Zitat von buschmann
Beitrag anzeigen
eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
Gast -
Gast
"make install" bei libebus ausgführt?
das müsste dann so aussehen
Code:root@raspberrypi:/usr/local/lib# l libebus* -rwxr-xr-x 1 root staff 949 Mai 22 21:00 libebus-0.1.la lrwxrwxrwx 1 root staff 20 Mai 22 21:00 libebus-0.1.so -> libebus-0.1.so.0.0.1 lrwxrwxrwx 1 root staff 20 Mai 22 21:00 libebus-0.1.so.0 -> libebus-0.1.so.0.0.1 -rwxr-xr-x 1 root staff 1306945 Mai 22 21:00 libebus-0.1.so.0.0.1
Gast
falls das bei dir nicht so aussieht, für einfach mal "ldconfig" ausCode:root@raspberrypi:/usr/local/lib# ldconfig -p | grep libebus libebus-0.1.so.0 (libc6,hard-float) => /usr/local/lib/libebus-0.1.so.0 libebus-0.1.so (libc6,hard-float) => /usr/local/lib/libebus-0.1.so
ich glaube jetzt hab ich es oder fehlt noch was ?
root@raspberrypi:~# ebusd -h
Usage:
usd [Options]
Options:
-a | --address ebus device address (FF)
-d | --device ebus device (serial or network) (/dev/ttyUSB0)
-n | --nodevicecheck disable valid ebus device test
-r | --retries number retries send ebus command (2)
-e | --ebusconfdir directory for ebus configuration (/etc/ebusd)
-f | --foreground run in foreground
-p | --port listen port (8888)
| --localhost listen localhost only
-l | --logfile log file name (/var/log/ebusd.log)
| --logarea log area - bas|net|bus|cyc|all (all)
| --loglevel log level - error|event|trace|debug (event)
-D | --dump enable dump
| --dumpfile dump file name (/tmp/ebus_dump.bin)
| --dumpsize max size for dump file in kB (100)
| --settings print daemon settings
-h | --help print this message
root@raspberrypi:~#
Gast
jetzt hast du alles.Zitat von buschmann Beitrag anzeigenich glaube jetzt hab ich es oder fehlt noch was ?
Tip: Wenn du die CODE Tags rund um die Ausgabe setzt, geht die Formatierung nicht verloren.
Code:root@raspberrypi:~# ebusd -h Usage: ebusd [Options] Options: -a | --address ebus device address (FF) -d | --device ebus device (serial or network) (/dev/ttyUSB0) -n | --nodevicecheck disable valid ebus device test -r | --retries number retries send ebus command (2) -e | --ebusconfdir directory for ebus configuration (/etc/ebusd) -f | --foreground run in foreground -p | --port listen port (8888) | --localhost listen localhost only -l | --logfile log file name (/var/log/ebusd.log) | --logarea log area - bas|net|bus|cyc|all (all) | --loglevel log level - error|event|trace|debug (event) -D | --dump enable dump | --dumpfile dump file name (/tmp/ebus_dump.bin) | --dumpsize max size for dump file in kB (100) | --settings print daemon settings -h | --help print this message
Kühlfunktion VWS 83/3 inaktiv / aktivieren
VWS 83/3 habe ich auch. Welches Hydraulikschema ist bei dir eingestellt? Bei mir fehlten zuerst auch alle Menüseiten zur Kühlfunktion -- das lag daran, dass nicht das richtige Hydraulikschema eingestellt war. Ich glaube, das ist auch in der Installationsanleitung missverständlich / zweideutig. Mein Installateur hat das dann korrigieren können. Bei mir steht da jetzt z.B. eine 6 (ohne Pufferspeicher).Zitat von sten123 Beitrag anzeigenEtwas OT aber ich denke hier kann mir endlich jemand helfen. Ich schlage mich nun schon seit einigen Tagen damit rum, die Kühlfunktion meiner Vaillant VWS 83/3 in Betrieb zu nehmen. Das dumme ist nur, ich bekomme in der Konfiguration nirgends ein Menü mit den Einstellungen für die Kühlung zu sehen. Irgendwie scheint die Kühlfunktion für den HK2 gesperrt zu sein. Der Wert cir2 cooling_support steht bei mir auf 1. Habe auch schon andere Werte (0, 2, 3, 4, 01) probiert, es rührt sich nichts. Das Menü C8 will einfach nicht erscheinen. Hat jemand einen Tipp bzw. kann mal cir2 cooling_support (aus der alten Vaillant CSV; Adresse 0E8601) und ggf. die anderen Kühlungsparameter bei sich auslesen?
