Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
    Ich bin irgendwie zu blöd dafür...
    Kann mir jemand sagen, was ich für welche brauche um 4 Stück Touchsensoren hinter den Fliesen zu realisieren? Relativ dicke Fliesen (ca. 8-10 mm).
    Produktgruppe : MT0.5-Standard
    Spannung : HV oder SV?
    Charakteristik : TA, FF oder MFx
    Schaltung : N-Schaltend
    Empfindlichkeit : Hoch, gering oder mittel?
    PS: Demnach zu verkaufen: 32 Stück MT0.1P-NR. Ungebraucht und Originalverpackt. Konfektioniert mit 7 m Kabel.
      Und: Nein, ich bin nicht blod!
        Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
        für was willst Du die 0.1 nehmen?
        Ich hab Dir dazu ne Mail gemacht.
          Bei den MT05 wäre richtig:
          SV
          TA
          N
          Die Empfindlichkeit ist schwierig einzuschätzen. Ist sie zu hoch musst du einen grossen Abstand zwischen den Sensoren einhalten um fehlbedienungen zu vermeiden.
          Ist sie zu niedrig, wird die Berührung nicht zuverlässig erkannt.
          Hier wäre mal ein Test mit einer original Fliese sicherlich nicht verkehrt.
          Gruss Patrik alias swiss
            Schwierige Frage: Worauf würdest Du bei einer eher dicken Fliese tendieren?
            Empfindlichkeit "Gering" zum Anfangen?
            Dann bestell ich nämlich mal EINEN Senor zum Test ("Erfahrung ist die Mutter des Elefants im Porzellangeschäft" oder wie das nochmal hiess)...
              Wer benötigt noch einen Edisen Sensor und hat ihn noch nicht bestellt?
              Ich habe leider keinen mehr und brauch einen um die Platinen zu testen.
              Würde ihn dann wenn die Platinen raus gehen an denjenigen versenden der ihn brauch.
              Also wer hat noch nicht? Bitte den Typ nennen.
              Grüße Christian
                Btw: Du kannst die Fliese auf der Rückseite mit der Flex anschleifen, um so die Dicke hinter dem Sensor zu reduzieren und die Empfindlichkeit zu erhöhen.
                Wurde in diesem Thread schon mal genannt, aber auf 24 Seiten sicher leicht zu überlesen...
                lg
                Robert
                  Würd ich nehmen. Du bekommst ne PN. Danke
                  Volker
                  Wer will schon Homematic?
                    ich sende Euch Heute ein PN mit den Zahlungsdaten.
                    Wer bis Morgen keine PN von mir bekommen haben sollte, aber bestellt hat sollte sich nochmals bei mir melden.
                    Sobald ich die Platinen von Christian habe, erfolgt die Auslieferung (Zahlung vorausgesetzt)
                    Gruß Hartwig
                      Hallo Hartwig,
                      sicherheitshalber gefragt: Bei mehr als einer Platine fallen auch mehrmals Versandkosten an? Geht nicht um die paar Euro, sondern nur damit das seine Richtigkeit hat
                      Jens
                        Nee!
                        Porto und Verpackung nur einmal, egal ob das eine oder 10 Platinen sind
                        Gruß Hartwig
                          Test der Platine & Sensoren
                          Hallo Allerseits
                          Hier ein kleines Youtube-Video von meinem Test, resp. besser gesagt dem Test von Patrik aka Swiss:
                          https://www.youtube.com/watch?v=PDfkcbWI0vI
                          Danke an Patrick und Hartwig!
                            Der arme "hartigm"..
                            Meine Platinen sind noch nicht da, aber dann wirds ja nicht mehr lange dauern wenn du die schon hast. Meine Wand ist schon vorbereitet, ich gebe mal Rückmeldung ob es auch durch Fermacell (befliest) geht.
                            Vorerst habe ich auf Anraten von Edisen Löcher in die Platten gemacht und diese mit einer Dosenabdeckung versehen, dahinter klebe ich die Sensoren mit Silikon fest. Werde aber trotzdem mal die Variante mit Fermacell probieren (15mm).
                            Alex
                              knxli hat die platinen aus der ersten Auflage.
                              die Platinen sind zu mir unterwegs und werden am wochenende verpackt. Am montag gehen die platinen dann raus
                              Ihr könnt schon mal die fliesen von der Wand schlagen
                              Gruß Hartwig
                                Na da freue ich mich.
                                Da hab ich leider im ganzen Haus keine.
                                Aber ich bin schon gespannt wie es durch Resopalplatten oder gespachtelte Wände funktioniert.
                                Volker
