In commands.csv war noch die Ersetzung vorzunehmen. Danach konnte ich die ersten Werte auslesen. Auch get hat bei einigen Werte funktioniert, bei anderen jedoch nicht. Beim Lesen der Parameter der "mv"-Klasse kam durchweg ein Sendefehler. Wenn Zeit ist muss ich da mal weiter forschen.
eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
Anfängerprobleme beim Erzeugen einer gültigen CSV für bekannten Befehl
Moin,
ich bin ganz hier (allerdings seit einiger Zeit intensiv am lesen) und hoffe ihr könnt mir bei einem Anfängerproblem helfen:
Ich bin gerade dabei meinen ebusd an meiner Vaillant-Heizung einzrichten und muss dafür natürlich sinnvolle CSVs erzeugen. Leider habe ich das auch nach Durchlesen etlicher Beispiele und Howtos nicht begriffen und könnte gut einen kurzen Anstoss an einem Beispiel was ich nachstellen kann gebrauchen.
Vorweg:
Aussentemperatur und Uhrzeit funktioniert mit den Default-CSVs gut und der Poti scheint auch richtig eingestellt zu sein.
Wo ich aktuell bin:
Die Steuerung (10) meldet regelmässig die notwendige Vorlauftemperatur an die Brennersteuerung (08).
Soweit ist mir auch alles klar und das Telegramm ist auch "manuell" lesbar. Allerdings scheitere ich daran die korrekte Zeile für eine Command-CSV zu erzeugen.
Zerlegt bedeutet mein Telegramm (wenn ich richtig liege MasterSlave) für mich folgendes:
10 Sender (Steuerung)
08 Empfänger (Brenner)
b5 Vaillant-Befehl
10 Vaillant-Subbefehl
09 Länge der Daten (versteh ich, da danach 9 Blöcke kommen)
00 immer 00
00 immer 00
49 Vorlauftemperatur in d1c
5c Weitere Temperatur, welche mir egal ist
ff immer FF
ff immer FF
04 unbekannt wechselt
00 immer FF
00 immer FF
3f Checksumme
00 Slave ACK
01 Slave Datenlänge
01 immer 01
9a Slave CRC
00 SYN
Meine CSV sieht aktuell so aus:
cyc;testa;testa1;testkommentar;MS;8;B510;9;0;1;-;md;3;d1c;1.0;-;-;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Bei den ersten 8 Spalten bin ich mir auch noch recht sicher...nur dann ist die 0 sicher falsch - der Rest sollte aus meiner Sicht hoffentlich wieder passen.
Schon einmal vielen Dank!
Gast
probier mal 08 statt 8Zitat von ewecht Beitrag anzeigencyc;testa;testa1;testkommentar;MS;8;B510;9;0;1;-;md;3;d1c;1.0;-;-;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ich habe nun auch mal wieder etwas Zeit gefunden um mit dem ebusd und knxd zu spielen. So wie ich es sehe, funktioniert der ebusd gut: ich kann per telnet darauf zugreifen und z.B. Temperaturen abfragen. Der knxd läuft auch, allerdings sehe ich die Werte nicht im knxd-eib.log und auch nicht im Busmonitor. Anbei meine Configs und Logs...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Danke
Micha
knxd.conf:
