Zitat von spunky78
Ich habe mal das Layout verglichen. Eventuell gibt es einen Fehler im Bereich des Fernbedienungssteckers. TxD und RxD habe ich über zwei Brücken realisiert und dafür Masse? quer über die Platine gelegt. Prüfe mal diese Verbindung. Das sieht mir so aus als ob die an +12V geht.
Prüfe mal die seriellen Schnittstellen ohne die Platine durch Verbinden von TxD und RxD. Folgendes müsste einen Test ermöglichen, ist aber ungetestet:
#define SERIAL Serial1
#define BAUD 115000
void setup()
Serial.begin(BAUD);
SERIAL.begin(BAUD);
void loop()
unsigned char c, dtr;
if (Serial.available()) {
c = Serial.read();
SERIAL.write(c);
return;
if (SERIAL.available()) {
c = SERIAL.read();
Serial.write(c);
return;
