Pluggit Lüftungsanlage anbinden
    Bei uns (5-Personen-Haushalt) dominiert i.d.R. der VOC-Sensor. Im Automatikbetrieb fährt daher die KWL i.d.R. auf Stufe 1 runter, wenn keiner zu Hause ist und wieder auf Stufe 3, wenn wir alle da sind. Stufe 0 und 4 werden nicht angesteuert, da beide Modi nur temporär genutzt werden können (auch im Handbetrieb). Stufe 2 sehe ich sehr selten.
    Im Sommer überlagert der Feuchtesensor i.d.R. die Steuerung, da die KWL dann versucht, den Setpoint durch mehr lüften zu erreichen - das geht zumindest bei uns meistens dann nach hinten los, da es bei uns wenn es warm ist i.d.R. draußen eher feucht ist. Da fehlt ein Feuchtesensor in der Zuluft (und die entsprechende Steuerung).
    Die Sensoren kommen in den Abluftstrom, durch den Styroporblock werden nur die Leitungen zum Mainboard geführt.
    In Summe funktioniert das alles sehr gut und bringt vor allem deutliche Einsparungen beim Stromverbrauch. Wir sind ziemlich an der Grenze der Leistung der AP310, d.h. die muss schon „arbeiten“, so dass man das schon deutlich merkt, wenn sie bei kühleren Temperaturen i.d.R. Knapp 50% des Tages runterregelt.
    Eine bessere Steuerung könnte ich mir nur vorstellen, wenn man noch Sensoren für Aussentempertur und -luftfeuchtigkeit einbezieht, aber dann muss man auch eine komplette Regelung dafür programmieren.
    Für uns funktioniert daher die Automatik sehr gut. Man muss sich immer auch seine persönlichen Szenarien anschauen. Z.B. wäre die oft beschworene „automatische Höherregelung bei Duschbetrieb“ mit Warmwassererkennung und was da alles an Klimmzügen gemacht wird total überflüssig: Wir sind wie gesagt ein 5-Personenhaushalt und morgens ist VOC maximal hoch - d.h. dann, wenn bei uns geduscht wird, ist die KWL eh‘ bereits hochgeregelt. Bei andern mag das anders aussehen.
      Das würde Sinn machen, aber die Anleitung sagt was anderes (oder ich stehe komplett auf dem Kabel und interpretiere das falsch...):
      http://www.pluggit.com/fileserver/fi...4_05_12_16.pdf
      Da steht auf Seite 3, Schritt 6, dass die Fühler IM Styroporblock verbaut werden (und von da die Leitung aufs Mainboard verlegt wird). So zeigt es auch das Bild darüber.
      Bei dir ist/war das anders?
        Ja. Steht ja auch in der Anleitung, dass im Abluftstrom gemessen wird - der Teil, wo/das die Sensoren verbaut werden, scheint komplett zu fehlen. Da wird nur der elektrische Anschluss beschrieben. Die werden einfach hinter diesem „Gummiblock“ in den Luftstrom geschoben. Es fehlen auch alle Hinweise darauf, dass man je nach Konfiguration der KWL auf der rechten oder linken Seite einbauen muss...
          Danke für die Erläuterung. Ich hatte in einem anderen Forum auch gerade zufällig ein Foto gefunden, wo ein Privatmann das Ding eingebaut hat und da konnte man auch erkennen, dass das hinter den Gummiblock muss.
          Und Das mit A/B ist natürlich auch berechtigt. Der Bypass z. B. kann nur links eingebaut werden, egal ob nach A oder B gebaut wurde. Bei den Sensoren hingegen muss man das berücksichtigen. Das geht recht gut aus einer Powerpoint-Präsi hervor, die wohl für Pluggit Monteure zu Schulungszwecken gedacht ist und welche ich heute auch zufällig im Netz gefunden habe.
            Hallo auch von mir in die Runde,
            ich oute mich jetzt direkt mal als "Nicht-KNXler" (Pfui) - habe aber was in dieselbe Richtung vor: Ziel bei mir - per Z Wave mittels Z UNO (im Prinzip ein Arduino Nano oder vergleichbares mit Z Wave Chip) in die Modbus-Steuerung einer Avent P300 einklinken.
            Das Problem ist, dass die Software lt. FB-Antenne wohl 2.0.0.3 ist - und sich das meiste hier im Thread ja auf 3.x.x.x bezieht. Ich habe mir jetzt mal die mittlerweile 18 Seiten durchgeschaut, aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sich Softi in seinen Posts (z.B. S. 17) auf die 2.x.x.x bezieht.
            Vielleicht kannst du/ihr ja da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen ^^
            Yannik
              Alter Thread, aber falls jemand hier danach sucht im Anhang die Pluggit Modbus Addressen.
                Moin,
                falls jemand doch nochmal in die Verlegenheit kommen sollte eine uralte Pluggit Avent P300 (vor den App-Geräten, die mit Fernbedienung) in sein Smarthome einbinden zu wollen, stehen im angehängten File meine Erkenntnisse.
                Beste Grüße
                Thomas
                Pluggit Avent P300 – Modbus-Protokoll.pdf
                  Toppi, vielen Dank. Ich habe eine Avent P300 von 2012.
                  Die Stufen steuere ich seid Jahren ganz einfach mit den AIO Modul von MDT.
                  Vielleicht nutzt für den Rest ja node red etwas?
                  Werde mich mit den Dokumenten mal beschäftigen.
                  This gallery has 1 photos.
                    schön dass dieser Thread nach all der Zeit noch lebt. In zwischen gibt es keine Ersatzteile für die P300 und ich hatte überlegt mich vom Teensy mit USB zu trennen. Raus gekommen ist ein neues Mainboard und eine komplette Dokumentation der Modbus register: modbus-register.txt (Danke Claude)
                    Herzstück ein AVR128 und ein XIAO Steckplatz für diverse MCU.
                    Es wird möglich sein Digitale Sensoren anzuschließen:
                    SHT45: Temperatur (±0,1 °C) und relative Feuchte (±1 % rF)
                    SPS30: Feinstaub PM1, PM2.5, PM4, PM10 (Masse), Partikelanzahl 0,5–10 µm, typische Partikelgröße
                    SGP41: VOC- und NOx-Rohsignale, daraus über den Sensirion-Algorithmus VOC-Index und NOx-Index (Metalloxid)
                    SCD41: CO₂ (photoakustisch, 400–5000 ppm), dazu Temperatur und Feuchte
                    Falls die Analogen Drucksensoren ausfallen können noch 2*SDP810-125Pa angeschlossen werden. Es gibt noch Stiftleisten mit IO und einen freiten I2C Sensor-Steckplatz.
                    Ich muss das Board nochmal prüfen, dann bestellen und testen. Wenn das Wetter es zulässt baue ich es ein und wenn alles funktioniert veröffentliche ich es als neues release unter https://github.com/d00616/P300
                    Für den Nachbau, das Board hat einen 230V Teil. Es ist nach besten Wissen und Gewissen, mit Claude, designt. Ich werde meines Zerstörungsfrei prüfen. Trotzdem, wer das nachbaut auf eigenes Risiko.
                    Die Teile sind so gewählt, dass es komplett über JLCPCB bestellt werden kann. Ein schnäppchen wird es nicht, da die Sensoren und Bestückung einiges kostet und man nach meinem bisherigen Stand zwei Stück bestellen muss.
