Beschattung Gira Homeserver
    habe auf meinem HS die Beschattungslösung von Matthias S installiert.
    Die Jalousien fahren je nach sonnenstand herunter, die Nachführung der Lamellen funktioniert auch soweit, aber abends fahren die Jalousien nicht hoch. Kann mir da jemand helfen???
    MFG Dani
    Süd: Az1/Az2 100/260
    West: Az1/Az2 190/320
    die werte im anhang waren testwerte!!!!
    habe den fehler glaub gefunden.
    Jal auf/ab auf langz. Jal setzen müsste funktionieren?
      hALLO;
      GIBT ES EINE BESCHREIBUNG ZU DEM BAUSTEIN LEIDER KANN ICH NICHTS FINDEN
        wenn ich dich richtig verstehe: jo.
        Neben dem dritten Ausgang musst du noch den letzten Eingang = 1 setzen.
        Dieser definiert, dass zum Ende der Beschattung ein "hoch" Befehl gesendet wird.
          Zitat von freak83 Beitrag anzeigen
          hALLO;
          KNX-User-Forum - Beschattung mit dem Gira Homeserver
          Andreas
            Vielen Dank :-)
              Geht der Baustein mit HS4, hat das jemand schon am laufen?
              Kriege keine Lamellen Befehl raus.
              Höhe/Azimut werden gesendet, Bausteine miteinander verschalten.
              Baustein sendet auf Höhe einen Befehl aber nicht auf Lamelle.
                Passt und läuft natürlich.
                Ich war zu ungeduldig beim Zyklus.
                  Wollte mich da gerade mal ran setzen..
                  Wie bekomme ich denn raus welche Datentypen bei den GAs angelegt werden müssen?
                  Grüße Nico
                  www.knx-Hausblog.de
                    auf/ab und stop ist 1bit
                    Position für Behang/Lamelle (% bzw. 0-255) ist 1 byte
                    was brauchst du noch?
                      Höhe und Azimut leg ich als 1 byte an?
                      www.knx-Hausblog.de
                        Nein, weil der Azimut bekanntlich von 0 bis 360 geht Nimm irgendwas "Großes", ist doch egal.
                          Ok, hab ich..
                          und wie sag ich dem Beschattungsbaustein das die Wetterstation sagt es ist sonnig (Luxwerte umrechnen?)
                          Und wie kann ich mir diese horizantale Linie vorstellen bei Höhe? Was muss da als Wert rein?
                          Fragen über Fragen :-)
                          www.knx-Hausblog.de
                            Für sonnig musst du eben einen Grenzwert definiern und den dann als 1bit-Wert an den Eingang geben.
                            Sonne am Horizont: 0° Elevation
                            jetzt gerade in Coburg: 36 ° über dem Horizont (Azimut 204°)
                            Wohnst du im Tal, kann es sein, dass die Sonne bei dir schon bei 15 ° nicht mehr sichtbar ist. Also kannst du schon unterhalb 15° mit dem Beschatten aufhören, ok? Gleiches gilt für die obere Linie. Elevation für den Anfang mal auf Default lassen.
                            Schauen, wann die Sonne ins Fenster scheint (Az1) und wann sie nicht mehr reinscheint (Az2). Die Werte vorgeben, dann hat man die Hauptarbeit schon erledigt.
                              mhmm.. das ja doof heute *aus dem Fenster schau*
                              Danke schonmal.. so kann ich arbeiten!!
                              www.knx-Hausblog.de