knxd-ebusd.csv:Code:### Global Settings name = knxd init_script = /etc/init.d/knxd mem_max = 20 ### RRD Settings rrd_dir = /var/www/rrd/ cycle = 240 rrd_interval = 300 rra1_row = 2160 rra5_row = 2016 rra15_row = 2880 rra180_row= 8760 ### KNX/EIB Settings eib = 1 #eib_url = ip:192.168.2.220:6720 eib_url = local:/tmp/eib eib_mininterval = 10 # eib_logging enables/disables EIB/KNX Logging eib_logging = 0 # eiblogfile is path and name of the EIB/KNX Logfile eiblogfile = /var/log/knxd-eib.log ### Plugins plugin_db_name = plugin_database.db plugin_db_path = /etc/knxd/ # path and name of the Plugin-Logfile plugin_logfile = /var/log/knxd-plugin.log ### Ramdisk/Temp ramdisk = /tmp/ alive = /tmp/knxd.alive plugin_path = /etc/knxd/plugin/
knxd-plugin.log:Code:#GA;DPT;RRD_TYPE;RRD_STEP;TYPE;CMD;COMMENT 10/10/10;9.001;;;cyc;broad date_time_temp temp;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur 10/10/11;;;;cyc;broad date_time_temp day;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur 10/10/12;;;;cyc;broad date_time_temp date;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur 10/10/13;;;;cyc;broad date_time_temp time;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur ;;;;cyc;broad load_VF_temp load;Speicherladung und Vorlauftempertur ;;;;cyc;broad load_VF_temp temp;Speicherladung und Vorlauftempertur ;;;;cyc;broad load_VF_temp stat;Speicherladung und Vorlauftempertur 10/10/14;;;;cyc;broad date_time day;Datum, Uhrzeit 10/10/15;;;;cyc;broad date_time date;Datum, Uhrzeit 10/10/16;;;;cyc;broad date_time time;Datum, Uhrzeit 10/10/17;9001;;;cyc;broad temp;Aussentemperatur 10/10/18;9;;;cyc;mv VF1_temp temp;Vorlauftemperatur VF1 ;;;;cyc;mv VF1_temp stat;Vorlauftemperatur VF1 ;;;;cyc;mv RF1_temp temp;Rücklauftemperatur RF1 ;;;;cyc;mv RF1_temp stat;Rücklauftemperatur RF1 ;;;;cyc;mv VF2_temp temp;Vorlauftemperatur VF2 ;;;;cyc;mv VF2_temp stat;Vorlauftemperatur VF2 10/10/19;;;;cyc;mv brine_in temp;Quellentemperatur ;;;;cyc;mv brine_in stat;Quellentemperatur ;;;;cyc;amu high_eff_pump_stat;Hocheffizenzpumpenstatus ;;;;cyc;cir2 heat_pump_stat;Status Heizkreispumpe 10/10/21;;;;cyc;cir2 date_time_temp day;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur ;;;;cyc;cir2 date_time_temp date;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur ;;;;cyc;cir2 date_time_temp time;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur ;;;;cyc;cir2 date_time_temp temp;Datum, Uhrzeit und Aussentempertur
Code:2013-11-29 21:25:41.857,eBus_plugin.pl,cyc mv brine_in temp 19.812500 2013-11-29 21:25:58.119,eBus_plugin.pl,cyc cir2 date_time_temp day Fri 2013-11-29 21:26:13.577,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time_temp temp 3.750000 2013-11-29 21:26:29.645,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time_temp day Fri 2013-11-29 21:26:45.549,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time_temp date 29.11.2013 2013-11-29 21:27:01.230,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time_temp time 21:26:04
Mach mal in der knxd.conf:
Wobei das eigentlich nur für andere Plugins nötig sein sollte, aber wäre jetzt mein erster Versuch.Code:eib_logging=1
Grundsätzlich kommen die Werte ja im knxd an.
