Logikbaustein Durchschnitt
    HS/FS Logikbaustein Durchschnitt
    gibt es einen fertigen Baustein der den Durchschnitt von zwei Werten (Temperaturwerte) berechnet. Habe dazu nichts gefunden.
    Hat jemand sowas, oder weiss wo ich das finden kann.
    Danke
    Schau dir mal den Baustein "min max Mittelwert " an
    Zu finden hier
    HomeServer 2 Logik Archiv
    From iPad
    greetz Benni
    Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
      Ein Baustein mit Mittelwertbildung von Temperaturen ist mir auch nicht bekannt. Vielleicht kannst Du aber mit dem Logikmodul von MDT über Vergleiche und Temperatur-Differenzen konstruieren was Du brauchst...
      Hatte die Markierung HS übersehen - damit sollte es doch kein Problem sein, oder?
      Frank
        Ich habe einen Durchschnittsbaustein im DL der den Durchschnitt von beliebig vielen Werten nach Anzahl oder Zeit ausgeben kann. Sag einfach was genau du machen willst, dann sag ich dir im Zweifel ob der es kann.
        Ps musste eben im DL suchen bin mobil unterwegs
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=391
          und hier
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...chschnitt.html
          die passenden Links
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            eigentlich ganz einfach:
            Wert 1
            Wert 2
            ich benötige den Mittelwert von W1 und W2.
            Ich habe in einem Raum zwei Temperatursensoren und möchte den Mittelwert von beiden bestimmen.
            Christian
              (W1 + W2) / 2 und fertig....
              Sent from my iPad using Tapatalk
                Bei meinem Baustein wäre das.
                Beide Temp an EN1
                Und auf EN2 eine 2 oder 4 oder 6 je nachdem ob du evtl. Fehler damit korrigieren willst.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  ich würde gerne aus der Temperatur von 6 Sensoren im Logikeditor eine Durchschnittstemperatur ermitteln. Die Sensoren senden zyklisch (15 min) Telegramme bzw. bei Wertänderung von 0,3K. Mein Versuch mit einer Summenbildung und anschließender Division war leider nichts, da die Sensorwerte immer weiter aufaddiert wurden. Gibt es hier einen passenden Baustein, der funktioniert? Mit dem Mittelwert-Baustein und dem gleitenden Durschnitt habe ich es auch nicht hinbekommen. Schon mal danke.
                    Moin,
                    wie wäre es mit einer Addition statt Summenbildung und anschließender Division?
                    VG,
                    Mucki
                      Einfacher als gedacht. Perfekt. Danke!
