Gira GPA 6.1 Erfahrungsaustausch
    ich habe heute das Update gemacht. Dauer: mehr als 6 Stunden.
    Der GPA hat mir immer wieder die Projekte zerstört, Logikblätter waren nicht mehr zugänglich, er ist mehrfach abgestürzt. Die zugehörigen Geräteupdates der alten G1 haben je fast 45 Minuten gedauert. Dafür dass Fehler gefixt werden welche die Koryphäen beim letzten katastrophalen Update sorgfältig integriert haben.
    Ich habe schon viel Software gesehen. Auch viel Schrottsoftware. Aber das hier ist wirklich der allerletzte Dreck. Meine neuen Wandhalterungen liegen schon hier, die iPads beschaffe ich zeitnah. Dann fliegen die G1 raus und der X1 wird sein Dasein als stupides IP-Interface und Notfallbackup fristen. Jede Anpassung von Logiken ist ein Glücksspiel, bei dem ich hoffen muss dass mir der GPA nicht die Logikblätter zerschießt und ich erst wieder das Projekt vom X1 ziehen muss um von vorne anzufangen - wenn er das Projekt überhaupt lädt ohne sich aufzuhängen oder abzustürzen.
    Während der Wartezeiten habe ich heute ebenfalls ein Micro-NAS mit Debian Linux, Samba File Server, Avahi Erweiterung für Apple Time Machine, CUPS und SANE für AirPrint und AirScan eingerichtet und auf maximale Stromersparnis hinoptimiert. Und dann war immer noch Zeit übrig!
    Meine Fresse.
      Es antwortet Dir jemand, der sein komplettes X1-Projekt neu aufsetzen musste:
      - angefangen hatte es damit, dass die Version 6 seit über einem Jahr nicht mehr lief - nach einem Update des GPA und kurz danach ein davon unabhängiger Netzwerkfehler durch ein Cisco VPN-Tool......
      - seit 6.1 läuft der GPA aber das Projekt lies sich nicht sauber öffnen/konvertieren UND einen sauberen Projekt-Export hatte ich leider nicht und das ist/war mein Fehler und nicht ein Fehler der Software
      Ergo: Ein sauberer Projekt-Export eines fehlerfreien Projekts ist enorn hilfreich. Hattest Du eins? Was ist mit Deinen Logikblättern, waren die fehlerfrei? (Vor allem wenn ich Deine Probleme in einem anderen Thread mit den Logikblättern lese....)
      PS: Für die Rekonstruktion meines Projekts habe ich 4 Tage gebraucht, alles Logiken "aus dem Kopf" neu bauen - das war kein Spass. Dennoch würde ich Deine Worte NICHT in den Mund nehmen und finde auch, dass diese in der Form fehl am Platz sind!
      Zuletzt geändert von araeubig; Gestern, 20:10.
        Mich würde interessieren wieviel fremd Logik dabei war? Denk das ist ein häufiger Grund wenn die nicht sauber und gepflegt werden.
        Falls du den Formelbaustein verwendest, so wie ich, musste man davor ein Update machen. Dann klappt die Umstellung problemlos. Hatte davor ähnliche Probleme.
        Das Update ist unter einer Stunde bei mir durchgelaufen 🤷‍♂️
          der einzige Fremdbaustein ist der Formelbaustein. Und der ist qualitativ sicher einer der Besten. Der Rest ist Gira...Backups habe ich natürlich und auch einen funktionierenden X1 mit Projekt, das hat mich heute gerettet.
          Ich habe alles aktualisiert, es läuft ja - manchmal. Dann wieder nicht. Es gibt keine Regelmäßigkeit. Mich würde die mangelnde Innovation des X1 und der Features sowie die Ignoranz bei den Userfeedbacks ja noch nicht einmal so sehr stören. Aber der GPA geht gar nicht, so eine Software überhaupt auszuliefern ist eine Frechheit. Stabilität, Geschwindigkeit (!) und Bedienlogik sind Lichtjahre von einem Stand 2026 entfernt. Derartige "Software" habe ich zuletzt in den 2000ern erlebt.
