OBS - ein neuer Player in der Serverlandschaft?
    Hi
    Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigen
    Wo findet man den richtigen Pfad für die Proxmox Installation?
    Soll ja hier auf der Release Seite zu finden sein.
    Release-Artefakte auf Github befinden sich immer unter "Assets", direkt nach den jeweiligen Releasenotes.
    Kind regards,
    Yves
      Da wirft er mir diesen Fehler:
      grafik.png​
        Du musst die URL auch kopieren nicht den Hash
        URL oben einfügen und den Hash unter erweitert
          URL für AMD:
          https://github.com/abeggled/openbrid..._amd64.tar.zst
          Hash SHA512
          016602fd156cbe59c26d0aa1c20c17713fdd0c7340d9e8fc56 21f95d1fa49f55e2a082e83c8da2f2590ff4b3247375ad4b2b ace58d771be3001e5a523ad0cab6
          arm dementsprechend die anderen Links
            Ja, ich will ja die URL kopieren. Aber wo genau finde ich die?
            Sorry, bin noch in der Ausbildung
            grafik.png​
              Was möchtest du denn?? AMD oder ARM??
              links vorne auf den Link rechte Maustaste Link kopieren
                AMD...ist wohl das richtige bei Proxmox.
                URL-Downlaod hat geklappt.
                Allerdings wirft er mir beim Hash noch einen Fehler.
                Auch mit dem aus #94.
                Kannst du mir sagen, welchen genau ich nehmen muss?
                Danke schonmal.
                  Hier nochmals die offizielle Anleitung, damit müsste es eigentlich klappen: https://github.com/abeggled/openbrid...t--proxmox-lxc
                  Gruss Daniel
                    Ja, du musst sha256 auswählen, und sha256: natürlich entfernen....
                    In der Anleitung steht noch SHA512, ev. anpassen...​
                      Jepp, die hab ich parallel dazu die ganze Zeit offen.
                      Es scheitert im Moment noch an der Checksumme für die AMD-Version.
                      Hab verschiedene probiert aber keine will so richtig.
                      Bitte um genaue Info, welche hier die richtige ist.
                      Danke
                      grafik.png​
                        Die Checksumme steckt in der Datei mit der Endung .sha512, falls ich mich richtig erinnere.
                        Zuletzt geändert von Hennessy; 17.06.2026, 14:29.
                          Hmm, wenn in der Anleitung SHA512 auswählen steht mach ich das natürlich auch.
                          Wenn dann aber SHA256 der richtige Weg ist, sollte vielleicht die Doku entsprechend angepasst werden.
                          Aber egal, jetzt hat zumindest der Download geklappt.
                          Mal schauen, ob die Installation etwas schneller läuft
                          grafik.png​
                            Hallo miteinander
                            Leute, könnt ihr bitte mal aufhören hier wie wild herumzuraten? Der allererste Punkt in der Doku erklärt das doch mehr als deutlich. Zumindest wüsste ich gerade nicht, wie sich das noch ausführlicher erklären lassen würde!?
                            Warum denn so umständlich? Es hat einen Grund, warum in den Releasenotes die Checksummen fix und fertig zum kopieren drin stehen!
                            So? Wo genau?
                            Siehe oben verlinkte Doku.
                            Kind regards,
                            Yves
                              Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                              So? Wo genau?
                              Hier:
                              image.png​
                                Hi
                                Hier:
                                Hm ok. Und was genau ist das Problem? Das ist genau richtig und so wie es sein soll!?
                                Kind regards,
                                Yves