Danke
Sten
Danke für deine Hilfe Stefan. Den Tipp mit dem Hydraulikschema 6 habe ich auch im Haustechnikforum erhalten und nun funktioniert es. Aber kann es sein, dass in der ganzen Installationsanleitung von Vaillant nirgends dieses Schema auch nur erwähnt (geschweige denn beschrieben) wird? Es wäre eine echt schwache Vorstellung von Vaillant, ein Produkt mit einer speziellen Eigenschaft zu verkaufen und in der Anleitung keinen Hinweis darauf zu verschwenden, wie man diese Eigenschaft auch nutzen kann.
Oder übersehe ich da was?
Ha, jetzt hab ich die Stelle gefunden. Kap. 5.1.2: "Stellen Sie bei der Inbetriebnahme im Regler Hydraulikschema 6 ein."
Da bleiben nur zwei Fragen.
1. Warum wird in Kap. 9.7.4 (Erklärung des Installationsassistenten) Hydraulikschema 3 als für diese Betriebsweise einzustellen angegeben?
2. Warum stellt der Vaillant Werkskundendienst, der die Inbetriebnahme gemacht hat, das falsche Hydraulikschema ein?
Überfordert Vaillant mit seiner widersprüchlichen Anleitung selbst die eigenen Kundendienstler?
Habe jetzt nicht nachgesehen, aber so war das bei mir wohl auch.Zitat von sten123 Beitrag anzeigenHa, jetzt hab ich die Stelle gefunden. Kap. 5.1.2: "Stellen Sie bei der Inbetriebnahme im Regler Hydraulikschema 6 ein."
Naja, schätze mal, die Chance ist 50/50, dass die richtige Seite aufgeschlagen wird. Und wenn das dann keiner kontrolliert...Zitat von sten123 Beitrag anzeigen2. Warum stellt der Vaillant Werkskundendienst, der die Inbetriebnahme gemacht hat, das falsche Hydraulikschema ein?
Sicher ist das schwach. Dazu gibt es im Gerät selbst ja gut 10 Einstellmöglichkeiten, eine kleine Tabelle im Handbuch wäre nicht schlecht.
Die Kundendienstler waren bei mir auch -- aus anderem Grund (Heizkreispumpenbasisleistung musste erhöht werden -- in neuen Geräten nicht mehr über Bedienmenü konfigurierbar!). Bei denen hatte ich aber den Eindruck, dass die ganz pfiffig sind.
Fazit: Echte Männer lesen keine Handbücher.
ident.sh (tool ebus_send ?)
ich habe libebus + ebus-daemon auf einen neu installierten Raspberry PI installiert.
Bei der Version 0.2.0 vom ebus-daemon gibt es bei mir ebus_send.
Kann ich die Ebus-Teilnehmer auch anders herausfinden?
Installation:
AuroMatic 620 / ecoTEC plus 196/3-5
Ebus Koppler an der linken Seite an der AuroMatic angeschlossen
Einige CI-get Befehle funktionieren.
Wenn ich jedoch aus dem vaillant_620.csv vom User modenet get Befehle ausführe bricht der Ebusd ab.
2014-05-30 08:41:18.636 [bas event] >>> get sens sp1
2014-05-30 08:41:18.637 [bas trace] type: 3 msg: ffecb509030d0000
2014-05-30 08:41:18.687 [bus trace] getBus success
2014-05-30 08:41:18.784 [bus trace] success
terminate called after throwing an instance of 'std:
ut_of_range'
what(): basic_string::substr
Abgebrochen
Muss ich den Koppler anders anschließen?
