Vorstellung: Baccata - Programm zum editieren und programmieren von KNX Projekten
    ich wollte euch mal mein aktuelles Projekt vorstellen: Baccata
    Es ist ein Programm zur Inbetriebname und Parametrisierung von KNX-Projekten. Aktuell ist es noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, allerdings habe ich bei mir zu Hause bereits alles umgezogen und benutze ETS kaum noch.
    Warum nicht mit ETS einfach weitermachen? Ich benutze nur Mac oder Linux Zuhause und meine Windows VM die ich nur für ein einziges Programm habe, was dann auch noch träge und unhandlich ist, loswerden zu wollen, hat mich motiviert. Ausserdem ist offene Software immer besser. 😅
    Hier erstmal eine Übersicht von aktuellen Stand:
    Das UI ist recht einfach aufgebaut, aber trotzdem für mich funktional. Die Geräte je Projekt sind einfach in einer Liste, es gibt keine vordefinierte Topologie oder Gebäudebereiche. Stattdessen können einfach beliebige Tags erstellt und den Geräten zugewiesen werden. So ist man frei in seiner Projektorganisation. Die Einstellungen und Parameter sollten bekannt aussehen, sie sind aus den .knxprod dateien erzeugt. Die gesamte Ansicht lässt sich auch ausschliesslich mit der Tastatur bedienen.
    Was funktioniert bereits?
    • Einlesen von .knxprod dateien
    • Inbetriebnahme des Interfaces sowohl mit secure commissioning als auch secure tunneling, Änderungen von Passwörtern etc.​​​
    • Applikationen und Adressen auf Geräte programmieren, bei direkt verbundenem Interface oder gescanntem Zertifikat auch ohne Programmierbutton.
    • Inbetriebnahme von Geräten mit KNX secure, auch verschlüsselte Gruppenadressen (Data Secure) und deren Anzeige im Bus Monitor
    • Das Programmieren ist bidirektional, ich kann ein Gerät lesen und das Projekt übernimmt die Parametrisierung des Geräts. Eventuell fehlende GA werden ergänzt.
    • Scannen von Gerätezertifikaten mit Webcam. Am Mac ist ganz angenehm dass man auch das Iphone wählen kann und dann damit QR Codes an Geräten im Schaltschrank scannen kann.
    Was funktioniert (noch) nicht?
    • USB-Interfaces. Ich habe einfach keins zum Testen
    • das Parametriesieren von Geräten die kein knxprod zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel (manche?) Produkte von Esylux. VD4 bleibt wahrscheinlich unsupported.
    • Eventuell alle Geräte die ich nicht testen konnte
    Was sind die aktuellen Grenzen?
    Mir fehlen einfach mehr Geräte zum Testen und das Programm daran Anzupassen. Meine getesteten Geräte an denen die funktionierenden Features definiert sind:
    • Weinzierl IP Interface 732
    • Theben Cheops S
    • Gira Schaltaktor 24-Fach
    • MDT Binäreingang UP 2-fach/6-fach
    Wie benutze ich das Programm?
    Das Programm ist in Python/PySide6 geschrieben und sollte Cross Platform auf Mac/Linux/Windows funktionieren. UV ist der Projektmanager und Vorraussetzung das Programm direkt zu öffnen. Dann Repo clonen und "uv run baccata".
    Alternativ habe ich für Mac und Windows zwei Pakete erzeugt. Windows ist allerdings ungetestet und die Mac Version nicht signiert d.h. man muss opt + RMP + öffnen und dann ein paar mal in den Einstellung unter Privatsphäre und Sicherheit erlauben.
    KI-Disclaimer: Teile des Projekts inkl. dem Logo wurden durch KI erzeugt.
    Und noch ein Disclaimer: Benutzen auf eigene Gefahr. Wenn z.B das schreiben der Schlüssel für secure schiefgeht, kann eventuell das Gerät nicht mehr zurückgeholt werden. Mir ist sowas noch nicht passiert, aber es kann in Theorie passieren.
    Wenn jemand sich für das Projekt interessiert, mitmachen oder beim testen helfen möchte würde mich das sehr freuen.
    Ich bin auf eure Reaktionen, Meinungen oder Anregungen gespannt.
    Louis
    Hallo Louis,
    ich bin beeindruckt!
    Hast du konkrete "Testaufgaben"?
    Hendrik
      … und ich bin erstmal skeptisch.
      Neuer User (mit drei Beiträgen von denen 2 nicht auffindbar sind), neues Github Konto und mal eben eine open source ETS Alternative entwickelt?
