Lebensdauer Homeserver
    Hat jemand noch einen 10 Jahre alten TV ??? Spricht das Internet in 10 Jahren noch IPv4 ??? Nutzt jemand noch einen Rechner, der 10 Jahre alt ist ??
    Alles "Unbekannte", die an sämtlichen Theoroien zweifeln lassen, die über ein Jahrzehnt hinaus gehen...
    LG
      Hier im Büro rödelt noch ein Compaq Systempro 1x 80386 33 MHz und 1x 80486 33 MHz mit Novell NetWare 386 - lt. Inventaraufkleber von 09/1990 und seitdem mehr oder weniger non stop in Betrieb.
      Allerdings lauft der nur noch aus Nostalgie, wir haben Wetten abgeschlossen wann die Kiste denn endlich in die ewigen Jagdgründe eingeht, bislang gewinnt immer der Compaq.
      Ende 2006 haben wir bei einem Kunden die letzten vier DEC Alpha 7000/10000 AXP wegmigriert - angeschafft wurden die Anfang 1993 und waren seinerzeit wahrscheinlich die ersten Maschinen diesen Typs in Deutschland wenn nicht gar in Europa. Zumindest 2004 gab es für diese Maschinen noch einige Originalersatzteile (von HP).
      Ich kenne auch noch eine funktionsfahige DEC PDP-8 in Privatbesitz
      Alles sehr nostalgisch und nichts woraus man auf die durchschnittlichen Dauerlaufeigenschaften eines HS - oder irgendeines anderen Gerates schliessen kann.
      Nach unserem Bauchgefühl auf der Basis 20 Jahre IT leben "hochwertige", für den Dauerlauf konzipierte Systeme erfahrener Hersteller durchweg langer und machen in ihrer Lebensdauer deutlich weniger Probleme als Billigsysteme und -komponenten. Teilweise denken diese Hersteller auch in Produkt(lebens)zyklen die im Bereich von 10 Jahren oder mehr liegen.
      Markus
        Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
        Ich glaube kein Hersteller eines technischen Gerates kann sagen wie lange etwas halt.
        Diese Aussage würde ich so nicht unterschreiben.
        Warum ist wohl eine Hilti deutlich teurer, als eine 08/15 Schlagbohrmaschine aus dem Baumarkt?
        Letztere werden für eine Lebensdauer von 20 Stunden ausgelegt. Das macht der Profi mit der Hilti in 2 Wochen
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Also meine Antwort ware... "...bis es kaputt ist...."
          Das sehe ich ganz anders, liegt wohl an meiner Ausbildung. Die BERECHNUNG der Lebensdauer einer (mechanischen) Konstruktion, Verschleißberechnung, Alterungsuntersuchungen etc. und deren auslegungstechnische Behandlung etc. sind zentrale ingenieursmaßige Aufgaben.
          P.S: Mit deiner Einschatzung von der Herstellung technischer Gerate würde ich sicherheitshalber mal keinen Fahrstuhl betreten, geschweige denn eine Brücke überfahren oder mich in ein Auto setzen )
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            10 Jahre alten TV ?
            @Mike, yep
            Grundig TV, Ende 1990 gekauft.
            Heute noch im Einsatz, immer noch einwandfreies Bild.
            Leider hat vor 2 Monaten der Hauptschalter (Hier ist es ein Hauptschalter, nix mit Standby) den Dienst quittiert. --> Hauptschalter hat nach 17 Jahren jetzt eine Krücke in Form eines Zahnstochers.
            Back zum Thema:
            Ich teile Alfreds Ansicht: Leben (Primär-Funktionen) muss im Haus auch Ohne HS / EIB-Netzteile möglich sein. Komforteinbussen sind dann ok. (Licht aus / ein, Rolladen auf /ab; Markise aus / ein; Warme Bude / Haustüre auf / zu; Zisternenüberlauf; muss funktionieren)
            Für die bis zu 70 Steuergeräte im Auto gilt auch: Ohne Klima, Airbag, Multimedia; Fensterheber, Innenraumbeleuchtung; Regenwischersenor ... kann man immer noch die nächste Werkstatt anfahren.
            Gruß Lichtler
              Zitat von lichtler Beitrag anzeigen
              @Mike, yep....
              Back zum Thema:
              Ich teile Alfreds Ansicht: Leben (Primär-Funktionen) muss im Haus auch Ohne HS / EIB-Netzteile möglich sein. ....
              Gruß Lichtler
              Hallo Lichtler,
              wie hast Du Dein System realisiert das es Dir nichts ausmacht wenn das Netzteil ausfallen würde ?
              Würde mich einmal interessieren.
              Info wäre nett.
              Sven
                alle Aktoren haben bei mir grundsätzlich Handbedienung (Licht und Rollladen).
                Gruß Frank
                  ...oder den Parameter "verhalten bei Busspannungsausfall" umsetzen :-)
                    Wie "Rupprecht" geschrieben hat ...
                    ist dann halt nix mehr mit Komfort, wenn man von der Unterverteilung aus den Notbetrieb macht.
                    Danke noch für den Tipp mit dem Verhalten bei Bussspannungausfall. Da hab ich noch zu wenig Grips reingesteckt.
                    Gruß Lichtler
                      Gruß Frank
                      Hallo zurück,
                      genau deswegen haben ich auch nur Aktoren wo ich manuell aktiv werden kann, incl. Binäreingänge usw. Manche haben zwar keine Handbetätigung aber hoffen wir einmal das der BUS sofern er mal läuft, nie Probleme macht. Als Reserve habe ich dann noch ein neues weiteres Netzteil.
                      Hoffe so gut vorbereitet zu sein
                      Sven