Gruss,
Michael
hi, I come back!
I have the same problem with ebusd 0.2:
2014-05-30 17:30:51.784 [bas event] >>> get ci cir2_set_temp
2014-05-30 17:30:51.784 [bas trace] type: 3 msg: ff15b509030d0500
2014-05-30 17:30:51.828 [bus trace] getBus success
2014-05-30 17:30:51.910 [bus trace] success
ut_of_range'
Annullato (core dump creato)
I already applied your suggest in closed post https://knx-user-forum.de/wiregate/3...gesucht-2.html #19 about ebus-daemon beta
get;ci;cir2_set_temp;Heizkreis2-Solltemperatur;MS;15;B509;MS;0D0500;1;-;sd;1,2;d2c;1.000;°C;-;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
without results.
on post https://knx-user-forum.de/wiregate/3...gesucht-2.html #19 you can find csv.zip with both my csv commands.
ich weis einfach nicht weiter ebusd läuft zwar bei mir aber ich bekomme die anfrage einfach nicht hin
immer wenn ich versuche eine verbindung über telnet aufzubauen bekomme ich eine fehlermeldung
root@raspberrypi:~# telnet localhost 8888
-bash: telnet: command not found
root@raspberrypi:~# Trying 127.0.0.1...
-bash: Trying: command not found
root@raspberrypi:~# Connected to localhost.
-bash: Connected: command not found
root@raspberrypi:~# Escape character is '^]'.
-bash: Escape: command not found
root@raspberrypi:~# cyc broad date_time_temp temp
-bash: cyc: command not found
root@raspberrypi:~# 5.00
-bash: 5.00: command not found
root@raspberrypi:~# quit
was muss ich ändern
Gast
apt-get install telnet -> damit installierst du telnet auf einem debian system.Zitat von buschmann Beitrag anzeigenich weis einfach nicht weiter ebusd läuft zwar bei mir aber ich bekomme die anfrage einfach nicht hin
was muss ich ändern
danke nochmal für die große hilfe die ersten daten konnte ich nun auslesen nur eine sache verstehe ich immer noch nicht bei dem befehl (get ci mode) bekomme ich immer 0 als antwort dieses soll doch den betribsmodus anzeigen!
Ist meine CSV vieleicht falsch?
hir einmal ein auszug aus meinen Log
Code:2014-06-02 18:29:53.968 [cyc trace] 1008b51009000000ffffff45ff00df0001019a00 2014-06-02 18:29:56.519 [net trace] [b4486460] connection closed 2014-06-02 18:29:57.978 [cyc trace] 1008b511010189000934320014ffff0000fff000 2014-06-02 18:30:00.016 [cyc trace] 10feb51608000130200206011420 2014-06-02 18:30:00.016 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:30:00.284 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:30:04.021 [cyc trace] 1008b51009000000ffffff45ff00df0001019a00 2014-06-02 18:30:08.069 [cyc trace] 1008b511010189000934320014ffff0000fff000 2014-06-02 18:30:10.066 [cyc trace] 1008b50401003d000a031130200206011400146b00 2014-06-02 18:30:10.338 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:30:14.064 [cyc trace] 1008b51009000000ffffff45ff00df0001019a00 2014-06-02 18:30:18.123 [cyc trace] 1008b511010189000934320014ffff0000fff000 2014-06-02 18:30:20.053 [cyc trace] 10feb51603010014c8 2014-06-02 18:30:20.053 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:30:24.197 [cyc trace] 08100000ff4500000100 2014-06-02 18:30:28.171 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:30:30.238 [cyc trace] 0811020001961e00 2014-06-02 18:30:32.224 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:30:38.228 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:30:40.265 [cyc trace] 080400000330020100ea 2014-06-02 18:30:40.544 [cyc trace] fe05040b 2014-06-02 18:30:42.249 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:30:48.345 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:30:52.346 [cyc trace] 08100000ff4500000100 2014-06-02 18:30:58.347 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:31:00.383 [cyc trace] fe160031020159 2014-06-02 18:31:00.590 [cyc trace] 10b502000000 2014-06-02 18:31:02.400 [cyc trace] 08100000ff4500000100 2014-06-02 