      Ich würde das nicht in echten Umgebungen/ Installationen testen.
      Aber jeder fängt mal klein an, weiterhin viel Erfolg!
        jcd Die Bilder zählen als Beitrag.
        Bekommst du eine .knxproj Datei geschrieben und hast du getestet, ob sie mit einer neuen ETS 6.4.x geht? Ansonsten kann es passieren, dass du ohne dein Programm das Projekt rekonstruieren musst.
          Und ganz wesentlich, wie kommt das Programm an den KNXA Katalog für knxprod Datenbanken?
          Da die nächsten ETS Versionen ja ihre Datenbanken nur noch aus dem Online Katalog beziehen werden und ein externer Import nicht mehr funktionieren wird, ist das Prinzip eine Datenbankdatei als Basis zu benutzen nicht nachhaltig.
          Die Vergabe von freien Tage ist Fluch und Segen zu gleich, sowie bei der Erfassung keine Assistenz mit läuft, da man sonst schnell dazu neigt gleichartiges mit leicht verschiedenen Worten zu schreiben und damit leidet dann der Mehrwert dieser Tags.
          Insofern haben Baumstrukturen auch ihre Vorteile, weil die Zuordnung wiederholgetreu wird.
          Eine Kompatibilität des Outputs mit einer aktuellen ETS ist wirklich zwingend erforderlich. Anderenfalls ist die Anlage quasi nicht dokumentiert und funktional. Wie Florian es notierte. Einem gewerblichen Anbieter bleibt dann nur eine Rekonstruktion.
            Dann wäre aber auch eine Rekonstruktion - zumindest älterer - Projekte nicht mehr möglich.
            Es geht doch nur um die Hersteller, die bislang immer die Zertifizierung einer Applikation „vergessen“ haben.
              Soweit ich es mitbekommen habe, wurden bisher mehrere Aussagen von Mitarbeitern der KNXA geäußert, dass der Import Button in der ETS7 verschwinden soll...
              Ist nur die Frage, ob sie das lange durchhalten. Nicht so wie bei der ETS Inside...
              b0bs0n das mit dem secure: du kannst die Geräte auch auf Werkseinstellungen zurück setzen, dann funktioniert wieder der FDSK.
              Die ETS erkennt, ob ein Gerät zurück gesetzt wurde.
              Es gibt bereits ein Projekt, die ETS unter Linux und macos Mithilfe von wine zum Laufen zu bringen.
              Das erscheint mir aktuell die bessere Methode zu sein, in Hinblick auf Lebenszeit und Kompatibilität.
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                vielen Dank für eure Rückmeldungen/
                Ich auch nicht, das war erstmal nur für mich und dann dachte ich evtl. haben auch andere Interesse daran.
                Und das mit den Datenbanken ist wirklich ein Problem. Der Online Katalog ist ja nicht wirklich öffentlich zugänglich. Das heißt aktuell muss man sich die Datenbanken einzeln raussuchen und importieren. Privat habe ich zum verifizieren des Parsers die großen Hersteller gescraped und habe jetzt lokal ca. 4500 Applikationen.
                Die sind aber ohne Lizenz veröffentlicht, und soweit ich das verstehe bedeutet dass, das eine Weitergabe nicht erlaubt ist.
                Das der Import deaktiviert werden soll war mir nicht bewusst. Ich glaube aber kaum dass die Hersteller ihre Datenbanken sofort offline nehmen?
                Das würde ja das System noch geschlossener machen als es jetzt schon ist.
                Die ETS erkennt, ob ein Gerät zurück gesetzt wurde.​
                Das habe ich in den packet captures gesehen, wenn die ETS secure bei einem Gerät deaktiviert, wird ein Werksreset durchgeführt und danach Adresse und Programm neu geschrieben. Baccata macht das aktuell anders und überschreibt nur die Schlüssel und für Secure verantwortlichen Speicherbereiche. Hat die Variante von ETS dort einen Vorteil? Und der reset funktioniert bei einem gesicherten Gerät doch nur, wenn der aktuelle Schlüssel bekannt ist, oder kann ich auch gesicherte Geräte einfach zurücksetzen?
                Ein .knxproj export funktioniert noch nicht, aber ein import sollte jetzt gehen. Allerdings nur getestet mit ETS 6.3.x
                Dadurch wurde auch das testen/mithelfen vereinfacht.
                Erstmal gibt es jetzt eine Übersicht, die zeigt was unterstützt, getestet oder noch nicht unterstützt ist. Wenn da irgendwelche wichtigen Produkte fehlen sagt einfach bescheid. Und "supported" bedeutet nicht unbedingt, dass tatsächlich alles funktioniert, sondern dass baccata glaubt, es zu unterstützen.