EDIT:
Falls das nicht hilft einfach mal den knxd manuell starten:
#service knxd stop
#perl /usr/sbin/knxd.pl -dUmgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
Das hatte ich schonmal versucht. Aber in dem Log kommen alle anderen knx-Zugriffe an. Aber kein Telegramm auf 10/10/* (so wie es in der csv konfiguriert ist)Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenMach mal in der knxd.conf:
Code:eib_logging=1
Code:2013-11-30 06:30:42.132,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/2/0,01 AE,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:42.183,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/2/1,17 6C,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:42.228,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/2/3,00 28,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:42.276,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/2/2,25 C9,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:42.329,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/2/4,C4 09,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:46.838,A_GroupValue_Write,1.1.111,1/5/32,32,19.6,,5,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:49.517,A_GroupValue_Write,1.1.121,7/2/37,15 DC,60,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:51.800,A_GroupValue_Write,1.1.6,1/5/34,32,19.6,,5,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:51.811,A_GroupValue_Write,1.1.6,1/5/33,01,1,,1,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:53.804,A_GroupValue_Write,1.1.200,6/5/0,00 00,0,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:30:57.642,A_GroupValue_Write,1.1.51,7/1/37,0D AA,29,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:02.404,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/150,0C 65,22.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:07.806,A_GroupValue_Write,1.1.200,6/5/51,00 00,0,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:15.415,A_GroupValue_Write,1.1.91,7/1/157,00 00,0,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.174,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/120,0C 6B,22.62,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.437,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/124,02 F0,7.52,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.480,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/123,60,37.6,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.530,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/122,40 F3 33 33,7.6000,DPT_Value_Density,14.017,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.630,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/210,07 D3,20.03,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.885,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/214,03 57,8.55,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.926,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/213,79,47.5,DPT_Scaling,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:22.972,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/1/212,41 03 AE 14,8.2300,DPT_Value_Density,14.017,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:25.235,A_GroupValue_Write,1.1.111,7/1/217,15 5F,55,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:27.785,A_GroupValue_Write,1.1.200,6/5/52,00,0,,1,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:31.792,A_GroupValue_Write,1.1.200,6/5/54,00 31,0.49,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2013-11-30 06:31:41.957,A_GroupValue_Write,1.1.193,7/3/32,00 00,0,,9,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
Da kommt folgendes:Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenEDIT:
#service knxd stop