18:31:04.164 [cyc trace] 64120298 2014-06-02 18:31:08.446 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:31:09.483 [cyc trace] 64120298 2014-06-02 18:31:10.416 [cyc trace] 08040000033102010081 2014-06-02 18:31:10.730 [cyc trace] 0811020001961e00 2014-06-02 18:31:12.448 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:31:14.772 [cyc trace] 03b502fe 2014-06-02 18:31:16.470 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:31:18.442 [cyc trace] 10b50300c8 2014-06-02 18:31:20.135 [cyc trace] 03b502fe 2014-06-02 18:31:22.482 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:31:26.494 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:31:28.558 [cyc trace] 0811020001961e00 2014-06-02 18:31:32.557 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:31:36.556 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:31:38.592 [cyc trace] 0804000003310201003c 2014-06-02 18:31:38.862 [cyc trace] fe05040b 2014-06-02 18:31:42.575 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:31:46.664 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:31:52.686 [cyc trace] 08100000ff4500000100 2014-06-02 18:31:56.691 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:31:58.722 [cyc trace] fe16003202018c 2014-06-02 18:31:58.931 [cyc trace] 10b502000000 2014-06-02 18:32:00.744 [cyc trace] 08100000ff4500000100 2014-06-02 18:32:06.782 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:32:08.812 [cyc trace] 10b5013d0a102006141400 2014-06-02 18:32:09.034 [cyc trace] 10b5018a053c5067 2014-06-02 18:32:10.747 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:32:16.850 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:32:18.726 [cyc trace] fe160114 2014-06-02 18:32:20.806 [cyc trace] 10b50900ffffffdf019a 2014-06-02 18:32:24.778 [cyc trace] 10b5036440019a 2014-06-02 18:32:26.843 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:32:28.806 [cyc trace] 10b5018a053c5067 2014-06-02 18:32:30.888 [cyc trace] 0810003dff4400000100 2014-06-02 18:32:37.354 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:32:37.647 [cyc trace] 10b5013d0a392006141400 2014-06-02 18:32:37.823 [cyc trace] 10b50200 2014-06-02 18:32:41.376 [cyc trace] 0810003dff4400000100 2014-06-02 18:32:45.289 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:32:51.313 [cyc trace] 10b50900ffffffab019a 2014-06-02 18:32:55.320 [cyc trace] 10b50189093214ff00f0 2014-06-02 18:32:57.348 [cyc trace] fe1600320201a8 2014-06-02 18:32:57.558 [cyc trace] 10b502000000 2014-06-02 18:33:01.379 [cyc trace] 0810003dff4400000100 2014-06-02 18:33:05.378 [cyc trace] 081101003400ff00ff00 2014-06-02 18:33:07.318 [cyc trace] 080400000333020100f1 2014-06-02 18:33:07.630 [cyc trace] 0811020001961e00 2014-06-02 18:33:09.348 [cyc trace] 10b50900ffffffab019a 2014-06-02 18:33:15.370 [cyc trace] 10b50189093014ff00bf 2014-06-02 18:33:17.340 [cyc trace] 10b50300c8 2014-06-02 18:33:19.422 [cyc trace] 0810003dff4400000100 2014-06-02 18:33:25.346 [cyc trace] 10b50189093014ff00bf 2014-06-02 18:33:27.406 [cyc trace] 0811020001961e00 2014-06-02 18:33:29.407 [cyc trace] 0810003dff4400000100 2014-06-02 18:33:35.358 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:33:37.391 [cyc trace] 1008b50401003d000a033833200206011400149a00 2014-06-02 18:33:37.614 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:33:39.371 [cyc trace] 1008b5100900003dffffff44ff00ab0001019a00 2014-06-02 18:33:45.387 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:33:49.395 [cyc trace] 1008b5100900003dffffff44ff00ab0001019a00 2014-06-02 18:33:50.725 [net trace] [b4486460] connection opened 127.0.0.1 2014-06-02 18:33:53.409 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:33:55.397 [cyc trace] 10feb516080057332002060114f1 2014-06-02 18:33:55.398 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:33:55.659 