Ich benötige eine ETS 6.2.X um ein abgkündigtes Produkt inbentriebnehmen zu können.
    ETS Ich benötige eine ETS 6.2.X um ein abgkündigtes Produkt inbentriebnehmen zu können.
    wir haben bei einem Kunden noch von Thermokon Thanos EVO Casambi KNX Raumbediengeräte im Einsatz. Das Gerät ist mittlerweile abgekündigt, und somit das Applikationsprogramm für die aktuelle ETS 6.4X nicht mehr lizensiert. Laut Hersteller funktioniert das Produkt noch mit der ETS6.2X. Es liegen noch fast 100 Raumbediengeräte lagerend die parametriert und geingesetzt werden wollen.
    Leider finde kann ich bei myKNX nur die aktuelle Version herunterladen. Der KNX Support mag auch keine ältere Versionen zur Verfügung stellen. Hat jemand noch eine alte ETS6.2 oder weiß wo man die noch herunterladen kann?
    Vielen Dank​
    Das wird echt immer blöder... Ich schau später , außer es ist jemand schneller
      was soll das bedeuten? Mit 6.2.x würde es gehen, aber aufwärts dann nicht mehr?
      Es gibt einen Haufen Bestand u. da sind jede Menge abgekündigter Geräte verbaut - wenn das so wäre, wie angeführt, könnte man Bestandsanlagen mit aktueller ETS gar nicht mehr supporten???
      Zuletzt geändert von GLT; 14.07.2026, 11:35.
      GLT
        Dann geht es hier wohl um eine nicht registrierte Applikation.
        Diese kann man seit der 6.3.x nicht mehr kopieren.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
          Diese kann man seit der 6.3.x nicht mehr kopieren.​
          Genau es geht um ein Geräte abgekündigt und nicht mehr registriert sind.
            Das muss ich korrigieren.
            Solche Geräte waren noch nie registriert.
            Einen legalen Weg wird es da nicht geben, gerade weil du da auch mit Kunden zusammen arbeitest.
            Hast du mal dem Hersteller geschrieben er soll die knxprod zertifizieren lassen, oder die Geräte zurück nehmen?
              Die Geräte waren also noch nie ordentlich registriert - es waren copy-paste aus Projektdateien u. es gab nie eine Produktdatenbank.
              thewhobox
              Merci für die Erinnerung
              FrankDP
              Hab grad die Install-Dats durchforstet - aber nur noch eine 6.3.1 vorliegen, was Dir ja nicht hilft.
              Zuletzt geändert von GLT; 14.07.2026, 13:18.
              GLT
                Trotzdem vielen Dank fürs nachsehen. Ja, eine 6.2 Version wäre erstmal super.
                  Ich habe dir um 14:28 Uhr eine PN geschickt...
                    Irgendwann kannst Du für Deine archivierten Versionen ein Spendenkonto einrichten
                    Gruß Bernhard
                      BadSmiley Vielen Dank. Das sollte jetzt erstmal funktionieren.
                        Hey, so nett hat mich noch nie Jemand "Datenmessi" genannt.
                        Zuletzt geändert von BadSmiley; 14.07.2026, 15:26.
