eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
    Sieht man sich die Doku im eBus-wiki an so müssten sämtliche Daten wirklich per eBus zur Verfügung stehen.
    Das wäre gut.
    Für mich stellt sich gerade die Frage, ob der Vaillant-Adapter wirklich direkt am ebus angeschlossen ist. Weiß das jemand bzw. redet der Adapter eventuell nur mit der Control Unit (0x10) ???
    Könnte man dieses Grundgrüst verwenden, um den vrDialog Adapter über das X6 Protokoll kommunizieren zu lassen? Oder ist vermutlich ein komplett neuer Ansatz notwendig?
    Ich bin für alles offen.
    Falls sich jemand am Code beteiligen will sollte das in ein svn oder git Repo rein.
      Gestern schon im Chat, nur so als Tipp am Rande:
      bevor man da ewig rumtüdelt ist so ein Logicanalyzer (um sich einfach anzusehen, was die Original-SW mit dem Ding spricht) brutal praktisch.
      Und sowas gibts auch in bezahlbar: Saleae Logic. The logic analyzer you'll love to use.
      Ich bin zufrieden mit dem, geht - Dank Qt - unter Win, Linux, Mac nativ..
      Makki
      P.S.:Ich wünschte ich hätte diese Erkenntniss schon früher gehabt, das hätte z.B. bei meiner WP viele Stunden gespart..
      -> Bitte KEINE PNs!
        Moin zusammen!
        Verfolge das Thema in diversen Foren schon lange und habe bis jetzt gehofft dass Vaillant oder ein Forum (Drittanbieter) es schafft ein KNX Modul anzubieten (PV Eigenverbrauchsoptimierung). Bei den Details verstehe ich immer nur Bahnhof, sprich kann nicht direkt weiterhelfen würde aber meine original Vaillant e-Bus USB Schnittstelle gerne zu Forschungszwecken bereitstellen.
        Thomas
          Hier !!!!
          ich nehm die
          Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
          Baustelle 2.0 !
            PN ist unterwegs
              Morgen,
              verdammt, da war ich zu langsam :-)
                  // 10_50_b5_09_04_0e - Vorgabe Heizkreis
                  if ( memcmp((const char *) &m_arruc_10_50_b5_09_04_0e[0],  pucEbusMsg, sizeof(m_arruc_10_50_b5_09_04_0e)) == 0 ) {
                      // 0x2b - Betriebsart
                      if (pucEbusMsg[6] == 0x2b) {
                          if (pucEbusMsg[8] == 0x01)
                              printf(" - Betriebsart: 01 - Heizen");
                          else if (pucEbusMsg[8] == 0x02)
                              printf(" - Betriebsart: 02 - Aus");
                          else if (pucEbusMsg[8] == 0x03)
                              printf(" - Betriebsart: 03 - Auto");
                          else if (pucEbusMsg[8] == 0x04)
                              printf(" - Betriebsart: 04 - Eco");
                          else if (pucEbusMsg[8] == 0x05)
                              printf(" - Betriebsart: 05 - Absenken");
                          else
                              printf(" - Betriebsart: ??? %02x", pucEbusMsg[8]);
                      // 0x32 - Raumsolltemperatur
                      if (pucEbusMsg[6] == 0x32) {
                          if (data1c_to_int(pucEbusMsg[8], &result_int) == 1)
                              printf(" - Raumsolltemperatur: %d", result_int);
                      // 0x33 - Absenktemperatur
                      if (pucEbusMsg[6] == 0x33) {
                              printf(" - Absenktemperatur: %d", result_int);
                      if (pucEbusMsg[6] != 0x2b && pucEbusMsg[6] != 0x32 && pucEbusMsg[6] != 0x33) {
                          printf(" - Mischerkreis:  %02x %02x %02x", pucEbusMsg[6], pucEbusMsg[7], pucEbusMsg[8]);
              Der Aufbau ist noch tiefer
              10 50 b5 09 04 0e >2b 00 >01 a4 00 - Betriebsart: 01 - Heizen
              10 50 b5 09 04 0e >2b 00 >02 a7 00 - Betriebsart: 02 - Aus
              10 50 b5 09 04 0e >2b 00 >03 a6 00 - Betriebsart: 03 - Auto
              10 50 b5 09 04 0e >2b 00 >04 a1 00 - Betriebsart: 04 - Eco
              10 50 b5 09 04 0e >2b 00 >05 a0 00 - Betriebsart: 05 - Absenken
              10 50 b5 09 04 0e >32 00 >2a d2 00 - Raumsolltemperatur: 21
              10 50 b5 09 04 0e >33 00 >26 c8 00 - Absenktemperatur: 19
              0e....Sollwert Wasser ???