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:33:56.425 [bas event] >>> get ci mode 2014-06-02 18:33:56.425 [bas trace] type: MS msg: ff15b509030d9700 2014-06-02 18:33:56.446 [bus trace] getBus success 2014-06-02 18:33:56.534 [bus trace] ff15b509030d9700470001009b00 2014-06-02 18:33:56.536 [bas event] <<< 0 2014-06-02 18:33:59.394 [cyc trace] 1008b5100900003dffffff44ff00ab0001019a00 2014-06-02 18:34:03.393 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:34:05.079 [bas event] >>> cyc broad temp 2014-06-02 18:34:05.080 [bas event] <<< 20 2014-06-02 18:34:05.422 [cyc trace] 1008b50401003d000a03063420020601140014b200 2014-06-02 18:34:05.689 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:34:09.420 [cyc trace] 1008b5100900003dffffff44ff00ab0001019a00 2014-06-02 18:34:09.475 [bas event] >>> cyc broad date_time 2014-06-02 18:34:09.476 [bas event] <<< Mon 02.06.2014 20:33:57 2014-06-02 18:34:13.407 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:34:15.372 [cyc trace] 10feb51603010014c8 2014-06-02 18:34:15.373 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:34:17.337 [bas event] >>> get amu date 2014-06-02 18:34:17.338 [bas trace] type: MS msg: ff08b509030d2900 2014-06-02 18:34:17.361 [bus trace] getBus success 2014-06-02 18:34:17.469 [bus trace] ff08b509030d290071000251044900 2014-06-02 18:34:17.471 [bas event] <<< 81.04.2000 2014-06-02 18:34:19.406 [cyc trace] 1008b5100900003dffffff44ff00ab0001019a00 2014-06-02 18:34:22.521 [bas event] >>> get ci mode 2014-06-02 18:34:22.522 [bas trace] type: MS msg: ff15b509030d9700 2014-06-02 18:34:22.573 [bus trace] getBus success 2014-06-02 18:34:22.665 [bus trace] ff15b509030d9700470001009b00 2014-06-02 18:34:22.666 [bas event] <<< 0 2014-06-02 18:34:23.412 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:34:25.429 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:34:29.422 [cyc trace] 1008b5100900003dffffff44ff00ab0001019a00 2014-06-02 18:34:33.463 [cyc trace] 1008b51101018900093230d013ffff0000ff0400 2014-06-02 18:34:35.443 [cyc trace] 1008b50401003d000a0336342002060114d013b200 2014-06-02 18:34:35.672 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:34:39.440 [cyc trace] 1008b5100900003effffff44ff00370001019a00 2014-06-02 18:34:43.438 [cyc trace] 1008b511010189000932300014ffff0000ffbf00 2014-06-02 18:34:47.488 [cyc trace] 1008b5100900003effffff44ff00370001019a00 2014-06-02 18:34:53.445 [cyc trace] 1008b51101018900093230d013ffff0000ff0400 2014-06-02 18:34:55.481 [cyc trace] 10feb516080057342002060114e7 2014-06-02 18:34:55.482 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:34:55.739 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:34:57.487 [cyc trace] 1008b5100900003effffff44ff00370001019a00 2014-06-02 18:35:03.498 [cyc trace] 1008b51101018900093230d013ffff0100ff1200 2014-06-02 18:35:05.918 [cyc trace] 1050070400b5 2014-06-02 18:35:06.690 [cyc trace] 1050070400b5 2014-06-02 18:35:07.455 [cyc trace] 1050070400b5 2014-06-02 18:35:07.796 [cyc trace] 1008b50401003d000a0309352002060114d0135e00 2014-06-02 18:35:08.064 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:35:08.332 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:35:09.051 [cyc trace] 10a00704002f 2014-06-02 18:35:09.819 [cyc trace] 10a00704002f 2014-06-02 18:35:10.593 [cyc trace] 10a00704002f 2014-06-02 18:35:11.363 [cyc trace] 10ec070400d4 2014-06-02 18:35:12.130 [cyc trace] 10ec070400d4 2014-06-02 18:35:12.893 [cyc trace] 10ec070400d4 2014-06-02 18:35:13.658 [cyc trace] 1035070400a2 2014-06-02 18:35:14.433 [cyc trace] 1035070400a2 2014-06-02 18:35:15.207 [cyc trace] 1035070400a2 2014-06-02 18:35:15.972 [cyc trace] 1075070400e7 2014-06-02 18:35:16.737 [cyc trace] 1075070400e7 2014-06-02 18:35:17.508 [cyc trace] 1075070400e7 