktoren werden derzeit auch nicht berücksichtigt.
@Konfiguration
Ebenso habe ich Vaillant spezifische Konfigurationen angelegt.
Die meisten sind jedoch ungetestet. Da sie nur lesend sind sollte nicht viel passieren.
Vielleicht kann man jemand die Namen noch Harmonisieren, es gibt doch einige Überschneidungen.
Wäre nett, wenn das jemand testen könnte.
Könntest du kurz sagen wo der Branch liegt? Und wie/was kann/sollte ich damit testen können?Zitat von yuhu Beitrag anzeigen@ebusd
@Konfiguration
Danke
Micha
