Beschattung Gira Homeserver
    habe den Baustein "Lamellennachführung" im HS und bekomme vom Ausgang "Jalousie nachführen" überhaupt keine Änderung??? Der steht immer auf 0???
    Die Lamellen werden brav nachgestellt, aber die Jalouise nicht.
    Kennt da jemand das Problem?
      Hast du den Istwert vom Behang angeschlossen?
        jetzt funktioniert auf mit Jal. Position. Musste die Sonne über Az1 laufen lassen.
        Danke für interesse an meiner Frage.
        Gleich die nächste)))
        Um den Behang hach oben laufen lassen nachdem die Az2 vorbei ging, soll ich den Ausgang "Behang auf/ab" nutzen oder funktioniert es auch über Ausgang "Jalouisenachführen"?
          Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, da muss Auf/Ab verwendet werden. Bin gerade unterwegs und kann das nicht nachprüfen.
            Zitat von Konstantin Beitrag anzeigen
            Um den Behang hach oben laufen lassen nachdem die Az2 vorbei ging, soll ich den Ausgang "Behang auf/ab" nutzen oder ........
            Du verbindest einfach den Ausgang "BZyklus" des Beschattung1 negiert mit dem Eingang "Steuerung Behang..." des Baustein Lamellen-Nachführung.
            Als letztes verbindest du noch den Ausgang "Jal Auf/Ab" des gleichen Bausteins mit dem Objekt Fahren deiner Jalousie. Das war's
            Andreas
              Tja, damit es geht benötige ich Positionstatus vom Aktor (Sbc beim Ausgang "Jalousienachführen" und diese Position bei Jalouisen ist immer 100%) Das Problem liegt daran, dass ich den Status vom Aktor gar nicht habe.
              Ist auch nicht schlim, da die Jalouisen können abhängig vom Objekt "Beschattung" nach unten geschickt.
              Vielen Dank
                Das ist schon etwas ungewöhnlich. Bist du dir sicher, dass dein Aktor keine Status-Objekte ausgibt. Was hast du für einen Aktor?
                Andreas
                  Hab ich es richtig verstanden das ich Az1 und Az2 sowie H1 und H2 nicht berechne sonder beobachte.
                  Ich schaue wann habe ich auf der West Seite Sonne so schreibe ich mir H1 auf und wann habe ich im Westen das erstemal Sonne im Fenster AZ1.
                  Danach schaue ich wann habe ich im Westen keine Sonne mehr an einem Fenster das ist dann AZ2
                  Sobald die Sonne im Osten untergeht schreibe ich mir H2 ab?
                  Ist das so korrekt?
                  gruß
                  Jürgen
                    Dafür gibt es einen eigenen Logikbaustein, der das übernimmt
                    19820 Sonnenstand pur
                    Zu finden hier[https://knx-user-forum.de/Logikdatenbank.php"]
                    Gruss, frank
                      Erklärt ist das Ganze hier KNX-User-Forum - Beschattung mit dem Gira Homeserver
                      Andreas
                        ich bin auch schon seit längerem auf der Suche nach dem Fehler in meiner Beschattung. Was mir schonmal komisch vorkommt, dass ich von Sonnepur eine negative Höhe bekomme. Da kann das ja nicht funktionieren, oder? Hat da jemand ne Idee?
                        Freiburg im Breisgau
                        Breitengrad : 47.9874
                        Längengrad : 7.8945
                          Negative Werte habe ich auch, wenn die Sonne untergegangen ist
                            Ist das so korrekt?
                            gruß
                            Jürgen
                            Servus,
                            vom Baustein hab ich keine Ahnung, aber bei uns in Ö geht die Sonne im Westen unter....... ;-)
                            Lg
                            Norbert
                            Sent from my iPad using Tapatalk
                              H
                              Ist das so korrekt?
                              Das mit W und O wäre ja schon mal geklärt.
                              Hinweis: H1 und H2 kann man eigentlich auf Default lassen, außer man hat das Matterhorn vor dem Fenster.
                              Man notiert sich idR A1 und A2, als ann die Sonne ins Fenster kommt und wann sie es wieder verlässt.
                                Welche Uhrzeit nimmt denn der Baustein? Vielleicht liegt da mein Fehler, denn im Debugger sieht alles prima aus...