2014-06-02 18:35:17.841 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:35:23.572 [cyc trace] 1008b51101018900094634d013ffff0100ff8000 2014-06-02 18:35:25.506 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:35:25.507 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:35:27.578 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:35:28.854 [bas event] >>> cyc broad date_time 2014-06-02 18:35:28.856 [bas event] <<< Mon 02.06.2014 20:34:57 2014-06-02 18:35:31.570 [cyc trace] 1008b51101018900094636d013ffff0100ffb700 2014-06-02 18:35:33.570 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:35:37.562 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:35:41.559 [cyc trace] 1008b51101018900094434d013ffff0000ff3700 2014-06-02 18:35:43.593 [cyc trace] 1008b50401003d000a0345352002060114d0137d00 2014-06-02 18:35:43.824 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:35:47.585 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:35:51.586 [cyc trace] 1008b51101018900093a32d013ffff0000ff1a00 2014-06-02 18:35:57.596 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:36:01.592 [cyc trace] 1008b51101018900093430d013ffff0000ff7c00 2014-06-02 18:36:03.580 [cyc trace] 10feb51608000536200206011411 2014-06-02 18:36:03.580 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:36:03.846 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:36:07.605 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:36:11.603 [cyc trace] 1008b51101018900093430d013ffff0000ff7c00 2014-06-02 18:36:13.637 [cyc trace] 1008b50401003d000a0315362002060114d0131d00 2014-06-02 18:36:13.914 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:36:17.620 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:36:21.616 [cyc trace] 1008b51101018900093230d013ffff0000ff0400 2014-06-02 18:36:23.552 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:36:23.553 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:36:25.102 [bas event] >>> ff15b509030d9700470001009b00 2014-06-02 18:36:25.102 [bas event] <<< command not found 2014-06-02 18:36:25.676 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:36:30.018 [cyc trace] 0364b51202020066 2014-06-02 18:36:31.681 [cyc trace] 1008b51101018900093230d013ffff0000ff0400 2014-06-02 18:36:32.135 [bas event] >>> send ff15b509030d9700470001009b00 2014-06-02 18:36:32.135 [bas event] <<< command not found 2014-06-02 18:36:33.652 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:36:35.374 [cyc trace] 0364b51202020066 2014-06-02 18:36:35.667 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:36:40.704 [cyc trace] 0364b51202020066 2014-06-02 18:36:41.671 [cyc trace] 1008b51101018900093232d013ffff0000ff3300 2014-06-02 18:36:43.704 [cyc trace] 1008b50401003d000a0345362002060114d0139c00 2014-06-02 18:36:43.933 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:36:45.489 [bas event] >>> get ci mode 2014-06-02 18:36:45.490 [bas trace] type: MS msg: ff15b509030d9700 2014-06-02 18:36:46.033 [cyc trace] 0364b51202020066 2014-06-02 18:36:46.136 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:36:46.188 [bus trace] getBus success 2014-06-02 18:36:46.276 [bus trace] ff15b509030d9700470001009b00 2014-06-02 18:36:46.278 [bas event] <<< 0 2014-06-02 18:36:51.677 [cyc trace] 1008b51101018900093434d013ffff0000ff1200 2014-06-02 18:36:55.684 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:37:01.703 [cyc trace] 1008b51101018900093636d013ffff0000ff8400 2014-06-02 18:37:03.695 [cyc trace] 10feb516080005372002060114f4 2014-06-02 18:37:03.696 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:37:03.946 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:37:05.699 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:37:09.698 [cyc trace] 1008b51101018900093636d013ffff0000ff8400 2014-06-02 