So ganz habe ich das mit den neuen Fantasienamen nicht verstanden.
Warum nochmal braucht man das heutzutage, ausserhalb des Unternehmens selbst kapiert das doch niemand, dass sich z.B. unter Varisio die KNX RF Produkte verbergen?
Naja, jetzt gibts Beides...ein Fantasiename plus Produktkürzel :-)
Ein Aurelio kann der GTS sein oder der Objektserver VC EasyII....der GTS heißt nach wie vor z.B. BE-GTS06TW.01S für die weisse Variante ohne RGB, mit RGB dann BE-GTSP6TW.01S....Coresio kann eine STV SV sein oder auch eine Zeitschaltuhr.
Aber gut, vermutlich fehlt mir nur der intellektuelle Zugang...Hurz!
Man hat die eindeutigen und sprechenden Kategorie bzw. Serien-Bezeichnungen (Glastaster, Sensoren, Aktoren, …) durch die Fantasienamen ersetzt. Das macht es nicht übersichtlicher und gefällt mir nicht.
Wenn ich deinen Link benutze komme ich auf die Seite, wenn ich bei mdt unter Elivio den Taster auswähle kommt Seite nicht gefunden, nur der Link bei der Bedienzentrale funktioniert... egal
