Zitat von Dundi
Beitrag anzeigen
Radiowecker
Ähhhh..Zitat von makki Beitrag anzeigenbekommen mittelfristig Linux drauf (sobald meine Ajax-Visu fertig ist..),
Makki
ich habe auch eine DS207+ (seit kurzem) und spiele vorerst nur herum..
WELCHE Visu hast du denn bzw erstellst du eine eigene Ajax Visu?
was nimmst du als Server? (eibd?)
Vorerst bastel ich mit WebKNX /Linknx herum, aber nachdem ich dort die Zugriffe nicht über Berechtigungen beschränken kann, ist meine anfängliche Begeisterung etwas gewichen....EPIX
bezieht sich auf die Ajax-Visu des HS..Zitat von EPIX Beitrag anzeigenWELCHE Visu hast du denn bzw erstellst du eine eigene Ajax Visu?
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Hallo Dundi, es lag nicht an der Firmware, sondern am fehlenden Modul "Perl". Nun gehts. Gruss KurtZitat von Dundi Beitrag anzeigenHi Kurt,
wir sind mitlerweile schon bei der Firmwareversion 2.00.12
Michel, in der Pipeline war, dass man nicht nur IP-Telegramme an das
Musicpal senden konnte (was ja auch perfekt funzt), sondern auch empfangen wollte.
Präzision meiner Frage:
Kann man heute/derzeit vom MusicPal auch IP-Telegramme empfangen?
Wenn ja, wie und was muss ich dafür tun/installieren/ändern?Gruß Jörg.
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."(Steve Jobs)
der MusicPal hat netcat.
Damit kann man ihm IP-Telegramme schicken oder auch von ihm bekommen.
Mit folgendem Skript hsld lauscht der MusicPal auf zwei Kommandos. WLAN ein oder aus, Lautstarke, Text-Meldungen und Favoriten abspielen sollten so möglich sein.
Das ganze in /etc/init.d erstellt, mit ln -s /etc/init.d/hsld /etc/rc3.d/S99hsld gelinkt, startet der Demon bei jedem Boot.Code:[FONT=Courier New]#! /bin/sh while [ 1 == 1 ] ; do nc -l -p 7000 | while read command ; do case $command in power_up) /bin/ipc_send power_up ;; power_down) /bin/ipc_send power_down ;; esac done done[/FONT]
Da netcat auch senden kann, kann man sich auch etwas an den HS schicken lassen. /var/www/admin/cgi-bin/state.cgi liefert als Ausgabe diverse Status-Informationen. Die kann man auf dem MusicPal parsen (sed und awk existieren auf dem MusicPal) und dann mit netcat schicken.
Gruß Frank
MusicPal und TCP-Pakete
da ich per PN gefragt wurde, nun anbei die Skripts aufbereitet.
Das README enthält die Installationsanleitung.
Die Zip-Datei ist ein tar-file, das in scripts.tar umbenannt werden sollte.
Funktionalitäten (steht genauer im README):
Ein erster Dämon lauscht auf TCP-Pakete, z.B. vom HS. Im Augenblick kann er power_up und down, Favoriten (0-3) und Lautstärke.
Ein zweiter Dämon sendet Status-Informationen des MP als TCP-Paket. Die können vom Homeserver ausgewertet werden. Der Dämon sendet nur bei Änderung der Lautstärke den neuen Wert sowie die Play-Information (also Sender oder MP3-Tags, auch nur bei Änderung). Dadurch wird das Pollen und das Parsen auf dem HS vermieden.
Empfehlung: vorher auf Firmware 1.58 beta aktualisieren.
Verbesserungsvorschläge von Linux-Experten willkommen.
PS: Noch ein Vorschlag für die Admins: im Download-Bereich einen Order für Linux-Scripte anlegen.Angehängte Dateien
super, danke. Werde es ausprobieren.
GrussHS 2.0, 120 KNX-Geräte, 2 Linien, 14x Jung RCD, enocean KNX-Gateway, ez-Control, FS20 Funksteuerung, Mobotix, 5 IP-Cam, Videoserver 9100A, N5200 Pro, Dlink 323, 2 Barix-Extender, 2 Musicpals, 3x 19" Touchscreens mit Asus eee Box und Wyse XPe, Vant 8000 HD,Ipad1+2 , 2xSonos S5, diverse AVM Fritzboxen mit HS-Webabfragen, xbox360, PS3, Sony HMZ-T1 :-)
Hallo Peter,Zitat von TRex Beitrag anzeigenwäre denn auch denkbar, mit dem Ding wenige IP-Befehle zu senden?
kannst Du Deine Frage konkretisieren?
Mit meinen lückenhaften Netzwerk"kenntnissen" würde ich sage, daß der eine Dämon (hssd) dies ja macht, weil die TCP-Pakete über IP geschickt wird (siehe Wikipedia TCP).
TCP ist hier nur als Abgrenzung zu UDP zu sehen; der HS kann beides, das netcat des MP leider nur TCP.
Gruß Frank
Musicpal Erfahrungen
Vielleicht hier noch zur Anmerkung. Power up und down funktioniert mittlerweile (ab 1.54) ohne Änderung mit dem http-Aufruf:
http:/IP-adresse/admin/cgi-bin/ipc_send?power_down
http:/IP-adresse/admin/cgi-bin/ipc_send?power_up
Auch Textanzeigen auf dem Display müssen gehen, hab ich aber noch nicht getestet.
Zustandsabfragen gehen, leider mit Polling, ganz schön über die Auswertung der Zustandsseite: http:/IP-adresse/admin/cgi-bin/state.cgi?fav=1
Ich starte das Polling erst, wenn der Musicpal Strom hat, dann läuft die Abfrage nicht auf ein Timeout. Wenn jemand Interesse hat an der Abfrage, gerne per PM.
Steuerung der Hauselektrik über http-Seiten gehen auch einwandfrei.
Eiche
Hast du da die Syntax vom Aufruf ?Zitat von Eiche Beitrag anzeigen
Danke!
Gruß epogoGruß Stephan
