Ein Baustein mit Mittelwertbildung von Temperaturen ist mir auch nicht bekannt. Vielleicht kannst Du aber mit dem Logikmodul von MDT über Vergleiche und Temperatur-Differenzen konstruieren was Du brauchst...
Hatte die Markierung HS übersehen - damit sollte es doch kein Problem sein, oder?
Frank
Ich habe einen Durchschnittsbaustein im DL der den Durchschnitt von beliebig vielen Werten nach Anzahl oder Zeit ausgeben kann. Sag einfach was genau du machen willst, dann sag ich dir im Zweifel ob der es kann.
ich würde gerne aus der Temperatur von 6 Sensoren im Logikeditor eine Durchschnittstemperatur ermitteln. Die Sensoren senden zyklisch (15 min) Telegramme bzw. bei Wertänderung von 0,3K. Mein Versuch mit einer Summenbildung und anschließender Division war leider nichts, da die Sensorwerte immer weiter aufaddiert wurden. Gibt es hier einen passenden Baustein, der funktioniert? Mit dem Mittelwert-Baustein und dem gleitenden Durschnitt habe ich es auch nicht hinbekommen. Schon mal danke.
