Erfahrungsaustausch Enertex ViTa 60GHz PM unsichtbar hinter Schalter
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Wir haben da Rückmeldung eines Kunden erhalten, der die LS-Vollmetallwippen mit Kalotte verbaut hat.
    Hier unsere Empfehlung
    Tastenabdeckungen mit Metalloberflächen können nur eingeschränkt verwendet werden, sofern sie aus echtem Metall gefertigt sind. Durch das Metall wird die Erkennungsleistung reduziert. Bei Doppelwippen mit Kalotte verringert sich die Erkennung um ca. 40 %, bei Einfachwippen mit Kalotte um ca. 33 %. Der Einsatz von Tastenabdeckungen aus echtem Metall ohne Kalotte wird aufgrund der deutlich eingeschränkten Erkennung nicht empfohlen.
    Enertex Produkte kaufen
      So ein Gerät ist längst überfällig.
      Hab in meiner Verzweiflung neulich einen Zigbee Radar Sensor hinter einem Blinddeckel verbaut...
      Funktioniert irgendwie, aber Präsenz und Reicheweite naja...
      Wenn der Enertex es 6m und durch die T-Vormauerung im Bad schafft, kaufe ich morgen meinen ersten.
        Edit: Deckenmelder wohl in Planung...Gibt es dazu ein Datum, unser Bau ist in ca einem Jahr soweit. Ich warte Sehnsüchtig auf einen echten Präsenzmelder der auch die Atmung erfasst mit guter Applikation.
        willisurf bitte berichte dann wie der Deckeneinbau läuft. Bilder wären auch interessant. Ich bin mit den OpenKNX zufrieden aber etwas mehr intelligenz in Form der Atmungserkennung gerade beim Schlafen wäre super.
        Zuletzt geändert von knxlog; 18.07.2026, 08:01.
          Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
          [USER="57945"]aber etwas mehr intelligenz in Form der Atmungserkennung gerade beim Schlafen wäre super.
          Hier ist in jedem Fall eine durchgängige Erkennung meist nicht möglich. Wir haben das untersucht, es gibt da aber Abhängigkeiten von Reflexionen, Hardware und Lage von Mensch zum Sensor - gerade bei so geringen Atmung-Bewegungen wie ruhigem Schlaf.
            Danke, klingt logisch gibt es denn schon einen ungefähren Termin bezüglich des Deckenmelders?
              hätte da auch mal eine Frage zur Wanddurchdringung (oder eher Deckendurchdringung): Bei mir sind die Decken Holzbalkendecken mit Schilfmatten und Gipsputz auf der Decke und im Stock der Boden ist ein alter Schiffsboden mit Klickboden darüber. Die 25cm Hohlraum zwischen Decke und Boden darüber sind völlig hohl
              Geplant wäre eine normale Montagehöhe (vielleicht am eher höheren Ende), aber ich möchte schon vermeiden, dass beim Betreten des Schlafzimmer das Licht im Esszimmer darunter angeht 😊.
                Ich denke, das dürfte beherrschbar sein: Entweder ist die Dämpfung plus Entfernung per se ausreichend oder man nutzt nur die mittlere Empfindlichkeit. Die maximale Empfindlichkeit kann man zudem kalibrieren: Das kann man per KO oder direkt über die ETS starten und dauert 1 Minute. Während dieser Zeit dann einfach mal im Raum darunter umherlaufen. Dann passt sich die Empfindlichkeitsschwelle entsprechend an.
                  Alles klar, danke.
                  Ich hatte nur Bedenken, weil meine Decke wohl deutlich weniger dämpft als eine massive Decke und die Distanz senkrecht nach oben auch nur knapp 1,40m sind.
                    ich mag keine Wippen. Ich hätte gerne einen Taster (mit sichtfenster, für die LED und helligkeitsmessung nötig, oder?) für den Vita, der aussieht wie ein blinddeckel, den man an den Ecken drücken kann, so dass ich vier Funktion hätte. Gibt es sowas?
                      Mal ne Frage an die die den jetzt schon verbaut haben…
                      Wenn ich jetzt einen Taster in klassischer Position (also 110cm) gegen den Vita tausche, wie schnell registriert der eine Person die den Raum betritt?
                      theoretisch ist die Hand die die Tür öffnet ja unmittelbar in der Nähe des PM, also müsste das ja schneller oder zumindest ähnlich wie ein Decken-PM schalten oder?
                        nach meiner Erfahrung gefühlt sofort
                        Gruß Bernhard
                          Wie gut läuft er denn an der Decke? Eine richtige Abgrenzung ist ja durch die Software nicht möglich oder?
                            Er läuft an der Decke genauso problemlos. Bedingt durch das Messprinzip ist aber tatsächlich keine scharfe Abgrenzung möglich. Gleichzeitig darf man nicht erwarten, dass er unter allen Umständen eine schlafende/ruhende Person kontinuierlich erkennt (ist ja auch weiter oben im Thread beschrieben).
                            Andererseits ist die Erkennung superschnell, zuverlässig und es gibt auch keine Fehlauslösungen. In Summe ein sehr guter Sensor.
                            Gruß Bernhard
                              Danke, ich habe einen zum Testen in unserer Wohnung für den Neubau bestellt. Schön wäre es, wenn es auch für Taster gehen würde. Ansonsten muss man halt die LS-Wippen nehmen.
                              Allgemein tut sich aber etwas am Markt und es kommen jetzt endlich gute HF-Melder.
                              Zuletzt geändert von knxlog; 17.08.2026, 09:41.
                                Blinddeckel gibt es. Bei weißen Kunststoffwippen geht die Helligkeitsmessung auch ohne Sichtfenster brauchbar. Blinddeckel mit 4 Punkt Bedienung nicht, da müssest du die zweier Wippen nehmen.