          Gira soll Schalter und Steckdosen bauen und Software in Zukunft besser Leuten überlassen, die sich damit auskennen. Oder ein paar Schüler und Studenten anstellen, die Ihnen erklären wie man heute entwickelt und ggf. auch eine KI nutzen kann um die Qualitätsarbeit eigener Mitarbeiter aufzuräumen.
            KI
            Das ist die Stelle an der ich müde werde zu antworten. Wenn nur ein Fremdbaustein in diesem Logikblatt ist, dann wird der Fehler vielleicht in der "Logik" sein? Schleife?
            Aber das ist ja alles Off-Topic hier.
              Hast du Formelbaustein auf 1.7.x glaube ich DAVOR ein Update gemacht ?
              Ja der Entwickler ist TOP! Dennoch muss man ggf. Bausteine nachziehen oder externe Plugin. Ist doch überall so
                Nö finde ich nicht. Jetzt weiß ich, dass ich das Update nicht einfach nebenbei reinspielen kann.
                Ich finde die Kommentare schon hilfreich und ich verstehe den Frust mittlerweile..
                Irgendwie reagiert Gira auf keinerlei Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge.
                Schaun ma mal wie lange ich Gira noch einbaue..
                  Ist es auch meiner Meinung nach tatsächlich nicht.
                  Gruß Bernhard
                    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                    tatsächlich
                    Ich wollte es nicht in eine Fehlersuche zu einem uns unbekannten Logikblatt ausarten lassen - deshalb Off-Topic. Die Updateprozedur hingegen ist natürlich ein Thema.
                      es wird immer besser. Gerade habe ich den Datenpunktmonitor angeworfen. Nichts ging. Also wieder gestoppt. Nichts ging, stoppen auch nicht. Also GPA abgeschossen und neu gestartet. Projekt ließ sich nicht öffnen (mal wieder). Also GPA abgeschossen und neu gestartet. Projekt ließ sich öffnen, ein Logikblatt beschädigt. Repariert und wieder in den Datenpunktmonitor. Plötzlich fragt er mich nach einem Passwort. Projektpasswort eingegeben, nichts geht. Initialpasswort eingegeben. Falsch.
                      Kurz durchatmen. Strom vom X1 wegnehmen und neu starten. Keine Verbindung mehr zu KNX. Die KNX-Led leuchtet aber noch, HW sollte also funktionieren. Also Werksreset und neue Inbetriebnahme. KNX läuft wieder. Auch der Datenpunktmonitor.
                      Erneut 30 Minuten verloren, weil ich nur kurz etwas im Datenpunktmonitor prüfen wollte...
                      Nein ich habe keine Schleifen in meinen Logiken, alle laufen seit Monaten / Jahren zuverlässig.
                      Zuletzt geändert von maximilianeum; Gestern, 23:45.
                        Miele Node aktuell zu 6.1.2 inkompatibel, siehe
                        Gruß Bernhard
                          maximilianeum eventuell ist Dein Projekt durch Inkompatibilitäten des Formelkonverters mit der 6.1.x aktuell inkonsistent.
                          Hast Du die Chance auf den GPA 5.2 zurückzugehen, dort den Formelbaustein auf die Version 1.7.2 upzudaten, dann zu exportieren und danach erst auf GPA 6.1.2 zu konvertieren?
                          Gruß Bernhard
                            ich habe nun alles wieder lauffähig. Ich hoffe, dass sich über die Zeit alle Fehler zeigen und ich sie durch die jeweilige Reparatur dann dauerhaft beheben kann.
                            Der Baustein ist ja aktuell, die jeweiligen Instanzen auf den Logikblättern habe ich bereits getauscht.
                            Es gibt ja noch andere Bausteine, die nun nicht mehr zuverlässig laufen (siehe Miele). Meines Erachtens liegt das Problem im GPA.
                              Zumindest wurden im GPA ab 6.1 wesentliche Veränderungen vorgenommen (vielleicht sogar auch Multithreading o.ä.), die zu Inkompatibilitäten mit Fremdbausteinen führen.
                              Wenn Du das Projekt auf Basis 6.1 jetzt temporär lauffähig hast, wäre ich trotzdem skeptisch, ob es weiterhin stabil bleibt. Daher die o.g. Empfehlung.
                              Gruß Bernhard
