Zitat von enertegus
Beitrag anzeigen
Erfahrungsaustausch Enertex ViTa 60GHz PM unsichtbar hinter Schalter
Ich hab den Enertex Vita KNX in der JUNG A/AS Variante (1181-02-AR) bestellt und in einen Gira E2 Rahmen in reinweiss glänzend mit den Jung Doppelwippen (A102KO5WW) alpinweiss montiert.
Man erkennt bei genauerem Hinsehen einen Unterschied der Weisstöne.
Mechanisch passt es sehr gut.
Eine Jung Blindabdeckung mit LED Feld habe ich aber nicht gefunden?!Zuletzt geändert von c4orbi; 23.09.2026, 17:42.Viele Grüße
Korbinian
- Nobody is perfect!
- Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
- Likes 4
Hier noch ein Foto der Montageposition. Kinderzimmer h=1,1m neben der Tür. Das Bett steht daneben und geht längs 2m an der Wand entlang.
Der Sensor ist auf die höchste Reichweite konfiguriert, schlafende Personen hält er nicht als Präsenz. Dennoch bisher sehr zufrieden, weil die Kinder jetzt auch was Schalten können. Zudem ist in dem Geschoss ein Sichtdachstuhl und somit sind Deckenmelder ungünstig.Angehängte DateienViele Grüße
Korbinian
Ja, das kann er auch unter der Decke nicht, selbst wenn man direkt darunter liegtZitat von c4orbi Beitrag anzeigenDer Sensor ist auf die höchste Reichweite konfiguriert, schlafende Personen hält er nicht als Präsenz.
Das zeigt gut einen Anwendungsfall des Sensors mit elegant verstecktem Präsenzsensor. Man könnte noch etwas zur Erkennungsgeschwindigkeit beim Betreten sagen, ich vermute mal völlig verzögerungsfrei.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenDennoch bisher sehr zufrieden, weil die Kinder jetzt auch was Schalten können. Zudem ist in dem Geschoss ein Sichtdachstuhl und somit Deckenmelder ungünstig sind.Gruß Bernhard
Ja die Erkennung von schlafenden Personen ununterbrochen schafft bisher kein mir bekannter HF Sensor, aber ok soweit, wenn man eh den Nachtmodus dafür hat.
Die Erkennung des Vitas beim Betreten ist schnell. Bei mir ist eine kleine Verzögerung beim Licht, das schieb ich aber auf das Andimmverhalten des 230V Leuchtmittels mit dem MDT AKD Aktor.Viele Grüße
Korbinian
- Likes 2
Ja der Steinel, wenn er funktioniert, aber du hast auch die Nachlaufzeit sehr hoch gestellt, also der Sensor an sich verliert doch auch die Präsenz. Dann rettet nur die Nachlaufzeit bis er wieder selbst Präsenz erkennt. Ich müsste das hier mal mit dem Vita unter denselben Einstellungen nachstellen und auch mit dem Open KNX Melder.Viele Grüße
Korbinian
- Likes 1
Ja, man kann eine Totzeit einstellen: Manuelles Schalten -> Melder sperren mit Totzeit 10Sek-> Auschalten -> Melder wieder freigegeben -> nach 10 Sekunden (Totzeit): Melder ist wieder "scharf".
In wenigen Wochen wird es eine neue Applikation geben, wo das Verhalten bei der Sperre noch weiter konfiguiert werden kann und zudem ein Master Slave Betrieb möglich ist. Die Präsenz-Erkennung wird zudem verbessert va. in ruhigen Phasen. Dazu werde ich aber noch nach den Tests hier berichten.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
- Likes 1
Auf der GetNord zeigen wir die 55er Programme für andere Hersteller (Universal) plus das Entwicklungsgehäuse der Deckenmelderversion. Ich denke, beide sind ab 1.4.27 spätestens verfügbar.
- Likes 3
Bei mir ist der Melder ja auf 1,1m neben der Tür im Kinderzimmer montiert (schaut also in den Raum). Ich hatte jetzt schon ein paar mal den Fall, dass ich im Flur bei offener Tür vorbei gegangen bin (also im Rücken des Melders (die Wand zwischen Flur und Kinderzimmer ist eine 24er Hochlochziegelwand) und danach war das Licht im Zimmer an. Schaut der Melder evtl. doch weiter als 180°?
Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Bereiche in ihrer Empfindlichkeit unabhängig zu reduzieren? Ich sehe aktuell nur die Einstellung Nahbereich - Mittenbereich - Fernbereich (aktuell ist der Fernbereich aktiv für die Bewegungserfassung)
Update: Im Beitrag #82 wird die Kalibrierung erwähnt, die führ ich jetzt mal durch und laufe am Raum vorbei.Zuletzt geändert von c4orbi; Gestern, 21:15.Viele Grüße
Korbinian
