Visu-Design_ _freie Visu
    Hallo Axel,
    es ist immer schön, wenn sich jemand freuen kann.
    Übrigens, die Intensität der Abdunkelung des Hintergrundes beim Aufrufen der Werteingabe und des Popups kannst Du getrennt einstellen. Bei einem dunklen Hintergrund ist der augenblickliche Grad ok, bei einem helleren wie bei Dir etwas zu dunkel.
    Hans-Peter
      Hier mal was zum Auflockern.
      So könnte eine Visu aussehen, wenn das Panel nicht wasserdicht ist.
      Hans-Peter
        Hallo Hans-Peter,
        dürfte in der js sein.
        Wo denn ungefähr?
        Grüße Axel
          Hallo Axel,
          nicht ganz. Du findest im Projektordner....../hsupload/hsav/img die transparenten png-Dateien hide3 und hide4.
          Hide3 erzeugt die HG-Abdunkelung beim Aufrufen der Werteingabe und hide4 die Abdunkelung vom Popup. Die Abdunkelung kannst Du veringern, indem Du in Photoshop die Transparenz erhöhst. Je durchscheinender umso geringer die Abdunkelung.
          Die rötliche png-Datei hide ist übrigens für die Farbe der Quittierung von Tastflächen verantwortlich. Wenn das rot nicht gefällt, kann man hier umfärben.
          Hans-Peter
            Richtig. Man kann sogar ein richtiges Bild nehmen, also ein Streifenmuster oder der gleichen
              Hallo ihr Beiden!
              Hab es schon ausprobiert, wie ihr seht. Hide 3 komplett transparent,
              Ergebnis kein abegdunkelter Frame!
              @HaPe wo repariere ich das "Ein" (siehe roter Kreis)
              @Gaert der Grandstream hängt im Netz, Bilder kommen, aber mit
              Refreshzeiten von 15 - 60 sec.
              Habe es nur über snapshot geschafft, Stream Acquiring geht nicht, siehe
              Bild 4.
              PS: meine Schwester macht die Zeitung Lanzarote37°
              Axel
                Bild_1: Wenn Du beim Verändern von hide3 was falsch gemacht hast, sieht es so aus.
                Bild_2: Richtig abgespeichert.
                Bild_3: HG_unverändert
                Bild_4: HG_5%
                Hans-Peter
                  Hallo HAPE und alle anderen die sich so aktiv hier im Thread aufhalten.
                  Erstmal großes Lob an dich, HAPE. Deine Visu(s) sind schon echt sehr schön anschaulich gemacht!!!
                  Jetzt komme ich mir schon fast etwas blöd vor hier zu schreiben, da ja all hier schon echt Ahnung von dieser ganzen Sache haben, und ich mal sowas von gar nicht. Habe vor 1 Woche angefangen, meinen ersten GIRA Control 19 einzurichten. Bisschen QuadClient "programmiert", hat soweit alles funktioniert, ich stolz wie Oskar
                  Aber das hier ist natürlich schon echt mehr als höhere Schule! Da ist es mir fast peinlich zu fragen, wieviel Arbeit in sowas drin steckt, welche Programme man zur Bildbearbeitung braucht, wie man die ganzen Informationen (Wetter, Mondphasen, etc.) einbindet und so weiter.
                  Mir ist vollkommen klar, dass man das nicht in einem Satz beantworten kann, aber vllt kann man es in Schritten zusammenfassen oder kurz sagen wie es Aufgebaut ist und was man alles beachten sollte. Dann kann ich vllt schonmal anfangen mich daran zu versuchen.
                  Mit was macht es zum Beispiel Sinn anzufangen?
                  Ich glaube auch dass das hier nicht unbedingt der richtige Thread ist um sowas anzufangen, aber das hat mich hier doch schon alles sehr beeindruckt...
                    Hallo Azuro,
                    technisch steckt die XXAPI dahinter. xxAPI - KNX-User-Forum
                    Das musst Du als erstes beherrschen, was nach anfänglichen Probleme recht einfach geht.
                    Dann würde ich Dir empfehlen damit mal eine Visu zu bauen um das Prinzip zu verinnerlichen.
                    Da kannst Du die Mustervorlagen die Du hier im Forum findest oder gleich auf Basis der Erkenntnisse von Hape designen !
                    Ich komme jetzt nicht aus der Webdesign Ecke, aber aus meiner Erfahrung ist der zeitliche Anteil Logik /Visu 1:6 bei der Hape-Visu sicherlich deutlich höher
                    Gruß Hartwig
                      Ah ok.
                      Groß Probleme beim "reinfuchsen" bei solchen Sachen habe ich nicht, habe zum Glück bei sowas auch Geduld und Mut einfach mal was zu probieren.
                      Ich schaue mir die Sache mal an, wenn ich fragen habe, melde ich mich einfach nochmal.
                      Danke!
                        Popup-Dimmer
                        Mal wieder was von der Visu.
                        Entwurf eines Dimmers in 5%-Schritten im Popup-Fenster. Lichtdarstellung in orange.
                        Hans-Peter
                          Sieht
                          Sieht geil aus!
                            Hübsch!
                            Inspired by G1?
                              @ Matthias:
                              Hübsch!
                              Inspired by G1?
                              Das Design liegt voll in meiner Richtung. Mit Ringflächen und Skalen beschäftige ich mich schon länger, Ähnlichkeiten sind daher nicht ausgeschlossen. Leider habe ich für solche Geschichten im Augenblick wenig Zeit.
                              Hans-Peter
                                Werteingabe im Popup
                                Die 5% Dimmschritte im Popupfenster sind vorgegeben durch die Anzahl der Grafiken.
                                Durch das Öffnen der Werteingabe im Popup lassen sich auch 1%-Schritte einstellen.
                                Hans-Peter
