Meine Alternative zu einem teuren Panel
    Hallo KNX-Forum,
    auch ich möchte euch meinen Lösungsvorschlag/Alternative zu einem teuren Panel, wie dem Gira Contro 9 Client, nicht vorenthalten. Wie bereits in (m)einem anderen Thread erwähnt, hatte ich den C9C für eine Woche zuhausen und war absolut enttäuscht. Schlechtes resitives Touchdisplay, geringer Speicherplatz für zusätzliche Software und das zu einem Preis von 2500,- EUR. Nein Danke
    Was ich dem C9C aber zugute halten muss, ist dass edle Design. Ich machte mich also auf die Suche nach eine ähnlich eleganten Lösung, mit folgendem Ergebnis ...
    MfG Matthbot
    und was für ein Teil ist das nun?
    PS: schönes Haus!
      Na das sieht doch wirklich gut aus. Was hast Du da für eine iPad Halterung genommen?
      Hast Du eine Bezeichnung bzw. Link?
      Was hast Du dafür bezahlt?
      Noch etwas: das edle Design passt zu Deiner sehr edlen Wohnung, TOP!
        Alles Marke EIGENBAU, ich habe mir die Unterkonstruktion von einem befreundeten Schreiner fräsen lassen. Passend für iPad 2, 3 und 4.
        Als Rahmen und Coverglas sind deiner Phantasie keinen Grenzen gesetzt. Gekostet hat mich das Ganze in etwa 120,- EUR. Hätte noch einen Satz übrig den ich vorerst nicht brauche. Würde ich eventuell auch abgeben ...
          Dann würde ich mich spontan dafür melden ... !!!
          Was genau hast Du noch übrig, einen kompletten Rahmen?
          Gruesse,
          drego
            Richtig, iPad rein, aufhängen - fertig !
              Sehr geil Matthias,
              aus der Not wird man erfinderisch, gefällt mir und vorallem das Haus
              lg Gerry
              hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
                Hoi
                Ein Kollege hat das hier gefunden: smart-knxshop - Index
                Grüsse Bodo
                  Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                  Hoi
                  Krass, dass wäre ja die Wollmilchlegende Eiersau!
                  Cool! Schon jemand dort mal bestellt?
                    Die Frames sehen gut aus und der Preis ist auch super. Ich habe mir nun mal das sDock von Smart Things bestellt. Werde dann berichten.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      ... wie macht ihr das mit der Stromversorgung? Wieder aus Frame ziehen und regelmäßig aufgeladen oder ist hinter dem Frame noch ein Anschluss?
                        Hoi
                        Ich hab (leider nur in Gedanken) einen solchen Stecker integriert. Achtung gibt es nicht.
                        Grüsse Bodo
                          Ich habe hinter dem Rahmen ein UP Gehäuse mit einer 230V Spannungsversorgung direkt auf einen Schaltaktor in der Hauptverteilung. Bei Bedarf kann ich das iPad laden bzw. den Spannung wieder wegnehmen.
                          Da es sich bei meiner Lösung aber um eine reine Aufputzlösung handelt, kann der Rahmen wie ein Bild von der Wand genommen und das iPad im eingebauten Zustand geladen werden. Bei durchschnittlicher Beanspruchung hält der Akku 5-7 Tage. Perfekt ist natürlich eine vorhandene Spannungsversorgung ...
                          MfG Matthbot
                            Schaut echt gut aus...
                            Wie ist denn das ipad befestigt? Nur reingelegt?
                            EFH, 260 qm Wfl., HS4, Wiregate, eibPort, iPad3, Nexus 7, iPod,WHD-Multiroom-System für KNX, ABB L208 mit EIB-Modul, MT 701, Squeezebox, Fritz!Box 7170
                              Für die von Bodo geposteten Frame Rahmen gibt es eine UP Stromversorgung. Wenn man den Rahmen also über einer UP Dose platziert, wo 230V liegen ist alles gut.
                              Beim sDock kann man das Standard Ladekabel verwenden und nach hinten hinausführen. Da ich dort keine UP Dose habe werde ich einfach durch die Wand bohren (dahinter ist der Technikraum) und dort dann das normale Netzteil verwenden.
                              Niko Will