              2b...Betriebsart: guckst du
              32...Raumsolltemperatur
              33...Absenktemperatur
                Welche Befehle sind das? Werden die regelmäßig auf den Bus gesendet oder nur wenn Du die Werte änderst ?
                Als einmaligen Befehl kenne ich die aber nicht als regelmäßige Nachricht auf dem Bus.
                Ich fang heute mal mit der Befehlstabelle an ...
                KOMMANDOS FUER VAILLANT WAERMEPUMPEN
                Raum-Solltemperatur:
                encoding: DATA1b
                FF 50 B5 05 02 01 DB1 CRC
                				  Integer
                Absenk-Solltemperatur:
                encoding: DATA1b
                FF 50 B5 05 02 0A DB1 CRC
                				  Integer
                Heizkreis-Modus:
                encoding: keines
                FF 50 B5 05 02 02 DB1 CRC
                				  01=Heizbetrieb
                				  02=Aus
                				  03=Auto
                				  04=Eco
                				  05=Absenken
                Party-Modus:
                encoding: keines
                FF 50 B5 05 02 05 DB1 CRC
                				  00=Partymodus aus
                				  01=Partymodus an
                WW-Speicher max.
                encoding: DATA2c
                FF 25 B5 09 05 0E 82 00 DB4 DB5 CRC
                                         Integer as DATA2c
                Baustelle 2.0 !
                  Das kommt nur wenn du direkt am Bedienelement der WP die Werte den jeweiligen Heizkreis änderst.
                  Nachdem ich 3 Heizkreise habe sieht das so aus
                  0x50 ... MK1 / Heizkreis 2 - interer Kreis der WP
                  0x52 ... MK1 a / VFa / Heizkreis 1 - über VR60
                  0x53 ... MK2 b / VFb / Heizkreis 2 - über VR60
                    Ja.. das sind die Befehle die das Bedienelement sendet:
                    RT = Raumtemperatur
                    HK = Heizkreis
                    WW = WarmWasser
                    AT_off = Aussentemp. Abschaltgrenze
                    HOL = Ferientemperatur/Zeitraum
                    ZH = Zusatzheizung
                    push @sets, { name => "RT_soll", 	GA => "0/5/101", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "01", DB2 => "" };
                    push @sets, { name => "RT_min", 	GA => "0/5/102", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "0A", DB2 => "" };
                    push @sets, { name => "HK_mode",	GA => "0/5/110", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "02", DB2 => "" };
                    push @sets, { name => "HK_party", 	GA => "0/5/111", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "05", DB2 => "" };
                    push @sets, { name => "HK_spar", 	GA => "0/5/112", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "07", DB2 => "" };
                    push @sets, { name => "WW_mode", 	GA => "0/5/120", 	QQ => "FF", ZZ => "25", PB => "B5", SB => "09", DB => "04", DB1 => "0E", DB2 => "2B", DB3 => "00", DB4 => ""};
                    push @sets, { name => "WW_soll", 	GA => "0/5/121", 	QQ => "FF", ZZ => "25", PB => "B5", SB => "09", DB => "05", DB1 => "0E", DB2 => "82", DB3 => "00", DB4 => "", DB5 => "" };
                    push @sets, { name => "WW_min", 	GA => "0/5/122", 	QQ => "FF", ZZ => "25", PB => "B5", SB => "09", DB => "05", DB1 => "0E", DB2 => "82", DB3 => "00", DB4 => "", DB5 => "" };
                    push @sets, { name => "WW_load", 	GA => "0/5/123", 	QQ => "10", ZZ => "FE", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "06", DB2 => "" };
                    push @sets, { name => "HK_curve", 	GA => "0/5/131", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "05", DB => "03", DB1 => "0B", DB2 => "", DB3 => "00" };