18:37:11.726 [cyc trace] 1008b50401003d000a0313372002060114d013b300 2014-06-02 18:37:11.999 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:37:15.728 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:37:19.727 [cyc trace] 1008b51101018900093836d013ffff0000ffd500 2014-06-02 18:37:21.657 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:37:21.658 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:37:25.740 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:37:29.737 [cyc trace] 1008b51101018900093836d013ffff0000ffd500 2014-06-02 18:37:31.755 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:37:35.747 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:37:39.743 [cyc trace] 1008b51101018900093836d013ffff0000ffd500 2014-06-02 18:37:41.783 [cyc trace] 1008b50401003d000a0343372002060114d0133200 2014-06-02 18:37:42.013 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:37:45.785 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:37:49.768 [cyc trace] 1008b51101018900093834d013ffff0000ffe200 2014-06-02 18:37:50.032 [cyc trace] 1008b513030664ff400001019a00 2014-06-02 18:37:55.776 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:37:59.781 [cyc trace] 1008b51101018900093634d013ffff0000ffb300 2014-06-02 18:38:04.234 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:38:04.482 [cyc trace] 10feb516080006382002060114a1 2014-06-02 18:38:04.483 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:38:04.741 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:38:10.261 [cyc trace] 1008b51101018900093632d013ffff0000ffea00 2014-06-02 18:38:12.298 [cyc trace] 1008b50401003d000a0313382002060114d013e000 2014-06-02 18:38:12.565 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:38:14.266 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:38:20.279 [cyc trace] 1008b51101018900093432d013ffff0000ff4b00 2014-06-02 18:38:22.240 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:38:22.241 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:38:24.306 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:38:28.307 [cyc trace] 1008b51101018900093432d013ffff0000ff4b00 2014-06-02 18:38:30.283 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:38:34.775 [cyc trace] 1008b5100900005effffff44ff00b30001019a00 2014-06-02 18:38:38.772 [cyc trace] 1008b51101018900093432d013ffff0000ff4b00 2014-06-02 18:38:40.764 [cyc trace] 1008b50401003d000a0341382002060114d013c000 2014-06-02 18:38:40.994 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:38:44.766 [cyc trace] 1008b5100900005effffff44ff00b30001019a00 2014-06-02 18:38:48.774 [cyc trace] 1008b51101018900093432d013ffff0000ff4b00 2014-06-02 18:38:52.812 [cyc trace] 1008b5100900005effffff44ff00b30001019a00 2014-06-02 18:38:58.803 [cyc trace] 1008b51101018900093432d013ffff0100ff5d00 2014-06-02 18:39:00.793 [cyc trace] 10feb51608000239200206011486 2014-06-02 18:39:00.794 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:39:01.050 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:39:02.806 [cyc trace] 1008b5100900005effffff04ff00690001019a00 2014-06-02 18:39:08.805 [cyc trace] 1008b51101018900094836d013ffff0100ffe600 2014-06-02 18:39:10.827 [cyc trace] 1008b50401003d000a0312392002060114d013ab00 2014-06-02 18:39:11.105 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:39:12.812 [cyc trace] 1008b5100900005effffff04ff00690001019a00 2014-06-02 18:39:18.831 [cyc trace] 1008b51101018900094838d013ffff0100ff6300 2014-06-02 18:39:20.766 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:39:20.767 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:39:22.846 [cyc trace] 1008b5100900003effffff04ff00ed0001019a00 2014-06-02 18:39:27.303 [cyc trace] 1008b51101018900094a38d013ffff0000ffd400 2014-06-02 18:39:29.313 