ETS 6.4.x Sammelthread, mir fällt kein Zusatz mehr ein.
    Kann man eigentlich auch ein Projekt direkt öffnen lassen, sprich eine Verknüpfung zur ETS ohne Update-Check screen und direktem öffnen eines Projekt?
    Startup options – KNX Association​
      Danke für den Hinweis. Wie startet man die ETS6 einmalig im 32 Bit Modus?
        Nicht ganz so einfach. Dazu muss man vor dem Start der ETS die Datei %LOCALAPPDATA%\KNX\ETS6\user.settings manipulieren:
        unter `<Compatibility>` ein Element `<EnableCompatibility>` anlegen, falls noch nicht da und den Inhalt auf "true" setzen, also so:
        <Compatibility>
          <EnableCompatibility>true</EnableCompatibility>
        </Compatibility>
          In der täglichen Praxis weiß man häufig vorher schon, dass maneein Project mit Plugins bearbeitet. Da wäre es schön, wenn man die Klickorgie umgehen könnte.
            Dann mach doch ein Feature Request bei der KNXA für eine passenden Startupoption.
            Viel Erfolg
            Florian
              Nettes Detail.. ich verwende immer häufiger die Remote Access App von ISE und bestücke alle S1 mit SD Karten... heute sagt ein Kunde "am 21.06 um 10:18 Uhr war dies und jenes" ich lade mir also die Daten, aber man kann wirklich nicht nach Uhrzeit 10:18 filtern im Busmonitor?
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 22.06.2026, 18:20.
                Tja, aus diesem Grund und der Hyperspeed-ETS landen solche Tagesaufzeichnungen bei mir immer öfter in Excel (in ETS öffnen, als CSV raus und in Excel rein). Spätestens nach der dritten Filterung ist die Zeit für die Arbeit schon wieder drin, von den viel mächtigeren Filtermöglichkeiten mal abgesehen...
                Gruß Andreas
                  Ich habe mir dazu den Analyse-Teil der Recorder Utillity der IT-GmbH geleistet, finde ich sehr nützlich und mächtig. Da kann man auch mal 100000 oder mehr Werte haben und der Filter ist trotzdem schnell.
                  Gruß Florian
                    Also LibreOffice, danke Florian für den Tipp.
                      kann ich ein Projekt, was einmal mit der 6.4 geöffnet wurde wieder mit der 6.3 öffnen?
                      Alternativ: hat noch jemand einen Download der 6.3?
                      Hendrik
                        Vorwärts immer, Rückwärts nimmer.
                          Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, auch wenn es als grobe Orientierung richtig ist.
                          Jedoch:
                          ETS x.y.z
                          x unterschiedlich: Nur Aufwärts kompatibel
                          ​y unterschiedlich: Meist nur aufwärts, gelegentlich auch abwärts kompatibel
                          z unterschiedlich: Bisher immer auf-/abwärtskompatibel
                          Wie es nun speziell mit der ETS 6.3.x / ETS 6.4.x aussieht ist mir nicht bekannt, würde aber eher von nein ausgehen.
                          Gruß Andreas
                            Woher kenn ich den Spruch ursprünglich?
                            GLT
                              Honecker
                                Ich will eine GA mit einem KO von einem G1 verbinden:
                                image.png​
                                okay, aber ich habe nur den Windows 11 eigenen Virenscanner laufen?