                    push @sets, { name => "AT_off", 	GA => "0/5/132", 	QQ => "FF", ZZ => "50", PB => "B5", SB => "09", DB => "04", DB1 => "0E", DB2 => "36", DB3 => "00", DB4 => "", DB5 => "00" };
                    push @sets, { name => "HK_int", 	GA => "0/5/133", 	QQ => "10", ZZ => "08", PB => "B5", SB => "05", DB => "05", DB1 => "0E", DB2 => "7C", DB3 => "00", DB4 => "", DB5 => "FF" };
                    push @sets, { name => "HOL_temp", 	GA => "0/5/140", 	QQ => "FF", ZZ => "FE", PB => "B5", SB => "05", DB => "02", DB1 => "2A", DB2 => ""};
                    push @sets, { name => "HOL_date", 	GA => "0/5/141", 	QQ => "FF", ZZ => "FE", PB => "B5", SB => "0B", DB => "08", DB1 => "01", DB2 => "Nr", DB3 => "ST", DB4 => "SM", DB5 => "SJ", DB6 => "ET", DB7 => "EM", DB8 => "EJ"};###FIXME DATATYP
                    push @sets, { name => "ZH_hk", 	        GA => "0/5/151", 	QQ => "FF", ZZ => "08", PB => "B5", SB => "09", DB => "04", DB1 => "0E", DB2 => "63", DB3 => "00", DB4 => "" };
                    push @sets, { name => "ZH_ww", 	        GA => "0/5/152", 	QQ => "FF", ZZ => "08", PB => "B5", SB => "09", DB => "04", DB1 => "0E", DB2 => "64", DB3 => "00", DB4 => "" };
                    push @sets, { name => "ZH_int", 	GA => "0/5/153", 	QQ => "FF", ZZ => "08", PB => "B5", SB => "09", DB => "04", DB1 => "0E", DB2 => "63", DB3 => "00", DB4 => "" }; #FIXME
                    push @sets, { name => "ZH_hys", 	GA => "0/5/154", 	QQ => "FF", ZZ => "08", PB => "B5", SB => "09", DB => "05", DB1 => "0E", DB2 => "7E", DB3 => "00", DB4 => "", DB5 => "00" }; #FIXME
                    Baustelle 2.0 !
                      So, mein Adapter ist angekommen.
                      Jetzt habe ich gerade gesehen, das meine Solarsteuerung außen einen RJxx Anschluss hat....in der Anleitung steht dazu lediglich "Erweiterungs- und Diagnose Anschluss". Ich würde aber fast eine Wette eingehen, dass auf dieser Buchse auch der eBus liegt.
                      Gibt's da vielleicht irgendwo eine Anschlussbelegung?! Wäre super, wenn ich das von Außen anstecken könnte, denn noch haben wir seitens der Installationsfirma Garantie auf die Anlage...
                      Gruß, netsrac
                        Auf den mittleren Pins sollten ca 18 Volt als Grundpegel anliegen...die Spannung sackt immer wenn ein Telegramm verschickt wird ab. Da das häufig passiert sollte die Spannung dort imer zw. 14 und 18 V pendeln.
                        Also einfach mal nachmessen und dann gehts los. Der Adapter von eService ist verpolungssicher, also egal wie rum Du anschließt.
                        Baustelle 2.0 !
                          So ... ich hab mal meine Zettel sortiert.
                          Hier die mir bekannten und dokumentierten eBus-Kommandos:
                          Damit jeder mithelfen kann hänge ich das mal txt mit ran.
                          Die Datenbytes (DBx) muessen durch die encodierten Bytes des zu sendenen Wert ersetzt werden.
                          Kommentare nach folgendem Schema: Befehl - Info zum Befehl (ggf. Beispiel) - Encoding
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 ->	02 -> 0A -> DB2		# Raum-Absenktemperatur - Ganzzahl - DATA1b
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 ->	02 -> 01 -> DB2		# Raum-Solltemperatur - Ganzzahl - DATA1b
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 ->	02 -> 02 -> DB2		# Heizkreis-Modus - 01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 ->	02 -> 03 -> DB2		* Heizkurve - 0x14 = 200 entspricht Heizkurve 0.20 (Faktor 0.01) - DATA1b
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 ->	02 -> 05 -> DB2		# Party-Modus - 00=Aus 01=An
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 -> 02 -> 06 -> DB2		# Einmalige WW-Speicherladung - 01=Start 00=Abbrechen (Abbruch nur kurz nach Start mgl.)
