Hi!
Ich kämpfe mich gerade durch die Programierung meines Testboards zur Übung...
Ich hab ein DALI N-141 Gateway auf dem u.a. eine RGB-LED-Leiste hängt.
Diese 3 Dali-Kanäle hab ich unter "Effekte" zu einer Sequenz parametriert.
Unter "Effekt Testen" läuft alles so wie geplant. -> Sequenz funktioniert also.
Jetzt kommt die absolute Newbie-Frage:
Wie kann ich diese Sequenz jetzt von einem Taster etc. abrufen.
Im Manual vom N-141 steht:
1 Byte
Über dieses Objekt wird der Effekt mit der Nr. x abgerufen (in meinem Fall 1)
Bit 0...5 enthalten hierbei die Effekt-Nummer x. Ist Bit 7 = log. 1, so wird der Effekt gestartet, ist Bit 7 = log. 0 so wird sie beendet. Bit 6 ist derzeit ohne jede Bedeutung und muss auf log. 0 gesetzt sein.
Ich dachte also ich muss "0000101" zum start des Effekts übertragen...
Aber WIE??
Ich hab alles mögliche in der ETS versucht, komm aber einfach nicht dahinter. Was muss ich z.B. in der ETS unter "Wert senden" einstellen, um den Effekt zu starten. Irgendwie bin ich da mit Bit, Byte, Hex und Co durcheinander...
Mehrere Bücher konnten das Problem für mich auch nicht klären...
HILFE!
1 Byte
Aber WIE??
HILFE!