Ist die Zeile mit "uninitialized value" oder "Variable "$answer" is not available at (eval 12) line 170." ein Problem?Code:root@wiregate302:~# perl /usr/sbin/knxd.pl -d opt d = 1 2013-11-30 21:01:05.692 INFO - *** reading global config 2013-11-30 21:01:05.699 INFO - *** reading eibga config 2013-11-30 21:01:06.430 INFO - Started with PID: 21577 2013-11-30 21:01:06.454 INFO - connected to eibd local:/tmp/eib 2013-11-30 21:01:06.512 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 9/2/2 len: 3 data: 27 65 () 2013-11-30 21:01:06.557 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 9/2/1 len: 3 data: 1C 26 () 2013-11-30 21:01:06.604 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 9/2/3 len: 3 data: 00 D2 () 2013-11-30 21:01:06.646 DEBUG - R:0 P:low Hops:7 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.254 dst: 9/2/4 len: 3 data: C4 44 () 2013-11-30 21:01:06.796 DEBUG - Compiling PLUGIN eBus_plugin.pl Variable "$answer" is not available at (eval 12) line 170. 2013-11-30 21:01:07.215 DEBUG - Plugin LOG eBus_plugin.pl -> compiled in 0.4s 2013-11-30 21:01:07.217 DEBUG - Running PLUGIN eBus_plugin.pl Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. 2013-11-30 21:01:07.389 DEBUG - Plugin LOG eBus_plugin.pl -> cyc cir2 date_time_temp day Sat 2013-11-30 21:01:07.514 DEBUG - Updated RRD for knxd_mem/8.5 2013-11-30 21:01:07.516 DEBUG - Updated RRD for knxd_stime/9504000 2013-11-30 21:01:07.517 DEBUG - Updated RRD for knxd_utime/777600 2013-11-30 21:01:07.517 DEBUG - Updated RRD for knxd_cutime/0 2013-11-30 21:01:07.518 DEBUG - Updated RRD for knxd_cstime/0 2013-11-30 21:01:08.085 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.200 dst: 6/5/0 len: 3 data: 00 00 (0) 2013-11-30 21:01:08.406 DEBUG - Updated RRD eib-traffic 2013-11-30 21:01:08.407 DEBUG - Updated RRD for knxd_mem/8.5 2013-11-30 21:01:08.408 DEBUG - Updated RRD for knxd_stime/9590400 2013-11-30 21:01:08.408 DEBUG - Updated RRD for knxd_utime/864000 2013-11-30 21:01:08.408 DEBUG - Updated RRD for knxd_cutime/172800 2013-11-30 21:01:08.409 DEBUG - Updated RRD for knxd_cstime/172800 2013-11-30 21:01:14.185 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.91 dst: 7/1/157 len: 3 data: 00 00 (0) 2013-11-30 21:01:16.081 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.200 dst: 6/5/54 len: 3 data: 00 3D (0.61) 2013-11-30 21:01:22.081 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.200 dst: 6/5/52 len: 1 data: 00 (0) 2013-11-30 21:01:23.119 DEBUG - Running PLUGIN eBus_plugin.pl Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. 2013-11-30 21:01:23.177 DEBUG - Plugin LOG eBus_plugin.pl -> cyc broad date_time_temp temp 3.750000 2013-11-30 21:01:24.341 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.111 dst: 7/1/217 len: 3 data: 00 00 (0) 2013-11-30 21:01:32.339 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.193 dst: 7/3/32 len: 3 data: 00 00 (0) 2013-11-30 21:01:38.791 DEBUG - Running PLUGIN eBus_plugin.pl Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. 2013-11-30 21:01:38.857 DEBUG - Plugin LOG eBus_plugin.pl -> cyc broad date_time_temp day Sat 2013-11-30 21:01:42.082 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.200 dst: 6/5/51 len: 3 data: 00 00 (0) 2013-11-30 21:01:46.084 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.200 dst: 6/5/54 len: 3 data: 00 35 (0.53) 2013-11-30 21:01:47.987 DEBUG - R:0 P:low Hops:6 T:T_DATA_XXX_REQ Seq:0 A:A_GroupValue_Write src: 1.1.121 dst: 7/2/37 len: 3 data: 00 00 (0) ^C2013-11-30 21:01:54.629 DEBUG - Running PLUGIN eBus_plugin.pl Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. Use of uninitialized value $msg{"apci"} in string eq at (eval 12) line 100. ......
Danke
Micha
Gast
Hallo Micha,
muss ich mir näher ansehen, irgendwas ist da kaputt gegangen. Ich hoffe das morgen zu schaffen.
Versuche wenn möglich vorher mal die SVN-Revision 1702 des knxd.pl:
Open Automation / Code / [r1702] /tools/knxd/trunc/knxd-0.1/usr/sbin/knxd.pl
Mich würde interessieren ob sich der Fehler evtl. bei der Umstellung auf vorkompilierte Plugins eingeschlichen hat.
@Roland: Displaywerte oder ebusd-Werte?Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
telnet localhost 8888Zitat von yuhu Beitrag anzeigenein Frage zwischendurch: Was habt ihr für einen Anlagendruck? "get mv heat_press press"
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
2.286000
@JuMi: das versuche ich morgen mal...
Gast
Das paßt eh gut zusammen. Wenn dann bitte den ebusd-Wert:Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen@Roland: Displaywerte oder ebusd-Werte?
Ich habe aktuell: 2.18 bar
Nachdem ich heute eine Pfütze unterhalb des Frischwassermoduls entdeckt habe, kann ich Euch empfehlen diesen auch aufzuzeichnen.
Ich bin mir ziemlich sicher dass der vor 2 Monaten noch bei ~2.4 bar gewesen ist.
