Wenn sich nur die Hälfte von dem realisieren lässt was mir so im Kopf vorschwebt, dann wird es zukünftig ein Vergnügen werden, auf den Weckruf zu warten und ins Bad zu gehen.
Wie würde denn die WLAN-An- und Abschaltung funktionieren, auch per IP-Telegramm?
Denn im Schlafzimmer würde ich mich nicht "zu-smoken" lassen wollen.
Danke.
Gruß Jörg.
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
Hhmm..., an was denkst Du konkret? Ich bin nicht so der kreative Typ und brauche immer "Anstoesse". Was hast Du vor?
Mir schwirrt ja etwas im Zusammenhang mit der Tuerklingel im Kopf herum. Dort liesse sich bei mir ein Musicpal ganz gut integrieren, weil das dort zufaellig hinter einer Edelstahl-Blende verschwinden koennte. Das Display laesst sich ja auch direkt via URL-Aufruf ansteuern und koennte bei der Gelegenheit an gleicher Stelle vielleicht auch noch fuer eine "Spielerei" gut sein.
Wer sein Musicpal nicht gleich selbst auseinanderbauen moechte, kann das Innenleben uebrigens hier kennenlernen: http://www.donar.com/musicpal/
Den USB-Port haben uebrigens schon einige bestueckt und auch in Betrieb nehmen koennen. Ist wichtig fuer eine Erweiterung des Speichers.
Einen Anschluss fuer eine externe WLAN-Antenne gibt es auch auf der Platine. Eine Verbesserung der Reichweite sollte deswegen kein Problem sein. Man benoetigt ein Pigtail (quasi Adapter) und eine Antenne.
Freecom legt ja keine IR-Fernbedienung bei und sieht diese Moeglichkeit eigentlich auch (noch?) nicht vor. Jedoch ist auf der Platine ein IR-Empfaenger, der sich auch einfach in Betrieb nehmen laesst. Als Handsender dient dann z.B. eine weisse Apple-Fernbedienung.
Habe auf 1.50 beta upgedatet, jetzt kommt man nicht mehr ins Settings Menu root ohne Passwort geht nicht ???
"root" ohne Password ist fuer den Telnet-Zugriff ab Werk.
Das sollte man aber, wie gesagt, tunlichst aendern. Einfach des Filesystem read-write remounten mit "passwd" das Password aendern und wieder read-only mounten.
P.S.: Es gibt eine 1.51 beta. Siehe hier http://www.freecom.de/objects/00013444.zip
Die habe ich bereits geflashed und finde eigentlich, dass da nicht soviel "beta" bei ist. Funktioniert wie die 1.50 sehr gut. Viele sichtbare Aenderungen gibt es nicht, das Changelog beschreibt einige Verbesserungen bei der Wiedergabe von bestimmten Audio-Formaten.
*ACHTUNG* Wer auch updaten moechte, muss meine Anpassung von Seite 3 leider wiederholen. Sonstige Settings bleiben aber erhalten.
@Dundi: Naja, abschalten geht nach allem was ich bisher gelesen habe sicher aber das abgeschaltete Wlan dann per IP via selbigem wieder anschalten wird verdammt schwierig werden Höchstens per crontab o.ä.
Ich verstehe aber ehrlichgesagt die Intention nicht ganz, in einem mit einem Elektronik vollgestopften Haus spielt das m.E. keine Rolle ob nun noch ein Wlan-Client mehr läuft der ja auch nur "strahlt" wenn Traffic da ist und ansonsten brauchts halt nunmal ein Cat5-Kabel..
Dann muss man aber konsequent DECT, Funkfernbedienung und GSM-Handy etc. (nicht nur beim schlafen) verbannen..
Danke.
Leider geht das auch (noch?) nicht ueber das Web-Interface. Man muesste da auch ein kleines Script fuer schreiben, um das zu ermoeglichen.
Was sofort geht, ist das WLAN-Interface per "cron" zeitgesteuert ein- und auszuschalten.
Die Datei "/etc/crontab" ist wie folgt zu ergaenzen, wenn die WLAN-Funktion morgens um 07:00 Uhr eingeschaltet werden soll und um Mitternacht wieder ausgeschaltet werden soll.