                Zusätzlich hat die "verify" Funktion jetzt am Ende die Möglichkeit einen Bericht zu erzeugen und daraus ein Github Issue.
                Das sollte dann wenn erfolgreich in die Produktliste übernommen werden.
                Bei verify wird nichts auf das Gerät selbst geschrieben, nur gelesen und mit dem selbst erzeugten Programm verglichen.
                Auf der Seite lässt sich auch nach noch nicht unterstützten Geräten und Programmiermasken filtern. Falls mir da jemand einen Wireshark Mitschnitt von einem vollständigen Download, eventuell auch secure aktivierung und deaktivierung bereitstellen könnte wäre ich sehr dankbar.
                VG
                  Du kannst die Geräte ja physisch zurücksetzen. Meist durch drücken des Prog-Btn und dann KNX anschließen. Dann ist der FDSK wieder aktiv und Secure Mode aus.
                  Die ETS erkennt, dass das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.
                    Das würde dann bedeuten, dass ältere Produkte, die man noch rumliegen hat, nicht mehr verwendet werden können, ausser sie sind noch im Onlinekatalog des Herstellers oder bereits im Projekt vorsorglich eingelesen. Nicht wirklich nachhaltig.
                      Witzig, ich baue grade essentiell das Gleiche from scratch in Rust: https://github.com/ntrnnr/zweidraehte/
                      Angefangen hat das mit einem Embedded Device Stack der mehr oder weniger fertig ist. System B mit und ohne Data Secure funktioniert auf TP1, IP und RF als System 7 oder System B Maskenversion. IP-Tunneling-Devices sind theoretisch da, aber nicht auf realer Hardware getestet.
                      Den Stack gibt es auch in einer abgespeckteren micro-Variante mit weniger Flexibilität, vorerst nur TP1, aber auch massiv kleinerem Flash- und Memory-Footprint - bisschen arg sloppy teilweise, weil das auch aus ner proof-of-concept-Laune als Abkömmling vom großen Stack entstanden ist und braucht demtentsprechend noch ein wenig menschliche Liebe.
                      Koppler/Router supporte ich noch gar nicht, kommt später, wenn ich da mal Bock drauf hab.
                      Das Repo enthält einen Conformance-Test-Runner, der die offiziellen EITT-Testsuites der KNX Association laden, parsen und ausführen kann. Sofern man Zugriff auf die Dinger hat, kann man die Stacks damit also auch Conformance testen. Ich kuratiere ein Patchset der die vordefinierten Tests so anpasst, dass sie zu meinem Anwendungsfall passen. Anderes Thema, es gibt da ein paar Spezialitäten in die ich gelaufen bin.
                      Anyway. Im Zuge dieser Stacks gibt es auch eine stetig wachsende DSL zur Beschreibung der erstellten Geräte als MTXML und die knxprods, die all das enthalten. Man will sich ja nicht mit diesem Manufacturing Tool abgeben müssen...
                      Um die DSL zu testen hab ich erst nen Parser und ein Text-User-Interface gebaut, um meine erzeugten Gerätedefinitionen testen zu können. Dann später hab ich mir überlegt, dass Geräte zu programmieren nicht weit weg ist und das für die ersten Devices implementiert. Der Client-Code nutzt viele der Paketparser, Transport Layer State machines, Cryptoprimitiven und alles was sonst noch so KNX-Protokollspezifisch ist von den Device Stacks.
                      Was da in dem als Client aktuell ist, ist wie der micro-Stack noch sehr mit der heißen Nadel gevibed, aber ich hab hier noch nen privaten Branch an dem ich grade Hacke der ne neue Engine, die weit besser designed und weniger AI-Slop ist als die Alte. Die momentan Veröffentlichte war auch nur ein Proof of Concept. Ich will aber noch ein paar Sachen automatisch testen und refactorn um maximale Device-Kompatibilität die vergleichbar mit Hawk ist zu erreichen. Hawk ist die Komponente der ETS die fürs Programmieren der verschiedenen Maskenversionen zuständig ist und zwischen Falcon und der ETS sitzt und die "Programmierpläne" anhand der KNX Master Data und den Gerätedefinitionen generiert. Da brauche ich aber auch noch mehr automatisierte Tests. Kommt alles, wenn es der Dayjob zeitlich zulässt.