Also die Version ausm SVN hat nichts geändert. Allerdings bin ich mir nicht sicher von wann meine bisher installierte Version war?! Wie kann ich ich aktuell an eine neue/aktuelle/funktionierende Installation von ebusd/knxd kommen?Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenVersuche wenn möglich vorher mal die SVN-Revision 1702 des knxd.pl:
Hier das Log mit der SVN-Version:
VGCode:2013-12-01 20:07:37.373,eBus_plugin.pl,compiled in 0.7s 2013-12-01 20:07:37.394,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-01 20:07:37.406,eBus_plugin.pl,ID: 4 2013-12-01 20:07:37.406,eBus_plugin.pl,broad date_time_temp time 2013-12-01 20:07:37.428,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad date_time_temp time 2013-12-01 20:07:37.456,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time_temp time 20:07:04 2013-12-01 20:07:52.664,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-01 20:07:52.666,eBus_plugin.pl,ID: 5 2013-12-01 20:07:52.667,eBus_plugin.pl,broad date_time day 2013-12-01 20:07:52.672,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad date_time day 2013-12-01 20:07:52.701,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time day Sun 2013-12-01 20:08:08.419,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-01 20:08:08.422,eBus_plugin.pl,ID: 6 2013-12-01 20:08:08.423,eBus_plugin.pl,broad date_time date 2013-12-01 20:08:08.428,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad date_time date 2013-12-01 20:08:08.469,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time date 01.12.2013 2013-12-01 20:08:24.201,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-01 20:08:24.204,eBus_plugin.pl,ID: 7 2013-12-01 20:08:24.205,eBus_plugin.pl,broad date_time time 2013-12-01 20:08:24.210,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad date_time time 2013-12-01 20:08:24.219,eBus_plugin.pl,cyc broad date_time time 20:08:00 2013-12-01 20:08:39.926,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-01 20:08:39.928,eBus_plugin.pl,ID: 8 2013-12-01 20:08:39.928,eBus_plugin.pl,broad temp 2013-12-01 20:08:39.931,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad temp 2013-12-01 20:08:39.947,eBus_plugin.pl,cyc broad temp 4.937500
Micha
Hallo Micha,
generell sollte das funktionieren, die 1702 auf jeden Fall.
Die scheinst du aber gerade nicht zu nutzen da im Log noch "compiled in ..." auftaucht. Das ist die neuere Verion wo ich einen Fehler vermute. Bitte prüfe das nochmal, ich komme vor Morgen Abend nicht dazu mir das näher anzusehen, bin mir aber sehr sicher dass die 1702 stabil war.
EDIT:
Ich hab das hier gerade getestet (aber kein WireGate) und es läuft.
Sowohl mit der letzten Revision als auch aus dem Paket. Die Fehler im Log kann man erstmal vernachlässigen, einen hab ich in github gefixed, hat aber nichts mit dem Fehler zu tun dass nichts aufm Bus ankommt.
GrüßeUmgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
OK, hab es nochmal überprüft und neu probiert. Hier das aktuelle Log:Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenim Log noch "compiled in ..." auftaucht.
Danke!Code:2013-12-02 11:58:27.203,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 11:58:27.208,eBus_plugin.pl,ID: 8 2013-12-02 11:58:27.208,eBus_plugin.pl,broad temp 2013-12-02 11:58:27.217,eBus_plugin.pl,Sende:cyc broad temp 2013-12-02 11:58:27.261,eBus_plugin.pl,cyc broad temp 4.250000 2013-12-02 11:58:42.954,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 11:58:42.968,eBus_plugin.pl,ID: 9 2013-12-02 11:58:42.968,eBus_plugin.pl,mv VF1_temp temp 2013-12-02 11:58:42.976,eBus_plugin.pl,Sende:cyc mv VF1_temp temp 2013-12-02 11:58:43.001,eBus_plugin.pl,cyc mv VF1_temp temp 0.000000 2013-12-02 11:58:59.007,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 11:58:59.010,eBus_plugin.pl,ID: 10 2013-12-02 11:58:59.010,eBus_plugin.pl,mv brine_in temp 2013-12-02 11:58:59.019,eBus_plugin.pl,Sende:cyc mv brine_in temp 2013-12-02 11:58:59.045,eBus_plugin.pl,cyc mv brine_in temp 16.687500 2013-12-02 11:59:14.608,eBus_plugin.pl,Anzahl GET-Komandos: 11 2013-12-02 11:59:14.614,eBus_plugin.pl,ID: 11 2013-12-02 11:59:14.614,eBus_plugin.pl,cir2 date_time_temp day 2013-12-02 11:59:14.621,eBus_plugin.pl,Sende:cyc cir2 date_time_temp day 2013-12-02 11:59:14.657,eBus_plugin.pl,cyc cir2 date_time_temp day Mon
Micha
