Erfahrungsaustausch Enertex ViTa 60GHz PM unsichtbar hinter Schalter
Bei mir ist der Melder ja auf 1,1m neben der Tür im Kinderzimmer montiert (schaut also in den Raum). Ich hatte jetzt schon ein paar mal den Fall, dass ich im Flur bei offener Tür vorbei gegangen bin (also im Rücken des Melders (die Wand zwischen Flur und Kinderzimmer ist eine 24er Hochlochziegelwand) und danach war das Licht im Zimmer an. Schaut der Melder evtl. doch weiter als 180°?
Ich habe das gleiche Problem, ich habe eher das Gefühl, dass es Reflexionen am Türblatt sind.
Alles in allem hätte ich mehr von dem Melder erwartet. Stelle ich auf ganz empfindlich, reagiert er schon im Gang. Bei niedrigerer Empfindlichkeit geht er nicht mehr durch die Glasabtrennung der Dusche. Wenn der Luftentfeuchter läuft, dann geht er auch nicht mehr aus. Kann mir auch vorstellen, das das bei einem Gefrierschrank in der Speis ähnlich ist.
Was fehlt ist, dass man Sperrzonen definieren kann bzw alles etwas genauer einstellen kann. Sämtliche smart home Chinesen (Aqara,...) können das. Jetzt wird einer sagen, kann die ETS nicht richitg. Will ich vielleicht aber auch gar nicht in der ETS. Wenn ich mal schnell den Luftentfeuchter oder Ventilator verrücken möchte, wäre mir eine Einstellung per Handy oder lokaler Webseite lieber. Einzelne Kanäle in der ETS definieren und dann aber im alltagsgebauch mal schnell rumschieben können.
Deine Erwartungen an den Melder kann er prinzipbedingt nicht erfüllen. Eventuell wäre ein IR-Melder besser geeignet als ein HF-Melder, hat aber wieder andere Nachteile. Deshalb sollte man sich vorher Gedanken dazu machen und je nach konkretem Einsatzort die passende Technik wählen.
Wie bereits beschrieben, der Melder muss durch die Glasabtrennung kommen.
Wenn du mir da einen IR Melder genannt hättest der das kann, dann hätte dein Kommentar zummindest hilfreich.
Enertex bewirbt den Sensor als "prädestiniert für den Einsatz im Türbereich".
Dann ists halt blöd wenn er dann schon im Gang auslöst.
Und warum sollte jemand die Physik austricksen wollen? Und wieso Prinzip bedingt?
Schon mal von MIMO Radar gehört, das ist Stand der Technik. Damit könnte mann diese Probleme sehr stark reduzieren.
Dann muss man halt etwas Hirnschmalz in die Software reinstecken, bzw auch wie man die Konfiguration für den User gestalten möchte.
Es ist halt mal wieder schade, die Billiganbieter können das, der Premiumhersteller setzt wieder auf 5-10 Jahre alte Technik.
Leider gibt es auch keine Möglichkeit die Vitalerkennung abzuschalten, dann könnte ich ihn wenigstens im Waschraum als Bewegungsmelder einsetzen, ohne dass er bei laufender Waschmaschine ständig Präsenz erkennt.
