OBS - ein neuer Player in der Serverlandschaft?
    Zitat von jensgulow Beitrag anzeigen
    Welche Schriftart verwendet ihr in der Visu
    Die aktuell verwendete Schriftart ist Inter: https://fonts.google.com/specimen/Inter
    Die Uhr verwendet für die Ziffern "SF Mono​": und das hat sogar einen nachvollziehbaren Grund: Das ist ein Monospaced Font, jeder Buchstabe hat die gleiche Breite. Das ist für so eine Anzeige optisch besser. Den Mix kann man also vertreten ;-)
    Wie gesagt, bitte nicht zu viel Zeit darauf verwenden, da ändert sich noch einiges.
    Zuletzt geändert von jhaeberle; 13.07.2026, 12:36.
      Es ist eine Abfrage verschiedener google kalender und dann eine Darstellung der nächsten Termine. Sieht bei mir so aus
      image.png​
      Viele Grüße Jens
        Und wegen der Visu V2 - ich bin gespannt.
        Was ich bei V1 schon sehr gut finde ist die Sache mit den Grundrissen und den Mini-widgets.
        Responsives Design wäre natürlich super.
        Anbei mal noch ein screenshot aus dem Timberwolfforum. Da hatte ich meine Wünsche bezüglich der Visu geäußert ..... gilt hier eigentlich für OBS ähnlich (falls die Struktur so beibehalten wird).
        image.png​
        Viele Grüße Jens
          jensgulow
          Eine gewisse Kalender-Integration gibt es ja schon (Müllabfuhr). So was wäre bestimmt eine sinnvolle Ergänzung für viele Nutzer. Würdest du bitte ein Issue aufmachen und deine Anforderungen/Wünsche da möglichst genau beschreiben?
          Wie machst du das aktuell mit PHP? Nimmst du da was vorhandenes her oder hast du das selber gebaut?
          (Wow: Marillion…)
          Jochen
            Ich auch… 🙈 Das ist schon ein ordentlich heftiges Teilprojekt.
            Das ist so eine Sache… Responsive will es überall gut machen, das bedeutet aber, dass es nirgends perfekt ist. Gerade auf kleinen Geräten zählt jeder Pixel. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht besser ist, wenn du zumindest pixelgenau für solche Geräte arbeiten KANNST. Aber Responsiveness wird sicher besser werden.
            Das ist ein älterer Stand der TWS-Visu, oder? Navigation bspw. ist doch inzwischen gelöst, oder?
            Hast du bitte einen Link auf den Eintrag? Was ist der "LE-Workaround"?
            Beim OBS ist/wird die Größe des Rasters eine eigene Einstellung sein. Damit kannst du die Rastergröße bspw. auf 50% einstellen. Dann kannst du kleine Widgets machen, die "normalen" sind dann halt immer Vielfache von 2x2.
            Solche Abstandshalter sind vorgesehen, sehe ich genauso.
            Back to main find ich gut, nehm ich auf…
            Jochen
              Also quasi das Link-Widget erweitert um eine automatische Ausführung nach x Sekunden?
              Gruss Daniel
                jhaeberle
                Wegen der php-Sache schaue ich heute abend mal auf meinem Heimrechner und melde mich dann.
                Issue mache ich auf (auch heute abend) ;-)
                Viele Grüße Jens
                  Auch eine gute Idee, ich hätte das jetzt als Eigenschaft an der Visu gesehen. Das funktioniert auch mit Ein-Seiten-Visus, die Detailseiten hat…
                    abeggled
                    Nicht ganz (denke ich). Nach x Sekunden ohne Aktivität auf der aktuellen Seite (keine Interaktion durch den User) -> Rücksprung auf die "Main-Page". Zeitraum und ID der "Mainpage sollten editierbar sein.
                    Viele Grüße Jens
                      jhaeberle
                      Ja, es ist ein älterer Stand. Es gibt Navigationswidgets (an einigen Stellen hatte ich aber Bedarf noch einen 2. Wert anzeigen zu lassen (siehe oben "Alle Lampen aus"). Das ging nun wiederum nicht mit den Navi-widgets. Da bedurfte es eines "Umweges" über die Logikengine (LE).
                      Die Diskussion hier: https://forum.timberwolf.io/viewtopi...p=63995#p57953
                      Viele Grüße Jens
                        jhaeberle
                        Was machst du damit? Im Navi-Widget???
                        Zuletzt geändert von jhaeberle; 13.07.2026, 14:13.
                          Das ist ne reine Anzeige .... quasi ne Zuzsatzinformation, was am Ziel des Navi-Widgets so los ist (Licht an? oder wie ist die Temperatur in dem Zimmer? Alarmmeldungen etc...) Dienst also nur der Information und ist eigentlich losgelöst von der eigentlichen Aufgabe: dem "Umschalten" auf eine andere Seite o.ä.
                          Viele Grüße Jens
                            jhaeberle
                            Wofinde ich die denn in der visu?
                            Viele Grüße Jens
                              jhaeberle
                              Zum Thema Google Kalender: Das baut auf einer class auf (class.iCalReader.php - von Martin Thoma [MIT License]) und dem ics parser von google.
                              Beide Dateien anbei(einfach txt in php umbenennen). Ich habe Änderungen für mich vorgenommen - sind kommentiert. Die Links zu den persönlichen Kalendern sind natürlich abgeändert.
                              Vielleicht ist es ja hilfreich und man kann was draus "bauen".
                              Zuletzt geändert von jensgulow; 13.07.2026, 17:18.
                              Viele Grüße Jens
                                Danke jensgulow!
                                Ist vorgemerkt! Ich werde mir das vermutlich im Rahmen der Arbeiten an der neuen Visu als Testfall vornehmen. Aber…🤐
                                wir wollen nicht zu früh zu viel versprechen. Wie gesagt, eine Menge Holz.
                                Aber, wie gesagt, da soll was kommen, steck da nicht zu viel Zeit rein, das lohnt sich vlt. (Noch) nicht.
                                Jochen
