MDT Glastaster mit mechanischen Tasten
    gibt es den MDT Glastaster mit mechanischen Tasten nicht mehr?
    Die Taster sollen in den Wintergarten, da wären mechanische Tasten bevorzugt.
    Meinst du diesen hier:
    https://www.voltus.de/mdt-be-tas8606...EaAk7REALw_wcB
      Ja, auf der MDT Seite ist keine Seite mehr verlinkt, oder nur ein Fehler...
      https://www.mdt.de/produkte/produktd...-serie-02.html
        Ist doch noch da die Seite? https://www.mdt.de/produkte/produktd...-serie-02.html
          Das Teil ist jetzt in der Elivio Serie.
            So ganz habe ich das mit den neuen Fantasienamen nicht verstanden.
            Warum nochmal braucht man das heutzutage, ausserhalb des Unternehmens selbst kapiert das doch niemand, dass sich z.B. unter Varisio die KNX RF Produkte verbergen?
            Viele Grüße,
              Die typisch technischen Phantasiebuchstaben sind auch nicht viel besser.
                Naja, jetzt gibts Beides...ein Fantasiename plus Produktkürzel :-)
                Ein Aurelio kann der GTS sein oder der Objektserver VC EasyII....der GTS heißt nach wie vor z.B. BE-GTS06TW.01S für die weisse Variante ohne RGB, mit RGB dann BE-GTSP6TW.01S....Coresio kann eine STV SV sein oder auch eine Zeitschaltuhr.
                Aber gut, vermutlich fehlt mir nur der intellektuelle Zugang...Hurz!
                Viele Grüße,
                  Man hat die eindeutigen und sprechenden Kategorie bzw. Serien-Bezeichnungen (Glastaster, Sensoren, Aktoren, …) durch die Fantasienamen ersetzt. Das macht es nicht übersichtlicher und gefällt mir nicht.
                    Ich hab die neuen Produktfamiliennamen heute das erste mal gesehen - und zweifle immer noch, ob das nicht ein Aprilscherz ist.
                      Nein, auf der Messe hießen sie auch schon so.
                        Laut Aussage auf der Messe wurden die Namen erfunden um im internationalen Markt besser dazustehen.
                          Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
                          Wenn ich deinen Link benutze komme ich auf die Seite, wenn ich bei mdt unter Elivio den Taster auswähle kommt Seite nicht gefunden, nur der Link bei der Bedienzentrale funktioniert... egal
                          Danke für die Infos
