Diskussionsthread zu macmyhome
    Anlage wegen Zufriedenheit des Kunden auf Erweiterungskurs
    Hi zusammen,
    aufgrund des absolut stabilen Systems von "...myhome" habe ich bei einem sehr guten Kunden von mir folgende Erweiterungen beauftragt bekommen:
    - 24" IMAC in die Küche für:
    - Fernsehen
    - Musik
    - Internet
    - Kochrezepte
    - Musikverwaltung
    - Macmini im Schlafzimmer für
    - Fernsehen
    - Musik
    - Internet
    - Musik
    - ebenfalls kommt noch ein 5.1 Verstärker für den richtigen Sound und Bose Boxen dazu
    Man kann hier ja auch mal posten wenn Kunden eine absolute Zufriedenheit an den Tag legen
    Bisher macht ...myhome bei dem Kunden Musik in 5 Räumen weitere 3 Räume folgen in kürze
    Für mich beweist das, dass Mike eine Lösung hat die wirklich sehr stabil und auch "verkaufbar" ist, schau ma mal ob ich auch 85 ...myhome Anlagen verkaufen kann
      Wert eines KO in Fenster auf Fernseher anzeigen
      ich steh glaub ich gerade etwas auf dem Schlauch...
      wie kann ich z.B die Telefonnummer eines aktuellen Anrufers aus einem KO auf den Fernseher bringen?
      Vielen Dank,
      Thomas
        Ich bei Deiner Frage auch ...
        hast Du nen Mac am TV ??? Was für ein TV hast Du ??? und überhaupt... :-)
        LG
          Hallo Mike,
          sorry ich dachte da es der mmh thread ist ....
          also es geht um mmh und ich möchte mit dem HS die Werte von KO's auf dem Fernseher über mmh darstellen z.B Rufnummer und Name.
          Hoffe jetzt ist es klar.
          Gruss Thomas
          P.S hast Du meine Mail zu Version 1.0.45 bekommen?
            Ja, aber das beantwortet noch immer nicht meine Frage...
            Treibst Du mit dem Mac dein TV, so dass der Text nur entsprechend in eyeTV eingeblendet werden muss, oder arbeitest Du mit einem zus. Tuner am TV ???
            LG
            P.S.: Ja, Mail bekommen... ich mache Dir was fertig..
              Asche auf mein Haupt!
              Also eyetv an Macmini an Fernseher.
              Jetzt möchte ich z.B das bei Eintreffen eines Anrufes auf'm Fernseher ein Fenster aufgeht und mir Nummer und Name des Anrufers(beides im HS vorhanden) anzeigt. Das mit Window create usw. ist mir schon klar, aber wie bekomme ich die Werte aus den Ko.s da rein?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Thomas
                also ich mach das so:
                in einem IP Telegramm hintereinander
                Text: <WINDOW><XMIN=0><YMIN=0><XMAX=500><YMAX=750><TEXT= "
                Text: Ankommender Telefonanruf 0
                K.Wert als Klartext: Anrufende Nummer
                Text: Der Name lautet:
                Wert als Klartext: Name des Anrufers
                Text: Die Anschrift lautet:
                Wert als Klartext: Adresse des Anrufers
                Text: " ><TEXTSIZE=25><TEXT_RED=10><TRANS=1.0><TEXT_TRANS= 1><CREATE></WINDOW>
                und nach 30 Sek. schicke ich
                Text: <WINDOW><RESET></WINDOW>
                  Helmut, ich bin stolz auf Dich :-)
                  Perfekt wäre da noch die Einbindung des Befehls "SELECT=" !!!
                  LG
                    Hallo Helmut und Mike,
                    tausend Dank für Eure Hilfe, es klappt !
                    Auf die Idee ein IP Telegramm zu senden hätte ich eigentlich auch selbst kommen können. Aber mit Helmut's vorgefertigter Lösung war's natürlich besonders einfach....
                    Toll die Unterstützung hier im Forum ist immer wieder Klasse!
                    Und mmh und der Support von Mike sind einfach unschlagbar!!!!
                    1000 Dank!
                    Thomas
                      Ankündigung:
                      eyeTV streaming engine...
                      Wir haben eine Lösung gefunden, eyeTV zu streamen. Befindet sich grad in der Testphase. Werde dann zu gegebenen einem Zeitpunkt detailiert berichten.
                      Ebenso haben wir die Airfoil Lösung fernsteuerbar gemacht, also Zugriff auf "entfernte Lautsprecher". der Vorteil von Airfoil besteht darin, dass die Tonausgabe (incl. Line in) aller Applikationen streamen kann... Für TV oder DVD allerdings nicht zu empfehlen !!!
                      LG
                        Hallo
                        @mike
                        kämpfe wieder mal mit SELECT 1 usw.
                        ich habe die AjaxVISU auf SELECT 1... und eine andere Funktion auf SELECT 2...wenn ich aber um SELECT 2 auszublenden den Befehl
                        <WINDOW><RELEASEALL></WINDOW> schicke...schliessen beide Fenster
                        weis aber nicht wiso...? Sollte doch nicht sein...oder?
                        Meine mmh Version 1.0.46
                        Dank und Gruss
                        Tschappli
                        Tschappli
                          *fälltum*
                          was könnte denn wohl RELEASEALL heissen ????
                          Und nochmal... ein Blick ins Handbuch wirkt wahre Wunder, da steht es nämlich auch.
                          LG
                            das geht ja schneller als die Post.....
                            Handbuch habe ich schon angeschaut...aber ich weiss trotzdem nicht weiter...
                            hast Du mir nicht einen kurzen Tipp...
                            das alle Fenster geschossen werden steht da schon...aber was ist mit setzt SELECT auf 1 gemeint...
                            Mir fehlt ein Beispiel!!
                            Danken und Gruss
                            Tschappli
                            Tschappli
                              <window><select=1><release></window>
                              lg
                                Danke...funktioniert!!
                                "Mensch den Befehl habe ich überlesen..."
                                ich sag ja...das mmh System kann so viel...!!
                                PS: was meinst Du betreffend den Covers über Radio?
                                Tschappli
                                Tschappli
