OBS - ein neuer Player in der Serverlandschaft?
    Naja, so schnell geht es mit QS- und Security-Reviews leider nicht.
    Die Frage ist halt immer was dann auch gebraucht wird. 150 Funktionsblöcke zu bauen, von denen dann 15 effektiv genutzt werden, entspricht gerade wegen der KI Nutzung nicht meinen/(unseren) Vorstellung von Nachhaltigkeit.
    Schreibt gerne eure höchsten Prioritäten hier rein oder noch besser eröffnet pro Funktionsblock eine Github Issue und votet dafür. so können wir einfach priorisieren.
    Gruss Daniel
      Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
      Hi
      Sollte dann beim nächsten Release in etwa so aussehen:
      image.png​
      Wow.. Mega !!
        Hallo miteinander
        Ab dem nächsten Release dann so wie hier beschrieben.
        Perfekt, das sieht sehr gut aus, danke vielmals und wird sicher vielen Anwendern helfen..
        Zuletzt geändert von mac29; 21.06.2026, 19:04.
          Moin,
          ich leider erst jetzt zu einer kurzen Anleitung gekommen. Aber evtl. hilft es ja noch dem einen oder anderen....
          OBS – Installation als Docker Container auf der Synology
          Ausgehend von der docker-compose.yml von https://www.open-bridge.io/de/ bin ich zunächst auf zwei Probleme bei meiner Synology gestossen.
          1. Synology Container Manager unterstützt keinen configs.content in der compose.yml. Der Start wurde abgelehnt mit “Additional property content is not allowed'”
          2. Umstellung auf Bind-Mounts statt benannter Docker-Volumes damit die Daten über das Standard-File-System erreichbar sind.
          Zu1.
          Ich habe den configs-Block
          configs:
          mosquitto_conf:
          content: |
          allow_anonymous false
          password_file /mosquitto/passwd/passwd
          listener 1883
          protocol mqtt
          listener 9001
          protocol websockets
          persistence true
          persistence_location /mosquitto/data/
          log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
          log_dest stdout
          log_type error
          log_type warning
          log_type notice
          max_connections 100
          max_keepalive 120​
          aus der .yml rausgenommen und eine separate mosquitto.conf erstellt. Diese habe ich dann als volume wieder eingebunden:
          volumes:
          - /volume1/docker/obs/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro​
          Zu 2.
          Die Volumes aus der compose.yml z.B.
          volumes:
          - mosquitto_passwd:/mosquitto/passwd​
          habe ich ersetzt mit
          volumes:
          - /volume1/docker/obs/data/mosquitto/passwd:/mosquitto/passwd​
          am Ende sieht meine compose.yaml damit wie folgt aus:
          # Generated by open bridge server Compose Generator
          # https://open-bridge.io
          # InfluxDB: influx2
          # Grafana:  grafana_ce
          # Proxy:    none
          # Domain:   obs.muckelmann.de
          services:
            obs_mqtt:
              image: eclipse-mosquitto:2
              restart: unless-stopped
              container_name: obs_mqtt
              user: root
              command: >
                sh -c "
                mkdir -p /mosquitto/passwd &&
                chmod 777 /mosquitto/passwd &&
                rm -f /mosquitto/passwd/passwd &&
                mosquitto_passwd -c -b /mosquitto/passwd/passwd $$MQTT_SVC_USER $$MQTT_SVC_PASS &&
                chmod 644 /mosquitto/passwd/passwd &&
                exec mosquitto -c /mosquitto/config/mosquitto.conf
              environment:
                MQTT_SVC_USER: ${OBS_MQTT_USERNAME:-obs}
                MQTT_SVC_PASS: ${OBS_MQTT_PASSWORD:-changeme}
              volumes:
                - /volume1/docker/obs/data/mosquitto/data:/mosquitto/data
                - /volume1/docker/obs/data/mosquitto/log:/mosquitto/log
              ports:
                - "1883:1883"
                - "9001:9001"
              healthcheck:
                test: ["CMD", "mosquitto_sub", "-t", "$$SYS/#", "-C", "1", "-i", "healthcheck",
                       "-u", "${OBS_MQTT_USERNAME:-obs}", "-P", "${OBS_MQTT_PASSWORD:-changeme}",
                       "-W", "3"]
                interval: 10s
                timeout: 5s
                retries: 3
            obs:
              image: ghcr.io/abeggled/openbridgeserver:latest
              container_name: obs_obs
              pid: "service:obs_mqtt"
              depends_on:
                obs_mqtt:
                  condition: service_healthy
              volumes:
                - /volume1/docker/obs/data/obs:/data
              ports:
                - "${OBS_PORT:-8080}:8080"
              environment:
                OBS_MQTT__HOST: obs_mqtt
                OBS_MQTT__PORT: "1883"
                OBS_MQTT__USERNAME: ${OBS_MQTT_USERNAME:-obs}
                OBS_MQTT__PASSWORD: ${OBS_MQTT_PASSWORD:-changeme}
                OBS_MOSQUITTO__PASSWD_FILE: /mosquitto/passwd/passwd
                OBS_MOSQUITTO__SERVICE_USERNAME: ${OBS_MQTT_USERNAME:-obs}
                OBS_MOSQUITTO__SERVICE_PASSWORD: ${OBS_MQTT_PASSWORD:-changeme}