                      Ich hab keine Flashy UI, nur ein TUI, aber das funktioniert mitlerweile sehr gut und verwaltet ein simples textbasiertes Projektformat das ich auf kurz oder lang in eine DSL wandeln will um gesamte KNX-Installationen zu beschreiben. Aber es soll einen knxproj-export geben - da gibt's Hürden, weil die Projekte signiert werden, aber das ist lösbar, wenn man einen Dongle mit ETS-Lizenz hat. Hat man den nicht, braucht man eh keinen Export. Ist ebenfalls weder implementiert noch public, technisch ist der schwere Teil des Signierens aber fertig. Ziel ist vorerst die Core Engine ordentlich und gut zu bauen, irgendwelche UIs und Projektverwaltungen sind nachher Beiwerk.
                      DCAs, Plugins und anderen Kram werd ich nie supporten. Keine Lust vorerst.
                      Ich werd aber auf jeden Fall weiter an dem Ding mindestens für mich bauen. Keine Lust mehr auf ne ETS.
                      PS: Vor ner Weile hab ich die Forenadmins gefragt, ob ich den Stack hier mal vorstellen darf, weil das Ding aus meiner UG kommt und, falls jemand will, ich auch Dienstleistungen rund um KNX oder diese Software anbieten könnte. Kam nie ne Antwort. Wenn euch das zu viel Werbung ist, löscht den Post und gut.
                      This gallery has 2 photos.
                      Zuletzt geändert von Aandy; 06.09.2026, 23:55.
                        Das Hauptproblem: Jeder baut jetzt irgendwie eine eigene "ETS" weil er/sie/es eine KI Abo hat. Das Problem ist, die fehlende Langlebigkeit. Niemand kann ernsthaft darauf aufbauen. Sieht man ja an Edomi & Co. Zumindest so lange es immer jemand einzelnes macht.
                        Und wenn man sowas baut, ist meiner Meinung nach der einzige Weg eine Web-UI basierte Verwaltung und ein Gateway der Websocket auf Netzwerk (KNXIP, UDP Multicast) umsetzt, sowie die persistent Schicht bereitstellt.
                          Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                          KI Abo
                          Hier
                          ich habe tatsächlich genau damit angefangen, aber eher aus Spaß an der Sache und um zu schauen, was mit KI so machbar ist.
                          Die KI hat sogar die DCAs teilweise konvertiert und im Web lauffähig gemacht. Zwar mit einer anderen GUI, aber es lief.
                          Da mir dann aber wieder die Zeit gefehlt hat und ich aktuell erst mal nur das kleine Abo habe, bleibt das Projekt vorerst wieder liegen.
                            Das nächste Problem ist, dass die KI bei größeren Projekten irgendwann anfängt, Müll zu machen. Man muss sie dann regelrecht dazu zwingen, den vorgegebenen Weg einzuhalten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und an diesem Punkt kommt man mit dem Wissen aus der KI nicht mehr weiter. Dann braucht man eigenes. Ist aber so ein selbst-bestätigender Pfad auch: Weiß man nicht, was man da eigentlich macht, fällt es auch nicht auf.
                            Um Missinterpretationen vorzubeugen: Damit meine ich nicht, dass irgendjemand bestimmtes oder jeder oder was auch immer "keine Ahnung hat", sondern schlicht schon den ganz normalen Fall: Wenn die ersten 14.000 Zeilen Code durch die KI geschrieben sind, dann wird's eng mit der Ahnung, was da abgeht.
                            Das übernächste ist: Geräte Download. Dort wird in den Speicher geschrieben. Da kann es schon mal vorkommen, dass man sich ein Gerät zerschießt - oder noch besser: halb zerschießt. Es könnten im Gerät durchaus auch Teile kaputt gehen. Wer das Risiko mag?
                            Und die rechtlichen Aspekte:
                            DCAs von Herstellern dekompilieren, würde ich zum Beispiel schon nicht machen. Wenn man anonym im Internet unterwegs ist, ist das vielleicht anders.
                            Und ja, mit der KI hat man schnell "etwas". Aber dann greift trotzdem die schon lange bekannte Regel:
                            Die ersten 90 % des Codes beanspruchen die ersten 90 % der Zeit. Die restlichen 10 % des Codes beanspruchen die anderen 90 % der Zeit.
                            Zuletzt geändert von Shengfui; 07.09.2026, 07:44.
                              Nicht nur das - wo bei man das in den Griff bekommt.Klar dann muss man mehr Ahnung haben. Aber die KI kennt auch nicht alle ETS Eigenheiten! Die musst du aber kennen weil sonst verhält es sich unterschiedlich.