                          10 -> 50 -> B5 -> 05 ->	02 -> 07 -> DB2		# Sparen bis - 0.5 Schritte 21.5 = 21:30Uhr - DATA1c
                          10 -> 50 -> B5 -> 09 -> 05 -> 0E -> 35 -> 00 -> DB4 -> 00	# Heizkurve - 0x14 = 200 entspricht Heizkurve 0.20 (Faktor 0.01) - DATA1b
                          10 -> 50 -> B5 -> 09 -> 04 -> 0E -> 36 -> 00 -> DB4 		# Aussentemperatur-Abschaltung - 0x13 = 19¡C - DATA1b
                          10 -> 25 -> B5 -> 09 -> 05 -> 0E -> 82 -> 00 -> DB4 -> DB5	# Warmwasser-Solltemperatur - 0x10 0x03 = 49C - DATA2c
                          10 -> 25 -> B5 -> 09 -> 05 -> 0E -> 83 -> 00 -> DB4 -> DB5	# Warmwasser-Minimaltemperatur - 0x20 0x02 = 34C - DATA2c
                          10 -> 25 -> B5 -> 09 -> 05 -> 0E -> 2B -> 00 -> DB4 -> DB5	# Warmwasser-Modus - 01=Ein 02=Aus 03=Auto
                          10 -> 25 -> B5 -> 09 -> 04 -> 0E -> 40 -> 00 -> DB4			* Legionellenschutz An/Aus - 00=Aus 01=An
                          10 -> 25 -> B5 -> 09 -> 04 -> 0E -> 7C -> 01 -> DB4			* Legionellenschutz Wochentag - 00=Mo 01=Di 02=Mi 03=Do ... 07=AUS
                          10 -> FE -> B5 -> 0B -> 08 -> 01 -> DB2 -> DB3 -> DB4 -> DB5 -> DB6 -> DB7 -> DB8	# Feriendaten - Blocknummer,Starttag,Startmonat,Startjahr,Endtag,Endmonat,Endjahr - DATA1b
                          10 -> FE -> B5 -> 05 -> 02 -> 2A -> DB2												# Ferien-Temperatur - Ganzzahl - DATA1b
                          10 -> 08 -> B5 -> 09 -> 04 -> 0E -> 63 -> 00 -> DB4			# Zusatzheizung Heizkreis - 01=Ein 02=Aus
                          10 -> 08 -> B5 -> 09 -> 04 -> 0E -> 64 -> 00 -> DB4			# Zusatzheizung Warmwasser - 01=Ein 02=Aus
                          															* Zusatzheizung Energie-Integral
                          10 -> 08 -> B5 -> 09 -> 05 -> 0E -> 7C -> 00 -> DB4 -> FF	# Energie-Integral Heizkreis - 0xB0 = 80 entspricht EI -80 - DATA1b
                          10 -> 08 -> B5 -> 09 -> 05 -> 0E -> 7E -> 00 -> DB4 -> 00	* Zusatzheizung Einschalt-Hysterese
                          # = ziemlich sicher
                          * = muesste ich nochmal pruefen
                          Baustelle 2.0 !
                            Nur als Motivator: Auch wenn kein Feedback kommt: Weitermachen!
                            Das kam bei meiner WP auch erst Monate/Jahre später, weil es keine Alternative gab.. Dafür dann 1x/Woche..
                            Wenn das "rutscht" gehe ich auch gerne selbst an den Hersteller (mit ner tausender-Basis wird man ernster genommen..)
                            Das ist dann aber (Ausnahmsweise!) eher ein Thema für PN/eMail (letzteres bevorzugt)
                            Strategisch stehe ich bei, denn dafür wurde das WG eigentlich gemacht..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Danke Makki, und eine kurze Info für alle Mitleser.
                              ist ja nicht so dass nichts passiert. Mit yuhu haben wir einen guten Mann gefunden . Ich bin sicher dass es in nächster Zeit wachsen wird. Er hat einiges getan und in C portiert -> Danke! Das schöne ist die gemeinsame Wärmepumpe also mal eine gute Basis um auch parallel dran zu arbeiten.
                              Nur so nebenbei, ich denke das Interesse an einer Lösung für Vaillant ist größer als vermutet . Heute Abend schlägt ein wenig die Stunde der Wahrheit was alles möglich sein kann. Danach ist es Fleißarbeit und feilen an Details.
                              Baustelle 2.0 !
                                Jetzt mal ne richtig gute Nachricht, vrDialog kommuniziert über eBus.
                                Genauer kann ich mir das aber erst später ansehen. Seit dem die vrDialog läuft blinkt die eBus-Lampe wie wahnsinnig -> ergo werden alle Daten verfügbar sein.
                                Baustelle 2.0 !