                OBS_MOSQUITTO__RELOAD_PID: "1"
                OBS_SECURITY__JWT_SECRET: ${OBS_JWT_SECRET:-changeme}
                OBS_SERVER__LOG_LEVEL: ${OBS_LOG_LEVEL:-INFO}
                TZ: Europe/Berlin
                OBS_HISTORY__BACKEND: influxdb
              healthcheck:
                test: ["CMD", "python", "-c",
                       "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://localhost:8080/api/v1/system/health')"]
                interval: 15s
                timeout: 5s
                retries: 5
                start_period: 10s
            influxdb:
              image: influxdb:2.7-alpine
              environment:
                DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
                DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
                DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: ${INFLUXDB_PASSWORD}
                DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: obs
                DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: obs
                DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN: ${INFLUXDB_TOKEN}
              volumes:
                - /volume1/docker/obs/data/influxdb:/var/lib/influxdb2
              expose:
                - "8086"
            grafana:
              image: grafana/grafana:latest
              depends_on:
                - influxdb
              environment:
                GF_SECURITY_ADMIN_USER: admin
                GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_PASSWORD}
                GF_SERVER_ROOT_URL: http://localhost:${GRAFANA_PORT:-3001}
                TZ: Europe/Berlin
              volumes:
                - /volume1/docker/obs/data/grafana:/var/lib/grafana
              ports:
                - "${GRAFANA_PORT:-3000}:3000"​
          Mucki
            MuckiLegden Irgend etwas fehlt der compose.yaml wohl noch:
            Unexpected scalar at node end
            Edit: nach Löschen und neu einfügen der letzten "Gänsefüße" klappt es.
            Zuletzt geändert von mfd; 23.06.2026, 08:58.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              Der Mosquitto Teil möchte auf Synology dennoch nicht starten. Offenbar ist die moquitto.conf noch passend zu formatieren...
              Vielleicht kannst du deine mosquitto.conf ja noch hier anhängen.
              Gruß -mfd-
                Hier ist sie.
                mosquitto.zip
                Musste sie zippen, .conf ist nicht möglich….
                  Bei Grafana klemmt es wohl noch bei den Datei-Berechtigungen. Für die anderen Verzeichnisse scheint es aber zu passen.
                  mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                  Gruß -mfd-
                    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
                    Der Screenshot vom Logikmodul / Logikeditor erinnert mich sehr an die Loxone Config… lässt doch eure KI die etwa 150 Bausteine übers Wochenende nachbauen. Nur so eine Idee, wohin die Reise gehen könnte.
                    Dem kann ich mich nur anschließen.​ Ich verstehe natürlich:
                    aber
                    Klar. Aber während man eine Logik baut draufzukommen, dass es den entsprechenden Baustein nicht gibt, dann einen Request zu schreiben, zu hoffen/ zu warten, dass er von jemandem hochgevotet wird, könnte frustrierend sein. Aber vielleicht findet ihr ja auch einen Mittelweg.
                    Find das Projekt jedenfalls toll und spannend. In Kombination mit OpenKNX umso mehr
                      Torben Ledermann berichtet über über den OBS:
                      Neue KNX Produkte: MDT homeXpert, Elsner macht Secure & PEAKnx Server
                      12:45 - OpenBridge Server
                      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                        Gibts ev. eine Bridge von und zu Matter auf der Roadmap?
                          Ist im Backlog, noch keinem Release zugeordnet: https://github.com/abeggled/openbrid...mment-16815510​
                          Gruss Daniel
                            Ui, mein IconSet ist ja auch dabei und SVG-Direktimport.
                            Dann wird es wohl Zeit da wieder verstärkt aktiv zu werden.
                            Gruß -mfd-
                              Sehr cool, thx 4 info.
                              Im Ziel steht: OBS-Datenpunkte nach *unameit* zu exposen. Also in eine Richtung. Bidirektional wäre spitze
                                Seit dem Post zu den "150 Logiken" vor bald einer Woche ist keine einzige Anfrage eingegangen oder hier ein Vorschlag gekommen. Ich bleibe dabei, wer was braucht meldet sich und die Umsetzung erfolgt asap. Beispiel WOL: Request am 17.06.2026, 18:19, verfügbar auf Github 19.06.2026, 19:10, ok wer nicht selbst builden will, muss halt auf den nächsten Feature Release warten.
                                Daher hier nochmals der Aufruf, was für Funktionsblöcke, LBS oder wie ihr die Dinger auch benennt fehlen euch?
                                Jetzt wäre der Zeitpunkt um sie noch in den 2026.7 Release zu kriegen.
                                Gruss Daniel
