SIP Sprechanlage interne Rufnummer Aktion ausführen
    HS/FS SIP Sprechanlage interne Rufnummer Aktion ausführen
    Hallo KNXler,
    kann mir bitte einer sagen wie ich eine Aktion über eine interne Rufnummer auslösen kann.
    Folgender Sachverhalt:
    Sip Sprechanlage der Fa. EntryCom a/b hängt mit einer internen Rufnummer **2 an einer Fritzbox 7270 S0.
    Gira HS3 hat die **51
    Meine Ip-Cam Panasonic BL-C130 ist ebenfalls mit dem HS verknüpft.
    Jetzt würde ich gerne sobald jemand an der SP-Anlage klingelt eine Cam Aufnahme ausführen.
    Cam Archive, Live Übertragung funktioniert im QC sowie Visu bereits.
    Logiken zur Archivierung über Sequenzen funktionieren auch habe hierzu einfach mal einen Dummy Taster erstellt mit dem ich die SP Klingel simulieren kann.
    Nur wie bekomme ich die Interne Rufnummer **2 von der Sprechanlage als Taster im HS erstellt ?
    Hat das jemand von euch Realisieren können?
    Themen wie Telefonverbindung/Fritzbox haben leider nicht geholfen.
    Mit dem HS Teil kann ich dir nicht weiter helfen. Aber mal so ne Idee: Welche Nummer wird angerufen wenn du an der Sprechanlage die Klingel betätigst? Bei **9 werden AFAIR alle internen Teilnehmer angerufen, also auch der HS.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hast du mal hsphone bzw fritzcallmon angeguckt
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Alternativ könntest du auch einen Asterisk (VoiP Telefonanlage) aufsetzen. Das geht auch direkt mit auf der Fritzbox. Da kannst du dann sehr flexibel auf eingehende Anrufe Skripte antriggern etc...
        Einen Server hast du ja sicher sowieso. Also könntest du den Asterisk da auch gleich mit installieren.
          Hallo
          Ich öffne mein Garagentor mit dem Handy über Fritzox und HS.
          Die Logik dazu müsste auch für deine Türsprechanlage passen.
          Zielrufnummer ist ein iKO das ich definiert habe. Darin steht die Nummer auf die die Logik reagieren soll. Die anderen beiden kommen vom HS.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Asterisk könntest du auch - wenn kein Server vorhanden auf der FB installieren.
            Kann Deine Kamera keine UDP-Telegramme und oder Move - Detection?
            So wie du das planst muss der ja erstmal klingeln, daß Du dann die Kamera für
            ein Bild antriggerst.
            Ich habe da mit der Bewegungserkennung gelöst, hat zwar den Nachteil daß ich bei Regen manchmal ein paar leere Bilder habe, aber das ist beim FTP-Upload ja nicht weiter schlimm. Parallel dazu sendet die Kamera ein UDP-Telegramm an den HS welcher dann die Leuchtdauer bei der Außenbeleuchtung etwas nach oben korrigiert, damit auch der fusslahme mein dunkles grundstück bei nach noch gefahrlos verlassen kann.
            Zusätlich bekommt bei Dunkelheit die innenbeleuchtung beim türöffnen einen An-Impuls.
              Es wird von der Sprechanlage die Interne-Rufnummer **610 angerufen, also sprich das Haustelefon.
              Hmm..... werde versuchen auch die **51 mit zu verlinken mal schauen.
              Danke für die Idee ;-)
              fritzcall zeigt mir eine reale nummer an. ( xxx411 )
              Habe ich auch bereits in erwägung gezogen,bevorzuge aber die einfache variante da ich nur durch die SIP-SP eine Aktion ausführen möchte.
              Alles andere bleibt so.
              Das wusste ich nicht :-) bekommt das KabelBw mit ???
              Genau das ist mein ziel.
              Wie gesagt, beim Simulierten Klingeltaster werden die Aktionen einwandfrei ausgeführt.
              Das wird so bei mir nicht funktionieren da meine cam auch zur Straßenseite geneigt ist, es fahren ne menge Autos.
              An alle Hilfebeteiligten, bin echt erfreut für die Unterstützung !!!
              Das nächste Bier geht auf mich !!!
                Hab jetzt die SIP Sprechanlage auf alle interne Rufnummern ( **9 ) umgestellt.
                Es klingeln auch alle Telefone nur der HS erkennt mal wieder nichts ;(
                  ich nochmal,
                  das kann doch nicht sein dass der Homeserver die internen Rufnummern nicht direkt auswerten kann ?