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:39:33.317 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:39:37.306 [cyc trace] 1008b51101018900093e36d013ffff0000ffad00 2014-06-02 18:39:41.755 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:39:42.047 [cyc trace] 1008b50401003d000a0344392002060114d0135200 2014-06-02 18:39:42.273 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:39:47.787 [cyc trace] 1008b51101018900093834d013ffff0000ffe200 2014-06-02 18:39:51.797 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:39:57.766 [cyc trace] 1008b51101018900093634d013ffff0000ffb300 2014-06-02 18:39:59.761 [cyc trace] 10feb516080001402002060114db 2014-06-02 18:39:59.762 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:40:00.015 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:40:01.787 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:40:07.813 [cyc trace] 1008b51101018900093634d013ffff0000ffb300 2014-06-02 18:40:09.798 [cyc trace] 1008b50401003d000a0310402002060114d013e900 2014-06-02 18:40:10.071 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:40:11.823 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:40:17.844 [cyc trace] 1008b51101018900093632d013ffff0000ffea00 2014-06-02 18:40:19.764 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:40:19.765 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:40:21.834 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:40:27.839 [cyc trace] 1008b51101018900093434d013ffff0000ff1200 2014-06-02 18:40:29.804 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:40:31.836 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:40:35.841 [cyc trace] 1008b51101018900093434d013ffff0000ff1200 2014-06-02 18:40:37.872 [cyc trace] 1008b50401003d000a0339402002060114d013f900 2014-06-02 18:40:38.093 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:40:41.835 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:40:45.835 [cyc trace] 1008b51101018900093636d013ffff0000ff8400 2014-06-02 18:40:51.851 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:40:55.856 [cyc trace] 1008b51101018900093636d013ffff0000ff8400 2014-06-02 18:40:57.845 [cyc trace] 10feb51608005940200206011402 2014-06-02 18:40:57.845 [cyc trace] [441] cyc broad date_time 2014-06-02 18:40:58.106 [cyc trace] 1008b512020000ca00000000 2014-06-02 18:41:01.877 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:41:05.883 [cyc trace] 1008b51101018900093838d013ffff0000ff5000 2014-06-02 18:41:07.879 [cyc trace] 1008b50401003d000a0308412002060114d0134400 2014-06-02 18:41:08.153 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:41:11.886 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:41:15.899 [cyc trace] 1008b51101018900093838d013ffff0000ff5000 2014-06-02 18:41:17.821 [cyc trace] 10feb5160301d0133e 2014-06-02 18:41:17.821 [cyc trace] [442] cyc broad temp 2014-06-02 18:41:19.906 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:41:24.106 [bas event] >>> cyc broad temp 2014-06-02 18:41:24.107 [bas event] <<< 19.8125 2014-06-02 18:41:25.908 [cyc trace] 1008b51101018900093a38d013ffff0000fff100 2014-06-02 18:41:27.807 [bas event] >>> get ci mode 2014-06-02 18:41:27.807 [bas trace] type: MS msg: ff15b509030d9700 2014-06-02 18:41:27.875 [cyc trace] 1008b51101028a0005013c96501e6700 2014-06-02 18:41:27.929 [bus trace] getBus success 2014-06-02 18:41:28.017 [bus trace] ff15b509030d9700470001009b00 2014-06-02 18:41:28.019 [bas event] <<< 0 2014-06-02 18:41:29.915 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00 2014-06-02 18:41:35.908 [cyc trace] 1008b51101018900093a36d013ffff0000ff7400 2014-06-02 18:41:37.893 [cyc trace] 1008b50401003d000a0339412002060114d0132f00 2014-06-02 18:41:38.116 [cyc trace] 10feb5050204000b 2014-06-02 18:41:39.921 [cyc trace] 1008b5100900003cffffff04ff008c0001019a00
